Transformator za elektrostatske slusalice
PostPostao/la dadod » Sri tra 19, 2023 4:54 pm
Ovdje ima dosta strucnjaka za izlazne transformatore za pp cijevna pojacala. Buduci da bi step up transformator za pogon elektrostatskih slusalica trebao biti slicnih svojstava sto se tice motanje(vise sekcija, bifilarno motanje, sto manji rasipni kapaciteti) samo okrenut naopacke, s odnosom broja namotaja oko 1:50 ili cak vise.
Ima li netko iskustva s tim?
dadod
Postovi: 873
Re: Transformator za elektrostatske slusalice
PostPostao/la davorin » Sri tra 19, 2023 5:37 pm
Zar ne bi bilo jednostavnije koristiti pojačalo sa elektronkama za pogon elektrostatskih slušalica?
Uz pogodan izbor elektronki i napona napajanja bi se moglo napraviti pojačalo i bez ikakvog prilagodnog transformatora koji zbog složenih (i kontradiktornih) zahtjeva postaje najskuplji dio projekta ukoliko se za pobudu koriste niskoimpedantni izvori (kao što su poluvodiči).
Postovi: 7252
PostPostao/la dadod » Sri tra 19, 2023 6:39 pm
davorin napisao:Zar ne bi bilo jednostavnije koristiti pojačalo sa elektronkama za pogon elektrostatskih slušalica?
Pa to znam, ali pitanje nije bilo to. Pretpojacalo bi trebalo gabjati i jako niskoimpedanske slusalice, naravno ne istovremeno.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Sri tra 19, 2023 7:11 pm
Koje su slušalice u pitanju?
PostPostao/la dadod » Sri tra 19, 2023 7:20 pm
Zmajz napisao:Koje su slušalice u pitanju?
Niskoohmske RAAL.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Sri tra 19, 2023 7:31 pm
Aha, to su ribon sluhalice, to je druga priča... imam negdje nešto o prilagodnim trafićima za ribone ali sad gdje da to nađem... tražim..
PostPostao/la dadod » Sri tra 19, 2023 7:42 pm
Zmajz napisao:Aha, to su ribon sluhalice, to je druga priča... imam negdje nešto o prilagodnim trafićima za ribone ali sad gdje da to nađem... tražim..
Pa nisam pitao za ribone vec za electrostatske, preamp treba moci pogoniti oba tipa. Ribone cu pogoniti direkno, ne treba trafo.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Sri tra 19, 2023 8:41 pm
OK, OK, ja sam mislio da ti za RAAL treba prilagodni trafo...sorry!
PostPostao/la dadod » Uto tra 25, 2023 2:46 pm
Mogao bih probati kvalitetni izlazni push-pull trafo za visoku impedanciju na primaru i 4 ohma na sekundaru( taj sekundar bi bio moj primar) ali neznam tko kod nas radi takove visokokvalitetne izlazne trafoe. Ima li netko nekakovu ideju?
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Uto tra 25, 2023 3:13 pm
Radi Bepone, ali neznam kako ćeš riješiti napajanje za elektrostatike (bias)? Bez toga neće ići, osim ako se radi o electret slušalicama...
