GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 05, 2023 6:00 pm
Čim su neki forumaši čuli da netko radi Gainwire i ima hrpu BC550/560 zaposlili su me da im složim kit kompletiće pa evo jedno veoma produktivno dopodne,dosadno za popizditi... :lol: Mjerenje nekih 200+200 komada, što znači da bi mogao ponovo u kupnju dotičnih jer ih Gainwire jede za doručak a zaliha mi se smanjila.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la sinisap » Pet tra 07, 2023 4:40 pm
:lol: :lol: :clap: :clap:
sinisap
Postovi: 353
Re: GainWire mk2
PostPostao/la grunf » Pet tra 07, 2023 10:48 pm
Khadgar2007 napisao:Čim su neki forumaši čuli da netko radi Gainwire i ima hrpu BC550/560 zaposlili su me da im složim kit kompletiće pa evo jedno veoma produktivno dopodne,dosadno za popizditi... :lol: Mjerenje nekih 200+200 komada, što znači da bi mogao ponovo u kupnju dotičnih jer ih Gainwire jede za doručak a zaliha mi se smanjila.
iz nekog mog iskustva sa SMD tranzistorima nekako mi se čini da su ujednačeniji po karakteristikama , dosad san ima dobra isustva sa toshibinim, infineon i nexperia smd bipolarnim tranzistorima di koji put uopće nije tribalo uparivanje ako su vađeni jedan za drugim sa trake ,a uskoro ću raditi jedno malo poačalce sa rohm tranzistorima po prvi put pa me baš zanima kakvi će se oni pokazati
nažalost ovo za jfet SMD tranzistore ne vridi ,oni su totalno šareni bez obzira na tip i proizvođača tako da je tu obavezno uparivanje , razlike znaju biti i po 5mA Ids-a između dva susjedna na traci
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 08, 2023 10:46 am
Ovi koje sam kupio u TMEu su od Cdil-a i velika većina BC550 koje sam izmjerio hfe im se kreće 600 +/-20 što ja mislim da nije nimalo loše. Nisam stigao još premjeriti BC560.
A što se tiče smd-a znaš i sam da se većinom bavim sa starim stvarima tako da kupujem "na veliko" samo tht dijelove. Nije da ne koristim smd ali u tom slučaju kupim samo onoliko koliko mi treba.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Uto svi 16, 2023 5:53 pm
Khadgar2007 napisao:Kako to obično biva, bez daske nikuda. Nakon što sam ga prvi puta upalio i dobio prekrasnih 0,35V DC offseta na izlazu bilo je malo čuđenja kako/zašto/gdje... Nakon kratke inspekcije PCBa i mjerenja napona oko opampa nižepotpisani je vidio da je zaboravio staviti briku koja ide sa - grane napajanja prema - napajanju opampa. Brike na oba kanala zalemljene, offset ispod milivolta. :D
Danas sam na brzinu isprobao sinusni signal da vidim kako izgleda na osciloskopu i nemam zamjerki. Sutra ću vjerojatno proći još i kvadratni pa onda može u sistem na slušanje.
Pa jel' to slusanje obavljeno, kako to zvuci??
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 21, 2023 1:16 pm
Slušanje je bilo brzinsko. Draženu ostavljem da riješi nekakav hladnjačić za izlazne BD139/140 tako da sam ga pustio u rad samo koju minutu da vidim jel sve štima zvučno, jer sam već provjerio sa ton generatorom i osciloskopom da li je sve ok. Osim toga Lenco A50 pojačalo bi bilo jako usko grlo tako da nema smisla uopće raspravljati o nekom zvuku.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la mishox » Sri stu 08, 2023 9:24 pm
Ljudi, nakon gotovo 9 godina složih i ja jedan primjerak :).
Detalji prije obavljanja slušanja:
- trafo koji imam daje cca 2x17V, pa se hladila shunta ugriju na 66°C bez spajanja brika prema pretpojačalu, odnosno temp se spusti na nekih 53°C nakon spajanja. Govorim o vremenu od oko 20-ak minuta nakon uključivanja.
- hladila BD izlaznih tranzistora pretpojačala su ugriju na pristojnih 54°C.
- napon shunta sam podesio na 14,5V prije negoli se ugrije, a on se onda digne na 15 cm, Bože! ovaj volti i tu stoji.
- DC offset bez opampa je oko 350mV na oba kanala, a kada stavim opamp spusti se na odličnih 0,1-0,8 mV ito već nakon 10-ak sekundi po uključivanju.
- BC-jci su uparivani koliko su dozvolili u "kontigentu" od 100-tinjak njih (max razlika je bila 3%).
Narednih dana slijedi spoj do kraja (nepotrebno) mjerenje i preslušavanje :)
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
Re: GainWire mk2
PostPostao/la sinisap » Čet stu 09, 2023 2:05 pm
:clap: :clap: :dance:
sinisap
Postovi: 353
