JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la Cindra » Ned svi 21, 2023 7:20 pm
https://diyaudiostore.com/products/high-voltage-delay-for-tube-amplifiers
Evo odgoda paljenja i veli u tekstu:
The small pcb is easy to integrate even in existing tube amps, and it switches on the high voltage on a zero mains crossing to avoid loud thumps in the speaker.
Znači li to da ovo što se meni dešava i nije neuobičajeno?
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Edison » Ned svi 21, 2023 8:32 pm
Mislim da ti odgoda anodnog napona nije potrebna, jer ipak ne radis s previsokim naponima (vise od 500V).
No, ako ipak zelis takvu odgodu, imas elegantnije rijesenje, ja sam ga koristio u svom 300B pojacalu, i to bez problema i kako treba radi gotovo 15 godina. Radi se o malom sklopu koji se ubacuje u sam vod anodnog napajanja, i koji taj vod drzi zatvorenim kad se pojacalo upali, a nakon 40-tak sekundi propusti visoki napon. Napaja se bas iz tog voda i ne treba mu nikakvo dodatno napjanje. "Ukrade" par Volti iz anodnog napajanja. Svi se dijelovi mogu nabaviti i kod nas, ima i nacrt plocice, a moze se naruciti i gotov sklop kod autora (bar se moglo, i nije bilo skupo).
delay.pdf
Postovi: 5926
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 21, 2023 10:29 pm
Koliko sam vidio problem je što "odgoda"(sada odgodu glumi običan prekidač) u već ispravljenom naponu stvara plop u zvučnicima,pa ni Cindrin prijedlog niti tvoj možda nisu neko riješenje. Tako da bi bilo najbolje staviti nešto prije same ispravljačice, onako kako je Tubeman već predložio. Najlakše je kao što je već rečeno staviti neki relej koji će se napajati iz grijanja lampi pa imati neki prekidač koji će paliti i gasiti taj relej i sa time dovesti AC napon na ispravljačicu koja će postepeno dići napajanje lampi.
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Ned svi 21, 2023 11:01 pm
A mozda ne treba rijesavati problem koji to nije... ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la grunf » Ned svi 21, 2023 11:07 pm
triba pripaziti i koji relej odabrati ,ne znam koliki je točno prije ispravljačice ali sigurno nije 240-250VAC koliko je max radni napon običnih releja tako da bi relej triba biti iz industijskih serija koji imaju 440VAC max radni napon (ili više)
HV DC napon se elegantno može uključiti depletion mosfetom(IXTP1R6N100D2 ili slični ) bez ikakvih bumpova iz zvučnika sa vrlo malo okolnih elemenata , a to je i jedna na namjena depletion mosfeta
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 21, 2023 11:33 pm
Malo sam prelistao temu i napon je oko 350vac. Znam itekako da releji za viši napon nisu jeftini i ne znam da li se lokalno mogu nabaviti. Riješenje sa nekim mosfetom i par okolnih dijelova da se on sporo 'uključi" je definitivno dobar plan.
Postovi: 6249
PostPostao/la ilimzn » Pon svi 22, 2023 1:20 am
prekidačem paliti ili gasiti grijanje ispravljačice... struja je veća ali nema problema s naponima, Može se dodati i NTC u seriju da se olakša prekidaču.
s time se dobije usporeni start visokog napona, kao i usporeni stop.
I treba dodati bleeder otpornik da se kondenzatori mogu nekako i isprazniti kad se visoki napon isključi i prestane i grijanje ostalih lampi ako se zaboravi ugasiti VN prekidač.
PostPostao/la grunf » Pon svi 22, 2023 1:50 am
možda nešto ovako ,na grafu plava je ulazni napon ,a zelena izlazni, s ovim vrijednostima C1 treba 16 sec da se napuni i da dovede mosfet u ON stanje ,RDS(on) je manji od 10R za IXTP1R6N100D2 tako da je pad napona na njemu zanemariv , mosfetu treba osigurati i mali hladnjak za tih 16sec :D
nije testirano zato OPREZ
Postovi: 3015
PostPostao/la ilimzn » Pon svi 22, 2023 2:18 am
Zaštita za G MOSFETa, pražnjenje kondenzatora... inače pri gašenju spali mosfet. Simulator to baš ne simulira...
PostPostao/la grunf » Pon svi 22, 2023 2:27 am
ilimzn napisao:Zaštita za G MOSFETa, pražnjenje kondenzatora... inače pri gašenju spali mosfet. Simulator to baš ne simulira...
to da , obavezno
Postovi: 3015
