...pošta ne prima u svojim uredima ništa teže od 20kg, to im je maksimum. Sve što je teže od toga, mora se naručiti da dođu po to, a to naučiš tako da paket težak cca 25-6kg (koji nije tvoj, nego si pristao biti posrednik pa poslati finalnom vlasniku u DU) držiš po rukama dok čekaš u redu u pošti, pa onda to natovariš na onu njihovu vagu, onda ti teta kaže da sorry but jebiga, natovari to nazad na rame, pa u gepek, pa uz plaćeni parking nazad kući ne bi li telefonom ih naručio da dodju po to... još u medjuvremenu pitaš vlasnika da li je ok da prepakiraš u dva paketa, ali on ne bi da ti njemu rondaš po njegovom paketu, pa kaže jeb`see, ne diraj, nazovi nek dodju... tad i nikad više
.... a pošta je ko i željeznice, šumari, Konzum i slični - država u državi, i upravo kako je teta rekla - jeb`see, ne može. Prihvati ili odustani.
Ove manje pakete uglavnom uredno dostave ako je unutar HR, ali ove što dolaze iz vana, to ni Bog ne uprati po vremenu dolaska, hendlanju po automatiziranim sortirnicama (-"znate, ne smije na kutiji biti nikakav bar kod, ova nova automatska sortirnica ima problema pri čitanju s paketa ako je neki zaostali bar code na kutiji") ...
Doduše, i onaj City express koji je jedno vrijeme postojao na ovim prostorima je isto bio, blago rečeno, pitoreskan, plus što im je dostava unutar 48 sati bila rastezljiv pojam na recimo tjedan i pol.... jer "nisu nikoga našli na adresi", a na adresi konstatno netko jest jer ima 70+ godina
... srećom, i ti su izumrli, City express to jest.
Overseas, GSL i ini, do sada, sve OK... nije da je cesto, ali je ok. Jos je bolje sto sve prepakirano sa aliexpressa dolazi nekom od tih dostavnih sluzbi, pa HP nema svoje prste u brljanju po tome....
Eto, prodje jos jedan tjedan, i od dva remena za gramofone naručena isti dan, jedan je stigao u ponedjeljak (jer je četvrtak prije toga bio praznik, pa se odmaralo u HR skladistima), drugi jos nije uopce, a posiljka poslana iz FR je vec 2 tjedna "negdje" a tracking HP posiljki radi uredno, dobijes posiljku i poslije gledas na trackeru jel dosla... i ono, magicno - jest, kaze, isporuceno... a do tada, muk
E da, zgodna prinova Pao
