WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Čet kol 10, 2023 7:45 pm
Primijetio sam da se hladnjak od IC601/651 jako zagrijava i to odmah nakon uključivanja uređaja dok su sve ostale komponente takoreći hladne, kao i Sony IC CX168 baš sam ga testirao ali nisam primijetio neko zagrijavanja nakon nekoliko minuta, dulje uređaj zasada ne ostavljam upaljenog.
Da li je to normalno iako nema potrošača, osim jednog malog zvučnika koji je spojen radi testiranja?
P.S.
Khadgar2007, pokušao sam staviti fotku direktno na forum kao što si mi savjetovao i ovo ja opaska koju mi izbacuje, (1920x1080) ima li lijeka za to?
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 10, 2023 8:15 pm
Aha, izgleda da ja kao crveni imam pravo dizati malo veće fotke jer na mene izgleda ne vrijede ograničenja koja su postavljena na forumu već samo ograničenje softvera web stanice(valjda?). Uglavnom 1900x1000 je sasvim dovoljno za bilo što, di ćeš više. :)
PostPostao/la pamook » Čet kol 10, 2023 9:10 pm
norrinraddhr napisao:...
P.S.
...resize slike da ti uvijek kraća strana bude maksimalno 1080 i onda ide bez frke... a otkud Khad moze dignuti vece slike na forum ne znam, dok sam imao crvene ovlasti jednako mi nije htjelo dignuti fotku koja je bila veca od 1080 pix po kracoj strani :P
PostPostao/la daluka » Čet kol 10, 2023 9:11 pm
norrinraddhr napisao:Primijetio sam da se hladnjak od IC601/651 jako zagrijava
IC601 (lijevi kanal) je ovo aj što si označio, 651 (desni) je iza, izlazno pojačalo. Ni normalno.
Jedno od pitanja je bilo dali radi na AM.
Provjeri dali ti radi izlaz, spoji nešto na phono ulaz i provjeri dali ti uopće radi izlazni stupanj.
Bar je ova šema lijepo napravljena, točno se vidi koji napon treba bit na kojoj točki, počni malo provjeravat napone, kreni od ispravljača. Rekao si da neradi FM, na osnovu čega si to zaključio, kad vrtiš dugme za stanice dali reagira instrument kad naiđeš na signal?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 9:31 am
Hvala Khad i pamook, budem onda u toj veličini stavljao kako je zadano.
@ daluka,
obje strane hladnjaka se jako i jednako zagrijavaju, osjetim na dodir, mogu izmjeriti sa IR toplomjerom ako je potrebno da se vidim do koliko stupnjeva u koliko vremena ali meni se činilo da se to previše zagrijava, a ako nije normalno onda su možda oba IC u kratkom spoju.
Ne radi AM, ništa, sve mrtvo kao i FM, ne radi prvo lampica od FM kod prebacivanja, kada vrtim skalu nema šuma, nema niti mrvicu signala na VU metru, niti šuma na zvučniku što sam već spomenuo.
Mislio sam nešto spojiti ali mi se ne da vaditi linijski Deck iz Hi-Fi regala jer nije lako, a drugu neku opciju od uređaja da spojim nemam. Bilo bi i Phono izlaz dobro odmah ispitati ali na njemu ima šuma na zvučniku kada prebacim na njega pa mi se čini da barem taj izlaz radi kada prebacim na Tape ne čuje se šum zvučnika.
Jučer sam imao nešto vremena pa sam izmjerio napon na Q701 ali sam dobio neke čudne vrijednosti (35V/0,860V) što nije referentna vrijednost po shemi (23.5V/15V) pa moram ponoviti, Q1, Q2 i Q3 po shemi ih vidim ali na ploči ih ne mogu naći gdje se nalaze pa bi mi pomoć dobro došla. Provjerio sam napon na izlazima D/L zvučnik (4,9V)...
Preko vikenda ću se zaigrati sa mjerenjem, sada ne stignem jer sam u drugim poslovima pa zato radim ovako pomalo kada imam vremena.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tom_hifi » Pet kol 11, 2023 11:30 am
Ja bih ti sugerirao da prvo isprobaš preko mobitela/laptopa ili nešto dali uopće imaš zvuka, a tek onda na "popravak" FM-a.
Možda ti neko od glavnih napajanja ne radi, pa ti je zato i FM "mrtav".
Kao što rekoh, ovako 'napamet' preko foruma je to jako teško i mukotrpno 'demistificirati'.
Postovi: 5467
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 11:45 am
Da imam neku kramu sa cincevima ne bih se dvoumio ali spajat Pioneerov Cassette Deck ili RIZ gramofon na ovo mi je malo frka.
Da znam, ali ovim putem želim nešto naučiti, to mi je i cilj, ujedno dosta je jednostavan i pristupačan, a shema dosta dobro objašnjena, samo što nisam baš vješt u dijagnostici, pogotovo kada sve ovako naoko dobro izgleda i više puta sve pregledao podmazao i očistio pa mi treba vremena da se sprijateljim sa njim i shemom. :)
Kako da spojim mobitel ili laptop i da isprobam zvuk, to mi je nekako prihvatljivije?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 12:10 pm
Da li bi ovo pomoglo 3.5mm Mini AV / 3RCA kabel spojit na mob pa onda dalje audio cinceve u receiver?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 12:28 pm
Upravo spojio preko mobitela sa gornjim kabelom i Tape radi, za sada samo D zvučnik ali vjerujem da i L strana radi.
Provjerio i Phono ulaz i on radi, barem nešto za sada.
Hvala na savjetu. :)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Pet kol 11, 2023 1:28 pm
norrinraddhr napisao:Jučer sam imao nešto vremena pa sam izmjerio napon na Q701 ali sam dobio neke čudne vrijednosti (35V/0,860V) ...
Zanemari za sad Q1, 2, 3, oni su na posebnoj oklopljenoj pločici iznad promjenjivog kondenzatora. Provjeri napon na C705, 706 i 707, +26V i -26V, ako je tu uredu posveti se Q701 i elementima oko njega, nemaš uopće 15 V.
daluka
Postovi: 194
