Hafler DH-200
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 04, 2013 5:32 pm
Čovjek želi da mu to proradi i vidio je da ima za kupiti gotov kit,svi dijelovi bez pločica da mu to polemim tako da relativno novci nisu u pitanju. Iako bi to bilo jednostavnije nije mi nešto primamljivo jer hoću da nešto naučim, a ne uzmi lemilo, šemu i lemi i mozak na pašu tako da savjeti natuknice su super gotova riješenja dalje od ove teme jer tako nikada nitko ne bi ništa naučio. Rekoh kada uradim u zid postaviti ću pitanje. :D
Postovi: 6245
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 04, 2013 7:16 pm
s@ki napisao:ovako kad te čitam, ispada da jedini posao koji vrijedi je onaj u kojem zamjeniš 99% komponenata u uređaju nebi li bio siguran da radi .hmm... da je tako, mislim da bi svi servisi svijeta ošli vrit.
Mislim da je za početak vrlo bitno razlučiti da li se radi servis ili restauracija ili kako god to već želimo zvati.
No kako god bilo, i dalje ostaje činjenica da se sve "rasparene" komponente trebaju zamjeniti onima koje bi tu trbeale biti.
Možda sam se malo krivo izrazio ili je krivo ispalo.
Uglavnom, teško mi je vidjeti ovako nešto skršeno, bilo to DIY, neki poludiy ili što već. Rekao je već i sam oko ožićenja, pa se i vidi sa parcijalnih slika da je to napravljeno lijevom rukom, pa, na opće zadovoljstvo vlasnika bi se isplatilo to srediti kako spada. Bilo to sa zamjenom 99% komponenti ili 10% komponenti. Ovdje sam spomenuo i small signal tranđe jer je u tom ampu zaista šačica dijelova (napomijenjem da nisam gledao shemu!). Khadgar je već spomenuo ožićenje. Ima tu posla, a točno koliko, ovisi samo o Khadgaru.
Edit:
kako nemam volje niti smisla pisati tolike duge postove poput tubemana, potpisujem ovo što je napisao. :)
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 04, 2013 7:57 pm
Nakon ča sam otišao do RTV servisa naručiti par tranzistora(onih za bias) za ovo pojačalo i još neke dijeliće koji nemaju veze sa ovim. Ponovo sam se prihvatio poslao i dobro sam sumnjao ča se okolnih otpornika tiče.Otpornik koji ide sa timera prema bazi tranzistora za bias se zdimio i umjesto 1k ima beskonačan otpor.
E sada nakon par stranica "diskusije" imam pitanje, ča dalje? Po meni teško da je nešto prije toga vrisnulo jedino poslije tog dijela, a sve tranzistore koji slijede su ispitani i valjaju. Da sada zamijenim ovo ča je vrisnulo,stavim nove izlazne tranzistore i upalim ili bi bilo zgodno još na nešto obratiti pozornost?
Ča se tiče uparivanja tranzistora to mi je itekako poznato i bilo bi dobro ali eno moje pojačalo sa BUZovima radi već duži niz godina i nema problema, naravno na sluh, na skop bi se vjerojatno nešto našlo ali za ovu priču možda to nije niti bitno jer osim univerzalca nikakve druge instrumente nemam sa kojima bih mogao nešto više izmjeriti.
Postovi: 6245
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 04, 2013 9:32 pm
Kažeš, po tebi teško da je nešto vrisnulo. Moraš biti siguran, a ne misliti inače ćeš nešto zdimiti. Lijepo provjeri svaku komponentu, pa zamijeni neispravne. Kao što si sam rekao, imaš jedan kanal koji radi, pa uspoređuj prema njemu.
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la s@ki » Sri ruj 04, 2013 10:10 pm
jel se samo meni čini ili mi i dalje pričamo napamet o tom pojačalu... ima li gdje kakava shema ?
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 04, 2013 10:16 pm
Evo drito s Hafler weba.
U većoj rezoluciji (klik na sliku):
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la aparatusonitus » Čet ruj 05, 2013 11:11 am
A da je bilo prije svega provjeriti radi li kako treba driverski dio bez izlaznih mosfeta na način da se zatvori feedback preko R31 podjeljen s dva (na slušalice), pa u miru bez bojazni testirati potpuno neovisno izlazne mosfete.
aparatusonitus
Postovi: 347
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 05, 2013 5:32 pm
Hvala na savjetu to bi mogao iako je recimo kvar već utvrđen,ali ne izostavljam mogućnost da je još nešto crklo osim tranzistora i otpornika koji služe da se podesi bias. Znači vrijednost R31 podijelim na dva i ta dva otpornika spojim između Q12 i Q13 i središnji spoj ta dva otpornika na izlaz pojačala? Spojim šlušalice i vidim jel to fercera?
Postovi: 6245
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la aparatusonitus » Čet ruj 05, 2013 9:10 pm
Tako je...samo prije utičnice za slušalice napravi djeljitelj napona sa dva otpora za svaki kanal i provjeri DC offset izlaza prije ukapčanja slušalica.
aparatusonitus
Postovi: 347
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 08, 2013 11:38 pm
Bila je neka feštica kod Maltusa ovaj vikend pa nisam ništa napravio, sutra bi trebao se malo prihvatiti posla jer su mi dijelovi došli pa ćemo vidjeti jel samo to vrisnulo ili još nešto.
Ovo sa dijeljiteljem da li vučem to sa jednog kanala pojačala ili oba? Ako sa jednog koliko sam skužio vučem dva otpornika po kanalu slušalica,jedan kraj otpornika na masu,drugi na izlaz pojačala a sredina na slušalice? Imaš neki savjet kako proračunati vrijednost otpornika u dijeljitelju?
Postovi: 6245
