Malo SE pojačalce (gitara)
PostPostao/la DrFireBottle » Pet sij 12, 2018 12:42 pm
Dobar dan svima :) , ovo mi je prva tema na ovom sajtu pa sam htio postaviti par pitanjca šta se tiče mog Frankensteina od VOX AC4 mješanog sa Gibson GA5.
Ovako... pošto alata za aluminijsku šasiju nisam imao, napravio sam je od drvene kutije, tako da transformatori nisu uzemljeni na šasiju (bi li to trebao biti problem?)
Izvadio sam PT i OT iz starog Tesla UKT-59 i napravio amp sa sljedećim lampama: EL84, ECC88 (6N1-P) i EZ80.
Amp sam htio napraviti sa EL86 ali nisam dovoljno obrazovan za taj zadatak, pa nisam htio nešto zeznuti putem,
no pojačalo već sa EL84 ima problema i još nisam ni blizu toga da se strujni kr. promijeni (BIAS vrijednosti i adaptiranje OT na EL86) kako bi pasao na EL86 lampu.
Taj output tansformator ima 4 pina na primaru (na shemi od radija su sam tri?) i 4 pina na sekundaru, tako da sam dugo dumao i na kraju samo spojio plejt od '84
i B+, ostali pinovi na trafu su nekako bili čudno spojeni i išli bog zna kamo (jedan od pinova na trafu je bio spojen na 9 pin od EL84-ke i onda na drugi dio rezervar kondenzatora koji je 50+50uF
350V i skužio sam da zapravo B+ koj ide u prvi dio rezervar capacitora ide u primar OT i dolazi do plejta, a onda pošto trafo pruži otpor na nekom kasnijem namotu se spaja na 9ti pin od '84 i onda na drugi dio kondica.
Problemi sa pojacalom su sljedeci: Kad se upali PT se "trese" i proizvodi onaj cudni 50/60 Hz šum i trese cijelu šasiju tim vibracijama,
zatim kad odvrnem amp do daske, čuje se on ali ni blizu jako ka šta bi tribo, onda mičem i vrtim jedini jedan pot pojačalo- oscilira i pišti da ti probuši uši.
Nisam s multimetrom htio mjerit voltaze i zapisivat na shemu da me ne pukne struja (ipak je to visok i opak napon s kim se nije za igrat)
Šemu ču stavit u atečment.
Ubuduće hvala na pomoći, Marko.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: Malo SE pojačalce (gitara)
PostPostao/la DrFireBottle » Pet sij 12, 2018 12:43 pm
DrFireBottle napisao:
Neda mi sajt da stavim, maksimalno 1024x768, pa onda minimum 2 mb?
Jel ima neki lijek za to?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pet sij 12, 2018 12:56 pm
nakon seme uploadaj i neki slikicu od tog pojacala... mores u toj rez. koju si naveo, smanji slike u nekom programu
Postovi: 6122
PostPostao/la s@ki » Pet sij 12, 2018 2:28 pm
Ima lijeka, prilagodi sliku u bilo kojem programu i uploadaj na forum. Probaj recimo pixresizer koji je savršeno malen i intuitivan za takve radnje.
Ako je dovoljno da se vidi bilo koja shema koju mnogi crtaju rukom smatram da ne treba ići na veću no kada ulovim povećati ću MALO rezoluciju.
S druge strane, malo dobronamjernog "po prstima", a sve s namjerom da ti olakšamo snalaženje po forumu i dobivanje potrebnih informacija.
Iako svi volimo zezanciju i vrlo smo opušteni, ovo je ipak forum tehničkog sadržaja pa je minimalno poznavanje tematike itekako dobro došlo. Za pohvalu je što netko od 14 god. "samostalno" gradi pojačala, no zamoliti ću te da žargon ostaviš za brbljaonicu. Vjerojatno će svi pohvatati da je plejt došao od engl."plate", da pod "amperaža" vjerojatno misliš na jakost struje i sl, no nema potrebe da i dodatno kompliciramo sa "pin 8" te lampe na pin9 te lampe.
Također, "jedan jedini pot" na pojačalu za koje nisi dao shemu apsolutno nikom ništa ne znači.
Dakle, skica, shema, tehnički izrazi koliko god je moguće i vozi :)
PostPostao/la DrFireBottle » Pet sij 12, 2018 2:58 pm
Hvala vam na opomeni, baš se i nisam naviknuo točno na sve elektroničke pojmove na hrvatskom i poradiću na tome kako bih olakšao svima snalaženje na forumu.
Puno sam vremena proveo učeći američke pojmove za stvari u pojačalima i automatski krenem tako pričati, no sada se ispričavam i više ću se potruditi pri učenju hrvatskih izraza.
Ako postoji neki pravilnik slobodno mi ga izkažite kako bi se znao snaći.
Usput evo sheme (ispričavam se na lošem crtežu, ako će biti problem mogu ponovno uredno nacrtati).
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet sij 12, 2018 3:45 pm
DrFireBottle napisao:Ako postoji neki pravilnik slobodno mi ga izkažite kako bi se znao snaći.
glavno ne pisano pravilo foruma bi bilo da ne spominjes drvene parkete i kablove , i imati ces laksi zivot :mrgreen:
salu na stranu ( pa ono.. :lol: ) vjerujem da ce te majstori razumijeti sto hoces reci , ti slikaj i pitaj sto vise... pa ce ti se odgovorit di,kako i zasto itd.
budi oprezan !! i bravo :D
Postovi: 2248
PostPostao/la Bepone » Pet sij 12, 2018 4:54 pm
DrFireBottle napisao:Usput evo sheme (ispričavam se na lošem crtežu, ako će biti problem mogu ponovno uredno nacrtati).
evo za pocetak makni onu vezu sa anode druge lampe na anodu prve lampe jer ono ti nicemu ne sluzi, i testiraj opet pojacalo.
moglo bi bit bolje :dance:
p.s. moras dat i sliku , zato jer oscilacijama pogoduje i mehanicki raspored elemenata
p.s2. izlazni trafo - primar - odspoji, mjeri izvode omski, i spoji lampu i Ub+ tj napajanje na izvode sa maksimalnim otporom
Zadnja izmjena: Bepone; Pet sij 12, 2018 4:56 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6122
PostPostao/la yoke » Pet sij 12, 2018 4:54 pm
nes se ne brini
ako nisu izbacili mene ovako polupismenog i elokronicki potpuno nepismenog
onda ne budu nikoga :lol:
a cek samo da pocnem o kablovima
ali o tome u nekoj drugoj temi :lol:
PostPostao/la davorin » Pet sij 12, 2018 5:19 pm
Do brujanja i oscilacija može doći i ukoliko je filterski kondenzator od 10uF/400V (filtrira napon ulazne elektronke) neispravan ili odspojen ("hladan" lem).
Vrijednost otpornika od 300 Ohma koji vodi na taj kondenzator (napajanje pred-pojačala) treba povećati na puno veću vrijednost (~10kOhma-33kOhma) jer će se time popraviti filtriranje napona i potisnuti brujanje.
Drugu rešetku izlazne elektronke treba putem otpornika (naveden je onaj od 6,8kOhma) spojiti na B+.
Kao što je BEPONE već naveo, treba kratkospojnik između anoda ECC83 ukloniti jer se s njime zapravo druga trioda potpuno isključuje iz pojačanja.
Postovi: 7255
PostPostao/la tubeman » Pet sij 12, 2018 11:55 pm
Transformator iz Tesle 59 možda nije najsretnije rješenje za ovo pojačalo :)
Prvenstveno zbog sekundara koji ima dva namotaja.
Na jedan se spaja zvučnik, a na drugi povratna veza.
Primar ima dva namotaja od kojih jedan služi za filtraciju napona za predstupnjeve.
On se može izostaviti, ali nije loše iskoristiti ga (zajedno s dodatnim elektrolitima za to isto :)
Ovdje bi možda bio bolji kakav "jednostavniji" transformator kakvih ima po starim radijima.
Tu te ni u kojem slučaju ne ohrabrujem da raskopaš još jedan ( :) ).
Ako koristiš elektrolite iz tog istog raskopanog radija, to bi mogao biti jedan od razloga lošeg rada kakvog opisuješ.
U tom slučaju ODMAH pogasi sve i mijenjaj elektrolit jer te doslovce može unakaziti kada eksplodira, a eksplodirati će zasigurno prije ili kasnije.
U pravilu, osim transformatora i eventualno cijevi (hajde, i zvučnika :) ), ništa upotrebljivog za pretumbavanje u pojačalo nema u starom radiju.
Ako zbilja imaš ozbiljnu namjeru to napraviti, mogu ti poslati drugačiji transformator, elektrolit(e) i još kakvu "stratešku" stvar koja će trebati da se to što bezbolnije i sigurnije dovrši.
Za početak, i za istraživanje to može biti lijep "projekt" koji će te veseliti i lijepo raditi.
Druga stvar: Prerada sklopa s EL84 u EL86 s tim istim transformatorom nije moguća.
EL86 traži transformator posve drugačijih karakteristika.
Nešto malo veća snaga koju možeš s njom dobiti nije ( u ovom času) vrijedna truda.
Kada napraviš ovo, stekneš malo iskustva onda se može dalje :) :)
OBAVEZNO BUDI JAKO OPREZAN I NEMOJ ŽURITI jer naponi s kojima ovo radi nisu nimalo bezopasni !!!!!!!!
Vrati se na: Pojačala
