Visaton Topas Light ili sl.
Re: Visaton Topas Light ili sl.
PostPostao/la Schultz » Pon pro 22, 2014 6:33 pm
Ovaj Topas mi se uopće ne čini loš zvučnik.
Kada se sjetim da bi se u gambuži našao koji ribbon..... Hmmmmmm..... Svega mi se vrti po glavi...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 22, 2014 7:34 pm
Što se tiče visokotonca dt94 ne znam ča da ti kažem. Davno je to bilo kada sam ga slušao a i općenito je dojam čitavih kutija kvario srednji i donji spektar tako da nije mi nešto sam driver ostao u sjećanju. Sličan driver tj. kao neku preteču DT94 sam posudio jednom poznaniku koji si je napravio male TL kutije sa monacor sph60x i dodao na njih taj visokotonac. Kaže da je fino popunio gornji spektar i da mu to sasvim ok zvuči. E sada cijena dt94 je oko 200kn dok je mth12 1300kn pa je samo pretpostavka da je skuplji nešto kvalitetniji jer razlika u cijeni nije nikako mala.
Jedna druga stvar koja mi se ne sviđa kod Topas kutija je ta da im je osjetljivost samo 80dB, a to je stvarno malo.Alto line su oko 83dB i sa time nikako nisam bio zadovoljan. Na nekim snimkama si morao stvarno nafrljiti pošteno da bi čuo neke detalje dok na mojim trenutačno testnim kutijama(TQWT visine 2m) sa nekim starim širokopojasnim philipsovim driverom AD8084 koji ima osjetljivost 92dB je to sasvim druga priča,detalji se mogu čuti na vrlo malim glasnoćama.
Nije da imamo puno samogradnji u podforumu zvučnici ali malo pogledaj da li ti se išta sviđa pa razmisli.Topas nije jeftin projekt tako da za cijenu Topasa bi se sigurno dalo naći nekih drugih varijanti.
Postovi: 6243
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 22, 2014 7:44 pm
Topas je skup, ali Topas Light nije. To što je osjetljivost samo 80 db, pa to je bilo normalno krajem 80ztih. Svako pojačalo sa 30W sinusa će to naganjati kaktreba. čovjek ima takvo pojačalo a ne neku buhu od 1,5W.
PostPostao/la zdandrija » Pon pro 22, 2014 8:45 pm
[quote="Zmajz"]Topas je skup, ali Topas Light nije. .../quote]
Upravo cijena i razlog sto cu ga najvjerojatnije probati napraviti jer stvarno nije skup zvucnik (makar meni za moj studentski budzet...), a izgleda zanimljivo bar ovako na papiru, a ako ne budem zadovoljan iskoristit cu drivere negdje drugo.
@Khadgar2007
A za visokotonac neznam, vjerojatno cu staviti tog bar za pocetak ili mozda ako netko prodaje tu na forumu ili ako na njuskalu nadem neke skuplje povoljno.
Pogledat cu jos malo i druge samogradnje.
U projektu pise iverica ili mdf 16mm pa me zanima jel se isplati ici na mdf ili je razlika za jeftinije zvucnike nebitna?
Za skretnicu pise Elko cond, da stavim MKT?
Usput ako netko ima neke slicne drivere da bi ih se rijesavao visokotonce (mozda i mid/bas), a da nisu neki high end nek se slobodno javi.
zdandrija
Postovi: 9
Pridružen: Uto pro 16, 2014 6:12 pm
PostPostao/la Edison » Pon pro 22, 2014 9:31 pm
zdandrija napisao: A za visokotonac neznam, vjerojatno cu staviti tog bar za pocetak ili mozda ako netko prodaje tu na forumu ili ako na njuskalu nadem neke skuplje povoljno.
Nemoj mijenjati visokotonac, bar u startu, a ni tip kondenzatora u skretnici. Napravi sve prema nacrtu i specifikacijma. Kad zvucnike slozis i dobro usviras i poslusas, onda eventualno mozes mijenjati. Samo stavljanje pojedinih boljih dijelova ne znaci automatski bolji zvuk. Vrlo je vjerojatno da ces tako "pokvariti" provjeren projekt. Autor je izbalansirao projekt za zadanu cijenu, i bilo koja izmjena ce to narusiti, i to vise nece biti taj projekt, a ti jos uvijek nemas dovoljno znanja, ni mjernih instrumenata i iskustva da uspjesno unaprijedis projekt. Kazu da i chorava koka nadje zrno, ali ne kazu da se pri tome dosta nakljuca u prazno... ;)
Mislim da je bolje napraviti kutiju od MDF-a nego od iverice, a cijena tu ne bi trebala biti nepremostiva prepreka.
Postovi: 5915
PostPostao/la zdandrija » Pon pro 22, 2014 10:08 pm
Ok u pocetku necu nista mijenjati, a cond cu zapravo uzeti oba pa cu probati, nisu toliko skupi da uzem 2,3 dodatna pa probam, iskoristit cu ih negdje.
Iskustva prakticki nemam osim kompresijskih kutija s auto zvucnicima ali to sam nesto za neki brod pravio.
jedino ovo za visokotonac mi nije pre jasno, sto se nebi mogao staviti bilo koji kvalitetniji koji pokriva barem isto frekv podrucje a razliku u osjetljivosti bi nadam se znao smanjiti s otpornicima ako je osjetljiviji.
ne bih htio ispasti da nesto pametujem tu a zapravo nista ozbiljno nisam napravio, ali grize me to sto na njusci vidim relativno povoljno visokotonce koji u ducanu kostaju puno vise a ja ih moram pustiti da odu jer jos uvijek nemam znanja/iskustva.
Ne bih htio dobiti zvuk visokih kao na nekim najeftinijim linijama gdje visoki znaju stvarno losr zvucati, toliko lose da bi ih radije iscupao.
nemoj zamjeriti, htio bi za svoj novac dobiti sto vise, ali na kraju cu poslusati savjet i raditi sve kako pise pa onda eventualno nadogradivati.
Edit
@zmajz
moze od deblje kutije nece biti stete :)
Zadnja izmjena: zdandrija; Pon pro 22, 2014 10:19 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
zdandrija
Postovi: 9
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 22, 2014 10:10 pm
Kako ti Edison veli, ne mijenjaj ništa u projektu ako od njega želiš izvući najbolje što može dati. Medijapan obavezno, zaboravi ivericu. Preporučio bih ti ipak 18mm (ili 19mm, šta ima), jer ti kutija može poslužiti ako se odlučiš ići na jači model. O zamjeni drajvera ćeš kasnije kad i ako zaključiš da više nisi zadovoljan.
PostPostao/la joe dalton » Uto pro 23, 2014 12:23 am
Čini mi se da su neka pitanja ostala neodgovorena pa ću pokušati:
zdandrija napisao:Hvala na savjetima i podrsci :D i ispricavam se na duzem postu, ali imam ja jos nekih pitanja za rijesiti. :?
1. Zasto visaton zna koristiti drivere razlicite omaze u projektima? :? :? :?
npr alto I/II 4ohm bas, 8ohm visokotonac.(zanima me jer cesto netko od pocetnika pita jel moze kombinirati 4 i 8ohma i odgovor je odmah ne, a u projektima ima i toga)
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... ction.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ovisi što se na kraju želi dobiti.
Odnosno uglavnom je cilj dobiti što ravniju krivulju impedancije pa uz prigušenje visokotonca serijskim otpornikom raste impedancija.
Zato npr. može visokotonac 4 ohm i midbas od 8.
Uglavnom kombinacije su moguće, sve ovisi o skretnici.
zdandrija napisao:2. Ako mijenjam visokotonac iz projekta to onda ne utjece na kutiju, nego samo na skretnicu? Mozda da samo promijenim visokotonce i mozda skretnicu?
Teoretski da, ali zašto bi mijenjao visokotonac? Ovisno o tome kakav je taj drugi visokotonac slijedi ti manja ili veća promjena skretnice.
Već je neko rekao - radije nemoj. Zašto misliš da je ovaj loš ili da bi promjenom nešto dobio?
zdandrija napisao:3.Koja je razlika osim 1kn izmedu W 100 S 8 ohm i W 100 SC 8 ohm, cisto ako netko zna ima li kakve razlike u koristi ovog skupljeg, mozda je noviji, poboljsan?
Nisam našao W100SC na njihovom webu, ali obično su SC verzije s oklopljenim magnetom.
zdandrija napisao:4.Koliko je uopce kvalitetna ova yamaha v357, tj. jel se isplati uzeti neki dac, npr hrt streamer da se izbjegne njen dac?
Koliko je kvalitetna ne znam, ali ne bi rekao da ti je DAC Yamahe "usko grlo"
zdandrija napisao:5.Skretnica - mislim se drzati onog sto pise, ali mogu li ove elko zamijeniti s nekim kvalitetnijim(MKT?),ima li razlike, 0.6mm i 1mm zavojnice su ok?
Ja bi ti za razliku od drugih rekao da probaš zamijeniti elkose nekim folijskim kondenzatorima. Posebno one 3,3uF u seriji sa visokotoncem.
Mislim da možeš samo profitirati na rezoluciji.
Zavojnice nemoj dirati jer njihov omski otpor utječe na frekvenciju reza
PostPostao/la zdandrija » Uto pro 23, 2014 1:02 pm
joe dalton napisao:Čini mi se da su neka pitanja ostala neodgovorena pa ću pokušati:
hvala na odgovorima, a ovo za kondenzatore vec sam rekao da cu mozda probati uzeti oboje cisto da vidim da li ima razlike da znam za ubuduce za ove jeftinije projekte, a ionako cu ih negdje iskoristiti prije ili kasnije.
Inace nazalost ne vjerujem da cu poceti s gradnjom jos neko vrijeme, jer drivere nisam nabavio, nisam isao do zg-a, tako da za ove praznike najvjerojatnije necu stici nista nego tek oko uskrsa ili na ljeto. A do tada cu jos malo prouciti neke stvari za ozicenje, interconecte moram srediti, kako obraditi drvo i dosta toga, a i fax bi trebalo rijesavati.
Tako da mozda pitam jos koje pitanje ako ne budem mogao razumijeti s interneta, ali za sada je to to.
A sada trenutno rijesavam ozvucenje za novu, a mozda ubacim i neke ledice i sl tako da za topase nece biti puno vremena do ljeta nazalost. :(
zdandrija
Postovi: 9
