samogradnja suba - projekt u izradi
Re: samogradnja suba - projekt u izradi
PostPostao/la flega » Čet ožu 02, 2017 11:16 am
Shvatio!
A kad već režem, šta da radim s tom elektronikom? Da sve stavim na jedan lim pa ga samo prišarafim iznutra ili da izrežem otvor u drvetu da se taj lim hladi? I koliki uopće smije biti taj otvor?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la pamook » Čet ožu 02, 2017 11:17 am
flega napisao:
Dean napisao: No MDF je daleko bolji za kutije, ali treba znati raditi sa njim...
Vidim da te čessto prozivaju kad je riječ o izradi kutija pa da i ja zatražim savjet...
Kako da napravim rub otvora za zvučnik? Imam frezer i one vodilice pa sam mislio napraviti onaj alat koji omogućuje kružno frezanje. A kako napraviti onaj zub na samom rubu da zvučnik "upadne" u materijal? Pretpostavljam da prvo moram izglodati taj žlijeb pa tek onda prorezati materijal cijelom dubinom? Koje glodalo koristiti, ravno ili konusno? I ima li još nešto na što treba pripaziti?
dam ti ja ovog malishana pa se igraj.... radi odlicno a lako ga je kontrolirati (u svakom slucaju lakse nego veliku glabalicu)... u par prolaza napravis utor za rub zvucnika, i na kraju se proreze promjer koji treba, zub ostane... a mozemo to i kod mene na stolu obavit ako ti je tako lakse :D
narafski, lako je napravit utor ako je korpa zvucnika kruznog oblika, ako ima one dodatne blage rubove, onda se ima s cim zaeebavat :think:
/edit - sad pogledao sliku, kruznog je oblika, ergo - manje zaeebancije :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la yoke » Čet ožu 02, 2017 11:23 am
flega napisao:Shvatio!
kako ono, nebo je granica :lol:
mos sto oces...
ipak je to pojacalo u Dklasi
pa nije bas da se nesto posebno grije...kod mene je slican model zatvoren u al kuciste...recimo hremeticki...a da nije povezan hladilom za kuciste...i gura sub bez problema...doduse ja ga ni ne forsiram...
da radis bas refleks...mogao bi pojacalo montirati nakon refleksa pa da zrak struji preko njega :lol: doduse, mlo bi ''fuckao'' ''zvizdao''..ali koga brige
sve ovo se moze izvesti na bezbroj nacina...pa...kako god tebi pase...
zavidas sve na komad lima, na tom limu izbuzas rupe za konektore i kontrole...napravis utor u kucisti suba, pa zavidas...
pogledaj kako je to rjeseno u gotovim subovima...
PostPostao/la Toma » Čet ožu 02, 2017 11:24 am
imam ja taj dremel trio ali ne sviđa mi se nikako.Radim krug i onda skuzim da se malo duzina šipke pomkla,bez obzira koliko jako stegnem pomakne se.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Master of disaster » Čet ožu 02, 2017 12:23 pm
yoke napisao:
mos sto oces...
:dance: E, to ja zovem ideja! :mrgreen:
PostPostao/la flega » Pon ožu 06, 2017 9:51 am
Kutija pougotova. Otvor za driver je izrezan, 5 stranica je polijepljeno i pošarafano. 6tu ću polijepiti kad sve bude ok, zasada samo šarafi.
Kutija je veličine 40x40x40cm vanjske odnosno 38,4x38,4cm unutarnje što daje 56,6l unutarnjeg volumena. U datasheetu sealed box volume je 35.4l. Dakle imam i viška volumena :D
Da li i što treba dodati na stijenke kutije (imam akustičnu spužvu 3 cm debljine u pričuvi)?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la pamook » Pon ožu 06, 2017 10:36 am
...taman da ti ugradnja napajanja i pojacala pojede malo viska volumena.... a ostatak obavis spuzvom :think:
PostPostao/la yoke » Pon ožu 06, 2017 12:29 pm
od cega si na kraju radio kutiju ?
MDFa
http://www.diysubwoofers.org/faq.htm
sto se dampiranja tice, dodavanjem materijala za dampiranje povecava se i volumen kutije (tako to bar drajver vidi)
pa sad, ovisno o tome, s obzirom da vec imas vecu kutiju nego sto ti je bila preporuka, koja je doduse za auto upotrebu, pitanje je sto ces dobiti...
probaj se igrati malo sa programima za simulaciju...
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
http://audio.claub.net/software/jbabgy/jbagby.html
PostPostao/la flega » Pon ožu 06, 2017 1:54 pm
yoke napisao:od cega si na kraju radio kutiju ?
MDFa
http://www.diysubwoofers.org/faq.htm" target="_blank
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd" target="_blank
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html" target="_blank
http://audio.claub.net/software/jbabgy/jbagby.html" target="_blank
Je, od MDFa 16mm. Probao sam ubaciti podatke u UniBox i dobio sam da bi za Qtc=0,707 trebala kutija 58,8l a za Qtc=0,8 38,4l. Nisam uspio promjeniti parametre drivera s desne strane pa to vjerojatno utječe na rezultat.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Pon ožu 06, 2017 3:05 pm
probaj sa winisd
on je jednostavniji za upotrebu
