Shvatio!
A kad već režem, šta da radim s tom elektronikom? Da sve stavim na jedan lim pa ga samo prišarafim iznutra ili da izrežem otvor u drvetu da se taj lim hladi? I koliki uopće smije biti taj otvor?
flega napisao:Dean napisao: No MDF je daleko bolji za kutije, ali treba znati raditi sa njim...
Vidim da te čessto prozivaju kad je riječ o izradi kutija pa da i ja zatražim savjet...
Kako da napravim rub otvora za zvučnik? Imam frezer i one vodilice pa sam mislio napraviti onaj alat koji omogućuje kružno frezanje. A kako napraviti onaj zub na samom rubu da zvučnik "upadne" u materijal? Pretpostavljam da prvo moram izglodati taj žlijeb pa tek onda prorezati materijal cijelom dubinom? Koje glodalo koristiti, ravno ili konusno? I ima li još nešto na što treba pripaziti?
flega napisao:Shvatio!
yoke napisao:flega napisao:Shvatio!
kako ono, nebo je granica![]()
mos sto oces...
ipak je to pojacalo u Dklasi
pa nije bas da se nesto posebno grije...kod mene je slican model zatvoren u al kuciste...recimo hremeticki...a da nije povezan hladilom za kuciste...i gura sub bez problema...doduse ja ga ni ne forsiram...
da radis bas refleks...mogao bi pojacalo montirati nakon refleksa pa da zrak struji preko njegadoduse, mlo bi ''fuckao'' ''zvizdao''..ali koga brige
sve ovo se moze izvesti na bezbroj nacina...pa...kako god tebi pase...
zavidas sve na komad lima, na tom limu izbuzas rupe za konektore i kontrole...napravis utor u kucisti suba, pa zavidas...
pogledaj kako je to rjeseno u gotovim subovima...
E, to ja zovem ideja!
yoke napisao:od cega si na kraju radio kutiju ?
MDFa
http://www.diysubwoofers.org/faq.htm" target="_blank
sto se dampiranja tice, dodavanjem materijala za dampiranje povecava se i volumen kutije (tako to bar drajver vidi)
pa sad, ovisno o tome, s obzirom da vec imas vecu kutiju nego sto ti je bila preporuka, koja je doduse za auto upotrebu, pitanje je sto ces dobiti...
probaj se igrati malo sa programima za simulaciju...
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd" target="_blank
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html" target="_blank
http://audio.claub.net/software/jbabgy/jbagby.html" target="_blank
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
