Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la yoke » Sri svi 01, 2019 8:44 pm
O osiguracima nisi nista nasao jer ih nitko ne koristi :mrgreen:
Za sve ostalo mislim da tamo imaju odgovori...
A ako se mislis ovim baviti onda bi trebao nabaviti
https://www.parts-express.com/loudspeak ... k--500-035
Pa laganin citanje pred spavanje
Mislim da inace neces daleko ;)
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 02, 2019 5:42 am
delboy87 napisao:Kako da izracunam ukupni otpor kutije. Driver je nominalno 8 ohm i u seriskom spoju sa zavojnicom koja je 0.3 ohm i ukupan otpor iznosi 8.3 ohm. Visokotonac je u paralelnom spoju sa istom zavojnicom od 0.3 i kada preracuna R1xR2/R1+R2 dobijem ocekivano oko 0.3ohm ali ako sam dobro shvatio taj mali otpor nije toliko bitan za pojacalo jer ne vuce puno struje iz pojacala pa nemoze nastetiti pojacalu. Zatim Kako izracunati sad ukupni otpor kutije spoj dva zvucnika sa zavojnicama I oni su ako se ne varam u paralelnom spoju.
Ufffff.
1. Ne mozes racunati otpor nego ukupnu impedanciju zvucnika (“kutije”)
2. Impedancija ovisi o frekvenciji pa ju mozes racunati samo ovisno o istoj. Zato se uz zvucnike cesto prikazuje krivulja impedancije ovisno o frekvenciji.
3. Spoj dva drajvera preko skretnice nije klasican paralelni spoj. Cemu sluzi skretnica? Vracamo se na osnove koje fale ocito.
PostPostao/la delboy87 » Čet svi 02, 2019 8:34 am
Skretnica sluzi da se bas nebi naprezao i svirao visoke ferkvencije koje nije u mogucnosti i za to koristimo zavojnicu koja propusta niske a zaustavlja visoke ferkvencije i to je rez prvog stupnja koji je 3 db po oktavi. Da bi se ubrzao taj pad koristimo u kombinaciji kondezator i zavojnicu da dobijemo pad od 12 db po oktavi. Da bi odredili reznu ferkvenciju moramo znati kolika je impedanca zvucnika na reznoj ferkvenciji ili koristiti zobel da bi donekle kompezirali impedancu. Za visoke je sve obrnuto kondezator propusta visoke a zaustavlja niske itd.
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 02, 2019 8:53 am
delboy87 napisao:Skretnica sluzi da se bas nebi naprezao i svirao visoke ferkvencije koje nije u mogucnosti i za to koristimo zavojnicu koja propusta niske a zaustavlja visoke ferkvencije i to je rez prvog stupnja koji je 3 db po oktavi. Da bi se ubrzao taj pad koristimo u kombinaciji kondezator i zavojnicu da dobijemo pad od 12 db po oktavi. Da bi odredili reznu ferkvenciju moramo znati kolika je impedanca zvucnika na reznoj ferkvenciji ili koristiti zobel da bi donekle kompezirali impedancu. Za visoke je sve obrnuto kondezator propusta visoke a zaustavlja niske itd.
Malo to još ti prouči svakako. :)
Zašto te se ispituje? Iz razloga što dobiješ odgovor na pitanje, a onda u sljedećem postu postaviš pitanje koje, reći ću to tako, nema veze s vezom i ide u križ s onim na što si već dobio odgovor, što znači da baš ne kužiš materiju.
E sad, nitko te ovdje neće zbog toga desetkovati ili nešto, ali morat ćeš krenuti ispočetka, ako hoćeš naučiti kako spada i razumjeti o čemu se tu radi. To i je bit foruma, da se DRUŽIMO pod prvo, a kao drugo, da dijelimo znanje. Nitko ovdje to nije dobio besplatno i mora sudjelovati, odnosno, pokazati minimum truda.
Uglavnom, na dobrom si putu. Moj savjet ti je da daš neki konkretni primjer sa konkretnim driverima, sa njegovim TS parametrima i da onda kreneš proučavat skretnicu, nacrtaš prvu varijantu, pa ti se da pokoji savjet itd.
P.S. Skretnica prvog reda nije 3dB/oktavi, već 6dB/oktava.
PostPostao/la delboy87 » Čet svi 02, 2019 9:55 am
U Pravu si ti kad kazes da se stalno vrtim u krug i to je istina. link za ts parametre midwoofera https://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf ... 15n351.pdf" target="_blank a ovo je link za ts parametre visokotoca https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -sheet.pdf" target="_blank. a data sheet od oba zvucnika imaju na stranici 2 samo kliknite. Ja sam već odredio reznu točku na 1600 hz po preporukama proizvođača i midwoofer na toj ferkvenciji ima 16 ohm impedancu i dobijem 2,25mf i 4,4 uf. Visokotonac isto po grafu ima 16 ohma impedancu na 1600 tako da dobijem oba puta iste rezultate. zavojnice sam namotao i naručio 4.3uf jantzen cross cond cekam da stignu. Driver ima osjetljivost 100 db a visokotonac 107,5db. Ako skinem 6db osjetljivosti visokotoncu koje otpornike od koliko snage mi trebaju da mogu odmah naruciti moze li linka. Tako bi okvirno izgledala moja skretnica. Mene najvise muči kad to sve sklopim za nekih 15 tak dana kako ce se impedanca odraziti na pojacalo jer planiram te dvije kutije staviti u paralelu tj napraviti 4 take kutije ako ove dvije budu dobro ispale.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Čet svi 02, 2019 10:08 am
Kao sto su ti i drugi rekli...
Izrada zvucnika je najkompleksnija stvar u audio svijetu...
Pojacala i ostale gluparije su nista prema izradi zvucnika...
Recimo, pojacalo mozes simulirati na PC i dobiti rezultate koji nece puno odstupati od pojacala jednom kad se sklopi.
Kod zvucnika je to potpuno deseta prica jer na rezultate sve utjece...najvise soba...
Ali tebe sad to toliko ne treba opterecivati.
Recimo, gore si napisao da skretnica sluzi da se bass drajver ne napreze i svira visoke frekvencije (u jednu ruku ok)
Ali u praksi je bitnije da visokozonac ne "svira" niske tonove jer ce pregoriti, dok bass drajveru nece biti nista ako svira full range...
Zato nikad visokotonac ne spajati bez nekakve skretnice direktno na pojacalo...
PostPostao/la delboy87 » Čet svi 02, 2019 10:43 am
Znam da moze u full rangu svirati i sve to sam napisao za bas.... i napisao sam zadnju recenicu tako sve za visokotonac samo obrnuto. Ali da ne raspravljamo i vrtimo se u krug ako mi mozes pomoci za snizenje 6db koje tocno trebam otpornike i jeli skretnica u priliku dimenzirana.
Zadnja izmjena: delboy87; Čet svi 02, 2019 12:52 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la davorin » Čet svi 02, 2019 10:47 am
[/quote]
Povremene besmislice su oprostive (ali samo povremene! :lol: ), naročito onima koji se nisu nikad upustili u vlastiti matematički proračun bilo kakvog elektroničkog uređaja! :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Čet svi 02, 2019 12:36 pm
istina, visestazni zvucnik je uzas (nekad ni fullranger nije bolji :lol: :lol: ).. bez mjernih alatki (mic, app, zvucna kartica) bolje ni ne pokusavati , jedino ako se bas ima pretjerano puno slobodnog vremena, pa ce se pogodi jednom, ubadanjem razlicitih kondenzatora i zavojnica.."na sluh" :lol: :lol:
Postovi: 6033
PostPostao/la delboy87 » Pet svi 03, 2019 2:46 pm
Koji su najbolji otpornici za l pad da li mox ili keramički i da li postoje mox sa većom snagom. Ako mi je viskokotonac 60w continuirano . Trebao bih ako sam dobro skontao bar 60 wati otpornika. l pad mi je izbacio da za 6 db spustim glasnocu moram koristiti u seriji otpor od 4 ohm i u paraleli 8 ohm. Moje pitanje je da li mi je potrebno 60w u seriji i 60 wati paraleli ili po 30 na obe strane. Da li otpornike u paraleli spajam na paralelan nacin da dobijem trazene vrijednosti a otpornike u seriji seriski i da li ce se to puno grijati na drvenoj šperploči. Da li je tko kupovao preko ebay otpornike i koje i na koji način mi ih je najbolje spojiti da dobijem te vrijednosti.
delboy87
Postovi: 48
