Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
Re: Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
PostPostao/la Edison » Sub tra 26, 2014 10:46 pm
joe dalton napisao:Nadam se da će se naći kakav SET za pogon ako ja ne uspijem skutijati RS1003.
Pa bit ce SET-ova. Ja cu imati jedan od oko 2W i jedan od 6-7W, a bit ce ih sigurno jos puno. Mozda su ovi moji preslabasni za te zvucnike?
Inace sobovi prate, i gledaju dijagrame... ;)
Postovi: 5914
PostPostao/la joe dalton » Ned tra 27, 2014 1:06 am
Skretnica
R01= 18 ohm
C01= 16,8 uF
L01= 0,22 mH
L11= 0,5 mH (žica 0,5)
R11= 3,9 ohm
L12= 1,2 mH (žica 1,6)
R13= 6,2 ohm
C13= 7,8 uF
C21= 2,7 uF
R21= 2,4 ohm
PostPostao/la joe dalton » Ned tra 27, 2014 1:10 am
6-7 W bi trebalo biti dovoljno.
Nadam se skutijati RS1003.
U svakom slučaju možemo probati.
PostPostao/la ilimzn » Ned tra 27, 2014 2:10 am
joe dalton napisao:Skretnica
R01= 18 ohm
C01= 16,8 uF
L01= 0,22 mH
R11= 3,9 ohm
R13= 6,2 ohm
C13= 7,8 uF
C21= 2,7 uF
R21= 2,4 ohm
Imam par predloga... cidto kao ideja...
Ako je L11 zracna, visokotonac mozes probat spojiti na spoj L11 i L12. Pogotovo ako je baffle step slican kao atenuacija visokotonca (ne veci). Druga mogucnost je u tom slucaju staviti RCL za kompenzaciju pika impedancije takodjer stavis na spoj L11 i L12. Na taj nacin ne samo da ce kompenzirati impedanciju vec ce i kompenzirati blagu grbu u ukupnoj frekventnoj karakteristici.
PostPostao/la joe dalton » Pon tra 28, 2014 12:00 am
Čini mi se dobra ideja. Zapravo vrlo logično.
Naravno da sam probao.
fr&minphase_bs_0m5_3R9_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_visoki_mod3_2u7_desni_2.jpg
Impedancija je malo pobjegla oko 3kHz tako da ću vjerojatno smanjiti R01 u RLC na 15 ohma.
impedancija&minfaze_bs_0m5_3R9_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_visoki_mod3_2u7_2R4_desni.jpg
PostPostao/la ilimzn » Pon tra 28, 2014 2:46 am
A to ti je sad igra, ako smanjujes otpor, onda se sa smanjenjem grbe impedancije pojavljuje i sedlo u frekventnoj karakteristici.
Ostaje i dalje spajanje visokotonca nakon baffle stepa, s korigiranom atenuacijom (ako je uopce potrebna, tu ne mogu prosuditi radi one promjene skale iz prethodnih mjerenja). Grba u frekventnoj karakteristici se moze donekle i korigirati namjenrnim izmicanjem rezne frekvencije visokotonca i basa (najcesce bolje ide bas prema dolje, ali je teze jer je lakse naci kondenzatore za igrat se s njima nego zavojnice). Baffle step ima jedan mali uticaj i u podrucju reza tako da mislim da bi bilo zgodno da visokotonac stavis iza njega. Ako j epotrebna veca atenuacija nego sto j eima baffle step, neka ti ne bude mrsko staviti paralelno s visokotoncem otpor da postignes pravu atenuaciju, makar trebalo malo povecati kondenzator da ostane ista rezna frekvencija - taj paralelni otpor zapravo smanjuje impedanciju u koju gleda bilo kakva reaktivna komponenta visokotonca ukljucivo sve rezonancije, i za njih predstavlja prigusenje. Koliko vidim iz impedantnog dijagrama ionako impedancija ide na vise prema visim frekvencijama, paralelni otpor ce to rijesiti, uz to sto s baffle stepom stvara L-pad za visokotonac. Inace nije bas uputno atenuirati visokotonce samo serijskim otporom osim ako je vrlo mali dio impedancije visokotonca, jer dolazi do slabijeg prigusenja rezonancija visokotonca, kao uzdizanja odziva na najvisim frekvencijama (gdje impedancija visokotonca raste radi induktiviteta zavojnice), no u tvom slucaju se moze uciniti iznimka radi toga sto ionako postoji pad u odzivu iznad 10k. Da, dozvoljeno ti je direktno s ulaza (prije baffle stepa) povuci kondenzator direkt na visokotonac (iza njegovog serijskog kondenzatora) u svrhu kompenzacije tog pada :)
Za pocetak vidi sto mozes postici bez kompenzacijskog RLC-a za korekciju impedancije, onda odlucis gdje da ga stavis, da li prije ili poslije baffle stepa.
PostPostao/la joe dalton » Uto tra 29, 2014 10:13 pm
Malo sam eksperimentirao prema uputama Ilimzna i došao do sljedeće sheme:
Elementi:
R01= 18 ohm
C01= 16,8 uF
L01= 0,22 mH
R11= 3,9 ohm
R13= 6,2 ohm
C13= 7,8 uF
C21= 3,9 uF
R21= 15 ohm
C22= 1 uF
Mjerno i zvučno najbolje do sada.
fr&minphase_v1u_bs_0m5_3R9_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_visoki_mod3_3u9_15Rparalel_desni2.jpg
Impedancija je malo visoka između 500 Hz i 5 kHz.
impedancija&minfaze_v1u_bs_0m5_3R9_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_visoki_mod3_3u9_15Rparalel_desni.jpg
Zvučno je sve nekako sjelo na svoje mjesto, rekao bi da je frekvencijski izbalansirano.
PostPostao/la ilimzn » Sri tra 30, 2014 12:16 am
Probaj spustit frekvenciju notcha.. malo ce bit losija impedancijska karakteristika ali ces jos malo spustiot ovu blagu grbu u frekventnoj karakteristici izmedju 500Hz i 2k. Iako, i ovo je vec prilicno dobro, sve skupa je kad se zanemare ovi pikovi i dipovi radi refleksija i sl unutar 5dB. Ako ces bas morati korigirat preostali pik, morat ce to bit dodatni notch napred na ulazu :|
PostPostao/la joe dalton » Sri tra 30, 2014 7:52 pm
Nekako mi je mrsko stavljati 2 notcha. Pomišljao sam i na to i ostavio bi kao zadnju soluciju. Probat ću još pomaknuti rez midbasa na niže (1,5 mH), a visokotonca na više (3,3 ili 2,7 uF). Ako frekvenijski bude ok onda ću notch prebaciti ispred bs da ispegla pik impedancije.
PostPostao/la joe dalton » Sri tra 30, 2014 11:52 pm
C21 smanjen na 2,7 uF i RLC prebačen na ulazne terminale ispred bafle stepa. Na grafu izgleda dobro, a i zvuči mi ok. Ako zanemarimo refleksije, sve je unutar +/-2 dB.
fr&minphase_no_0m22_16u8_18R_v1u_bs_0m5_3R9_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_visoki_mod3_2u7_15Rparalel_desni.jpg
Očekujem da će i krivulja impedancije biti ok.
I onda je to to.
