LM1875 pojačalo
LM1875 pojačalo
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2015 2:56 pm
Evo napokon dovrsenog projekta koji je dugoooo cekao....
Vec sam slozio nekoliko gainclone pojacala, tj. chip pojacala s LM3886, cim su se ti chipovi pojavili na hrvatskom trzistu. Tada se LM3875 nije mogao nabaviti kod nas, a ni slabiji LM1875. Tad jos nije bilo Pay-pala i slicnih mogucnosti, a ja sam htio napraviti pojacalo s LM1875, jer svi su pricali da to bas lijepo svira. Nije tad bilo kod nas ni MUR-860 doioda, ni Panasonic FC kondenzatora, ma skoro nicega... I nabavio sam tada kit pojacalo BrianaGT sa stranice:
http://chipamp.com/product-category/chipamp-kits/lm1875kits/
Odmah sam ga i sastavio, no nisam imao transformator za pogon. I pricekao sam da se trafo "pojavi", i to cekanje je trajalo podosta godina. Trafo se nije pojavio sam od sebe, pa sam na kraju kupio jedan Poljski u Holexu, iste prodaje i TME. Eto imam trafo, ali nemam kuciste, nemam hladnjaka... No imam nesto profila iz Bauhausa, a kolega s posla mi donirao par hladnjaka za hladjenje procesora. Onda sam malo vrtio i premetao profile i hladnjake i gledao moze li se od toga sloziti kakvo kuciste? I dosao sam do nekog rjesenja u koje stane trafo i oba hladnjaka, nesto prikljucaka, i napajane koje je montirano "zracno"... Malo busio spajao, rastavljao, busio, spajao, rastavljao... i tako skoro dodjoh u beskonacnost, ali slozih nekakvo kuciste.
Svo je od 3mm debelih profila, i cvrsto je da bi i tenk imao problema unistiti ga... Bas mi i nije uspjelo previse dizajnerski, jer mi ovi hladnjaci na njemu izgledaju kao klempave usi, ali sto cu, kao sto Predcednik veli: "S cim imamo - s tim klimamo"... ;)
Napajanje je +/-25V i po tome bi se prema datasheetu dalo izvuci 25W snage na 8 Ohma. Ja sam izmjerio 26W u praksi. Pojacalo je jednostavno, na mjerenjima prolazi dobro, DC-offset je oko 5 i 10mA. Svira jako lijepo. Na ulaz sam mu prikljucio kineski buffer sa 6N3P cijevi (bit ce u drugoj temi). To dvoje u kombinaciji radi jako dobro. Zvuk je brz, dinamican, prozracan, nimalo naporan. Eto moze se za mali novac sloziti pristojno malo pretpojacalo/pojacalo koje zaista dobro svira, i kojeg se vlasnik ne treba stidjeti.
Usput, hladnjaci su preveliki, jedva se smlace. Ne trebaju tako "jaki" hladnjaci ovom pojacalu...
No ipak sam na novogodisnje jutro probusio rupe za hladjanje na poklopcima kucista. ;)
Postovi: 5891
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la zendral » Čet sij 01, 2015 4:27 pm
Pa kaj da velim,. . . sretna Ti Nova majstore.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la denis_vz » Čet sij 01, 2015 4:34 pm
Super!
Odmah udarnički u Novu godinu :)
A što je s tim bufferom? Utisci? (nabavio i ja jednog sličnog....)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 01, 2015 5:00 pm
zendral napisao:Pa kaj da velim,. . . sretna Ti Nova majstore.
Točno u sredinu :) :clap:
Postovi: 5456
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la beboni » Pet sij 16, 2015 3:37 pm
Odličan uradak,vidi se da puno truda i ljubavi ulažeš u ovaj hobi. :clap:
Edisone,ajd probaj usporediti ovaj mali čipamp sa onim malim tpa3116 i napiši utisak koji ti se više svidio i zašto.....ako nije problem.
...inače,taj lm1875,po navodima diyera,svira bolje od svoje veće bratije(lm3875,lm3886). :think:
beboni
Postovi: 284
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la ziki » Pet sij 16, 2015 7:05 pm
Sve to ovisi o implementaciji. Volio bih da netko složi onu Bato MM verziju sa 3886 koji je apsolutno razrađen projekt i ima malo veze sa onim što je rađeno sa tim chipom do sada. To je (po utiscima onih koji su radili i slušali) vrlo ozbiljno pojačalo koje se može porediti sa bilo čime. Vidjet ćemo. Možda Elvis prvi sastavi pa ćemo čuti. Ova 2 mala pojačala bi i ja rado sastavio. Ovdje ima više detalja http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=338 Posebno je zanimljiva Remote sense mogućnost.
ziki
Postovi: 553
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la Edison » Pet sij 16, 2015 8:40 pm
beboni napisao:Edisone,ajd probaj usporediti ovaj mali čipamp sa onim malim tpa3116 i napiši utisak koji ti se više svidio i zašto.....ako nije problem.
Oba ta pojacalca sviraju dobro, no digitalno 3116 radi smetnje tuneru pa je u mom slucaju prakticno neupotrebljivo.
No, probat cu ovaj vikend usporediti ta dva pojacala, oba su izmedju 20 i 25W, i napisati koje mi se cini boljim.
Imam i LM3886 pojacalo, ali ovo s LM1875 mi se cini boljim. Mislim da je za to zasluzna dobro dizajnirana plocica i izbor dijelova (BrianGT), a koliko je do samog chipa ne bih znao. Trebalo bi ta dva pojacala, i trece s LM3875, sloziti tocno prema datasheetu, i onda usporedjivati...
Postovi: 5891
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la s@ki » Pet sij 16, 2015 10:00 pm
Ziki,moze link?
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la ziki » Pet sij 16, 2015 11:38 pm
Ovdje ima dio teme http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=959 KAsnije je razvijena nova, optimizirana dvostrana pločica za SMD dijelove. Pločice se vide na zadnjim stranicama. Nas iz Hrvatske je je nekoliko uzelo pločice.
ziki
Postovi: 553
Re: LM1875 pojačalo
PostPostao/la s@ki » Sub sij 17, 2015 12:05 am
Kako mi nesto smrdi da sam danas kupio dijelove za to a da ni neznam...hmmmm... Gil?
