PIONIRI MALENI I JEDAN MALO VEĆI ( SA9100 )
PostPostao/la tubeman » Uto kol 29, 2023 8:56 pm
Hrpi prikazanih Pioneer uređaja pridodao bih jedan malo "veći", odnosno još malo cjenjeniji.
Jasno, ono što ima 50 godina (proizvedeno 1973.) može imati i kakvu bolest.
Tako je i ovaj imao dosta bolestan lijevi kanal.
Najveći problem kod tih uređaja "više klase" je dosta komplicirana servisibilnost.
Sve je pospajano s vrepanim žicama i nema šanse da se išta dirne ako se cijeli sklop (sklopovi) ne izvade van a to zahtijeva cijelu proceduru odmotavanja pa zamotavanja..... Naravno, postoji i ubrzani način :) )
Kad je već bilo vani iskoristio sam priliku osim "problematičnih" zamijeniti i POTENCIJALNO problematične dijelove te one koji mogu biti kvalitetniji.
Među njima su i trimeri koji su zamijenjeni s onima multiturn tipa.
Naravno, MT od 330 Ohma odgovarajućeg oblika se baš i ne nalazi prečesto po ladicama ili lokalno pa je pripadajući sklop malko modificiran.
Koga zanimaju karakteristike uređaja može ih pronaći na netu.
U tu seriju (9000) spadaju još i nešto kasniji modeli SA9500 te SA9800, od kojih bi posebno ovaj zadnji vrlo rado nabavio budući postoje neke "emotivne" veze :)
Kao i navedeni, ovaj SA9100 je doista kvalitetno napravljen i bogato opremljen.
Dan danas plijeni poglede ali i uši :)
Par slika:
Re: PIONIRI MALENI I JEDAN MALO VEĆI ( SA9100 )
PostPostao/la dredder » Uto kol 29, 2023 11:06 pm
Ah, pionir. Šteta što su cijene previsoke.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tubeman » Čet kol 31, 2023 6:59 pm
Na žalost, cijena je (nekad) pratila kvalitetu što se vidi i iz priloženog.
I danas se ta kvaliteta cijeni za razliku od oceana bezveznih i "revolucionarnih" novih uređaja koji imaju SAMO cijenu i nakon par godina ih više nitko ne želi.
Našao sam još jednu sliku koja isto nešto govori na tu temu:
Lijevo je offset a desno bias.
Na "ispravnom" kanalu su vrijedosti bile postojane praktički "od stoljeća sedmog" :)
Sad se s multiturn trimerima to postiže još elegantnije.
Vrati se na: Zanimljivi uređaji iz davnina
