Soft start
Soft start
PostPostao/la Dean » Pet kol 30, 2013 9:59 pm
Trebao bih za pojačalce sa GU50 napraviti soft start. Mislim da bi ovo odgovaralo...
http://electronics-diy.com/soft-start-f ... supply.php" target="_blank
Što mislite?
Re: Soft start
PostPostao/la Edison » Pet kol 30, 2013 10:09 pm
Koliko wattni ti je trafo koji zelis soft-startati?
Ne bi bilo lose da se javi Harkonen. On je kod DAH-2 imao jedno fino rjesenje s kondenzatorima.
Postovi: 5947
Re: Soft start
PostPostao/la s@ki » Pet kol 30, 2013 10:09 pm
ja sam sličan radio i planiram ga upotrijebiti u Alephu.
RAzlika je što na sebi ima mali trafo i 2 12V releja. Jedan uključuje 220 liniju prema otpornicima a drugi ih "brika" nakon kraćeg vremena.
Inače ideja i pločica jednog forumskog kolege koji još nije došao ovdje..
P3170169 by saki_zg, on Flickr
Uglavnom... pričao si da želiš nešto sasvim jednostavno.
Ovo je po meni dovoljno jednostavno a da radi ono što želiš.
Stvar je provjerena, radilo ju je milion ljudi naokolo, barem prema informacijama koje sam našao kad sam istraživao
Re: Soft start
PostPostao/la audio kutak » Pet kol 30, 2013 10:12 pm
ne mislimo ništa, to je Elektorov projekt, isproban milijun puta pa navali !!
to koristim u svom projektu... pogledaj sliku...
ps.Deane, daj pošalji shemu od selektora ulaza na pm... oče ostati koja plojka viška?
Re: Soft start
PostPostao/la Dean » Pet kol 30, 2013 10:15 pm
Edison napisao:Koliko wattni ti je trafo koji zelis soft-startati?
Mislim da je oko 320VA
Re: Soft start
PostPostao/la Dean » Pet kol 30, 2013 10:20 pm
audio kutak napisao:ne mislimo ništa, to je Elektorov projekt, isproban milijun puta pa navali !!
Da, mislim a je to ta pločica.. Ček, ček....rekao si "u svakom projektu"?.
Pa nešto ne vidjeh teme na forumu :snooty:
Za selektor pločice se obrati S@kiju, on je meni radio pločice....
A shema će kad napravim prvog i kad bude sve uredu....
Re: Soft start
PostPostao/la s@ki » Pet kol 30, 2013 10:22 pm
5x5-10W i vozi (kod mene 7W)
Re: Soft start
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 30, 2013 10:27 pm
Edisone, ti si meni davno dao neku šemu za soft start koji si ti upotrijebio u svom Pasancu, nešto tipa jedan PTC(ili NTC) i relej i to je sve, možda još 1-2 dijela maksimalno. Ne treba dodatni napon,niti hrpa dijelova kao kod ovog iz Elektora.
Postovi: 6272
Re: Soft start
PostPostao/la davorin » Pet kol 30, 2013 10:53 pm
DEANE, šema je dobra, ali je zgodno dodati zener-diodu u ispravljač i time onemogućiti izgaranje relea ukoliko napon na releu naraste previše i zadrži se tako visok duže vremena(zbog višeg mrežnog napona, zbog netočnog kapaciteta kondenzatora u propustu, zbog eventualnog izgaranja otpornika paralelno kondenzatoru, itd.).
U pravilu relei za 24V mogu dosta dugo raditi i na 30V, ali je zapravo bolje da je napon na njima u rasponu od 20-24V. To se napravi tako da se umjesto otpornika od 220 Ohma stavi otpornik od 100 Ohma, a nakon elektrolita niskog napona umetne još jedan otpornik od 100 Ohma prema releu, a paralelno releu se stavi zener-dioda od 24V/1,3W. Ne vidim niti jedan razlog zakorištenje 2 elektrolita od 470uF, kad se može staviti jedan od 1000uF!? Ponekad treba malo eksperimentirati s vrijednosti kondenzatora od 0,33uF, pa se za početak stavi jedan od 0,27uF i njemu se paralelno dodaju neki od kondenzatora: 0,47uF, 0,56uF, 0,68uF ili čak 0,82uF, jer se time zapravo određuje maksimalni napon ispravlječa za rele (vrlo je ovisan o ohmskom otporu relea!), a time i grijanje.
Postovi: 7255
Re: Soft start
PostPostao/la Edison » Pet kol 30, 2013 11:06 pm
Khadgar2007 napisao:Edisone, ti si meni davno dao neku šemu za soft start koji si ti upotrijebio u svom Pasancu, nešto tipa jedan PTC(ili NTC) i relej i to je sve, možda još 1-2 dijela maksimalno. Ne treba dodatni napon,niti hrpa dijelova kao kod ovog iz Elektora.
Tocno, ideja je naseg clana smaria. Jedan termistor od 10 Ohma, CL-60, stavljen je u seriju s primarom toroida. Da ne bi struja stalno prolazila kroz njega, i on se jadan grijao (iako bi to izdrzao), stavljen je i relej koji ga premosti. To radi godinama u mojim Aleph 3 monoblokovima, gdje su toroidi od 300VA. Posto Aleph 3 radi na 25V, iskoristeno je i na izlazni napon iz ispravljaca spojeno par dioda da malo obore napon, i s tim je napajan relej od 24V, koji premosti termistor. Znaci, cim napon na sekundaru dodje na oko 24V, relej proradi i soft-start s termistorom je obavio svoje...
Evo i sheme
Postovi: 5947
Vrati se na: Pomagala
