WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 11:20 am
Drugi otpornik osigurač po redu je bio...
R302 (100 Ohm 1W) - otpornik osigurač
- izmjereno na uređaju: NESTABILNO
- izmjereno izvađen: 17.03k Ohm (17.000 Ohm) previsoko - ZAMJENA
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 11:25 am
Treći otpornik osigurač po redu je bio onaj famozni R33 Ohm i taj je bio potpuno mrtav.
R701 (33 Ohm 1W) - otpornik osigurač
- izmjereno izvađen: 0.L - ZAMJENA
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 11:30 am
Ima još otpornika osigurača ali ti su mi kod mjerenja na ploči pokazivali dobru vrijednost i te nisam dirao, bila su još dva koja sam htio zamijeniti R618 (10 Ohm 1/2W) i R668 (10 Ohm 1/2W) ali ti su imali slične vrijednosti kada sam ih mjerio na uređaju pa sam ih ostavio, prije toga izvadio R324 (10k) koji mi je pokazivao 5 Ohm ali izvan je bio 10 Ohm pa sa ga vratio, zato više nisam htio vaditi ostale pa rekoh da ga sada kresnem i vidim. Ovo je prvo paljenje, radi FM ali pošto je ovo sobna antena hvatam samo dvije stanice, moram ga spojiti na vanjsku jer živim okružen Bilogorom pa mi je signal loš sa ovom Loop antenom, kod prebacivanja MF na LM je u video krčalo jer nije bilo stisnuto dugme za na unutarnju antenu koje je odzada na uređaju i onda se ništa ne čuje kod prebacivanja, na MF sam uhvatio Mađare tako da i to radi. Ne krči volumen, sva dugmad reagira. Ostavio sam ga da radi 1h pa da vidim i za sada je sve O.K., zadovoljan da nema veće havarije i da ga konačno čujem.
* WEGA_PSS-200R_TEST_(Resistors change)
https://drive.google.com/file/d/1dzyShN ... sp=sharing
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tom_hifi » Uto ruj 19, 2023 11:36 am
Ti fusible otpornici su jako problematični nakon toliko godina. Sve ih treba mijenjati.
Postovi: 5465
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 19, 2023 11:53 am
Odlično, drago mi je da ti je proradilo nakon ove silne trakavice. :)
Dobro Tom-hifi kaže. Ja ti isto mijenjam sve te fusible otpornike bez da gledam njihovu vrijednost. Baš mi je nedavno bio neki kazetofon na popravku, jedan je izgorio a nekoliko ostalih su promijenili vrijednost, sve sam ih zamijenio da kasnije ne bi bilo nismo znali.
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 3:50 pm
Hvala Khad na pohvali, mislio sam da će opet biti neka pokuda od ostalih kolega ili slično. :) Pa nije baš neka silna trakavica, 9. malih stranica, s time da čim sam dohvatio lemilicu riješio problem, malo sreće uvijek treba imati i usput dosta toga naučio, što mi je i bio cilj, a ne da ga nekome dam na popravak.
Da, ove otpornike osigurače namjeravam sve izvaditi pa ih preventivno zamijeniti jer su prestari pa bi ponovno mogli stvarati neke probleme, to ću u zimi kada imam viška vremena, a tada i radim dosta na takvim stvarima pa i to usput odradim, sada ne mogu jer imam još i drugih poslova koje moram riješiti dok je vrijeme još stabilno. Bitno da tuner radi i da je sve u redu, a baš fino radi bez krčenja kad tražim stanicu tako da sam zadovoljan pa izgleda da se čišćenje i podmazivanje isplatilo jer se sjećam da to nije baš tako glatko prije radilo. Neki ozbiljniji refresh na ovome ne planiram, ne isplati se, bitno da je za sada u ispravnom stanju.
Imam nekoliko pitanja pa ako netko ima vremena ili zna neka slobodno napiše redak.
1) Desna lampica osvjetljenja mi titra pa sam ju mislio zamijeniti, inače se obje ludo griju, pa ako netko zna oznaku istih bio bih zahvalan?
2) Hladnjak na ona dva IC 601 / IC 651, pošto se i oni dosta griju mislio sam staviti dva aluminijska hladnjaka horizontalno iste dužine koji se lijepe pa bih ih stavio na sam vrh za malo bolje hlađenje. Ima li smisla ili da ostavim ovako originalno ili što bi se još moglo možda napraviti po pitanju toga jer mislim da ako ove hladnjake samo zalijepim jer dolaze sa Silicon Pad trakom da to neće držati?
3) Ova sobna Loop antena mi nije nešto zbog mog podneblja pa zato koristim vanjsku radio antenu, Iskrinu FM-10, kasnije je u planu staviti Iskrinu FM-50 F koju još nisam raspakirao i za DAB+ prijem imam OFFEL LF3 (11dBi) logaritamsku koja je isto spremna, no našao sam ovaj stari adapter 75-300 Ohm pa da pitam može li se on koristiti kao priključak za vanjsku antenu FM-10 jer WEGA nema ulaz za RF konektor odzada pa mi se ovaj čini da bi mogao poslužiti?
* OFFEL - LOGARITHMIC ANTENNAS
https://www.offel.it/eng/Products/ANTEN ... C-ANTENNAS" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
* Radio Antenna FM-50 F
https://www.iskra.eu/en/Radio-Antennas/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
WEGA lampice
IC 601 / IC 651 dodatni hladnjaci
Vanjska radio FM antena - adapter
OFFEL LF3 (11dBi) logaritamska - (DAB+ prijem)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tubeman » Uto ruj 19, 2023 4:20 pm
Idemo od kraja prema naprijed :)
Uobičajena logaritamska antena nije predviđena a radio.
Radi se o usmjerenoj TV anteni koja ima neku dobit na TV kanalima čija je frekvencija dosta iznad radijskih.
Dobe bi bile one od Iskre ili Elrada.
Najbolje je uzeti savijeni dipol koji isto ima neku dobit a dobro hvata iz svih smjerova.
Svakako treba adapter (balun) ako ga već nema ugrađenog.
Na žalost, biti će potreban i drugi adapter sa 75 Ohma na 300. Mislim da bi to trebao biti ovaj sa slike.
Ovaj radio nema direktni 75 Ohm ulaz.
Dva adaptera (balun i unbalun) isto imaju određeno gušenje kao i sam kabel koji ne bi trebao biti predug. Zbog toga testiranje takve antene u sobi neće biti previše konstruktivno.
Vanjska antena će svakako donijeti neki rezultat jer će među ostalim, uređaj biti dobrim dijelom zaštićen od smenji koje se generiraju u kućanstvu.
Koliko će to biti - pitanje je jer osim metalnog poklopca i sirotinjske šasije, radio je napravljen od lesonita koji baš i ne štiti previše ali treba probati.
dodano: Na onim slikama antena su napisane kojekakve budalaštine poput dobiti od 11 dB :) :)
Inače DAB ne emitira na standardnim radijskim kanalima pa je antena za tu namjenu neupotrebljiva načisto.
Hladnjak na "onim" IC-ima ne treba mijenjati jer je predviđen za njih i ako je izdžao toliko dugo onda će još neko vrijeme.
On hladi izlazna pojačala (dva IC-a) i uvijek će se grijati. ih 45-50 stupnjeva je sasvim normalna temperatura.
Može se pokušati staviti ili dodati neki drugi ali neće biti neke posebne koristi od toga.
Žaruljice se uvijek griju. i to ne bi trebao biti problem.
Treba vidjeti kojeg su tipa i sigurno ih se može zamijeniti.
Pri tomu je važno da ne budu "jače" od postojećih (da ne vuku više struje) jer će uništiti plastiku oko sebe.
To što "žmirka" je znak da ne valja kontakt ili da je pri kraju.
Inače, mislim da nitko nije kritizirao rad već da smo pokušavali napraviti nekakve shortcutove da se ne gubi puno vremena.
Ja ću samo još jednom ponoviti ono s preprethodne stranice da se otpornici u pravilu ne mjere u sklopu već ih se mora vaditi ili odlemiti s jedne strane. Onda se neće javljati "nestabilne" vrijednosti :) :). Takve rezultate nema potrebe niti smisla bilježiti.
Postoje i instrumenti koji djelomično i to mogu ali ovdje ih ne vidim.
Kod ovih naših standardnih nije dobro mjeriti otpore i kapacitete direktno u sklopu, pogotovo ako je neposredno prije toga uređaj radio ili nedajBože još radi jer postoji vrlo dobra vjerojatnost da ćemo ga spaliti (instrument).
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 4:45 pm
Za ove lampice bih trebao baš konkretno neki broj modela ili gdje bi ih mogao potražiti pa eto, to je u planu još da sredim.
Nisi me skužio, nisam mislio mijenjati OEM hladnjake na IC 601/651, cilj mi je bio dodati dva dodatna aluminijska na ovaj originalni, zalijepiti da dobije nešto bolje hlađenje ako ima smisla.
Nisam te baš skužio ovo oko OFFEL logaritamske ali ona je predviđena samo za DAB+ prijem i nema veze sa ovim uređajem, uzeo ju jer mi je bila povoljna i na preporuku ali nemam još nikakav uređaj za prijem istog, stavio sam sliku samo jer i ona ide na stup sa FM-50 i mijenja ovu staru malu FM-10 koja je sada gore, ujedno trebala bi biti dobra za DAB+ prijem.
Što se tiče FM prijema imam taj stari 75-300 Ohm adapter na slici i on bi se mogao spojiti direktno na uređaj na ona dva vijka, kasnije ga mogu na RF konektor koji vodi do Iskrine FM-10 vanjske antene, da li trebam još nešto ili je to to?
U redu, već si spominjao ovo oko mjerenja otpornika i shvatio sam ali uređaj nisam nikada mjerio pod naponom tako da je bila isključena mogućnost da se nešto dogodi.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 19, 2023 5:20 pm
Tubemane, ako moje oči dobro vide ima priključak za 75R kabel. Onaj red di su priključci za antene imaš na lijevo šaraf i podlošku pokraj koje je nacrtan znak za uzemljenje/masu/što već, od tog priključka ide crta koja je otisnuta na lesonitu do jednog od priključka za 300R antenu.E pa upravo na toj crti piše 75R,ali se relativno loše vidi.Pa bi po meni 75R kabel priključio tako da masa ide pod onaj lijevi šaraf a vrući vod pod šaraf koji je u sredini(do kojeg ide crta).
Nemaš konkretno neki broj modela za lampice(ili možda ima ali ja tako nikada nisam kupovao). Skineš jednu vidiš za koji je napon i koje snage,kako izgleda i po tome tražiš novu. Nema smisla ići na veći hladnjak i Tubeman je dobro rekao. Ono što ima smisla je da se skine stari hladnjak i stavi nova termalna pasta između integrirca i hladnjaka.
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 5:55 pm
Da, na lesonitu je oznaka 75Ω, evo i nešto bolje fotke... O.K., znači moguće je preko ovog adaptera spojiti ga na RF konektor pa na vanjsku antenu, onda bih mogao poslušati kako i koliko tuner hvata jer je sobnom ograničen signal, pogotovo što sam okružen Bilogorom sa istoka i zapada, tako da bez vanjske antene radio signal je baš koma kod mene.
U redu, imam termalne paste Arctic MX-4 pa nju mogu staviti da zamjeni ovu od prošlog stoljeća i to je to onda.
norrinraddhr
Postovi: 189
