Visokonaponska sonda URV HTR2
PostPostao/la phobon » Pet ruj 22, 2023 2:59 pm
Prihvatio se raskopavanja ove sonde jer sam dobio hint od kolege da su sve te sonde sklone driftanju otpornika i da zato ne pokazuju točno.
Raskopavanje je pokazalo da unutra ustvari ima dva otpornika,
moj digitalac koji ide do 2G ohm pokazuje da su oba značajno iznad onoga što na otpornicima piše.
Sad, nije da se i u njega previše pouzdajem ....
Donji otpornik je žičani, dok je gornji ugljen slojni.
phobon
Postovi: 386
Re: Visokonaponska sonda URV HTR2
PostPostao/la phobon » Pet ruj 22, 2023 3:01 pm
Pokazalo se da je na gornjem otporniku žica koja se spaja sa donjim jednostavno počela sasipati u prah,
i kontakt se je držao vrlo slabo.
Problem je što konstruktori nisu mislili da će itko imati potrebu rastavljati ove sonde,
tako da je gornji dio zaliven u plastiku i nije predviđen za rastavljanje.
Budući sam primjenio malo jaču tehniku uvjeravanja, pukla je plastika sonde na vrhu,
i gornji otpornik je izletio van.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la phobon » Pet ruj 22, 2023 3:08 pm
Uglavnom, nalemio sam nekako žicu za taj batrljak koji je ostao, i sve skupa uspio vratiti nazad,
puknutu plastiku sonde poljepio sam brzim ljepilom.
Mislim da nema nikakve šanse da ću naći takav otpornik a da je točne vrijednosti,
a pogotovo da to bude financijski donekle isplativo,
vjerojatno je pametnije kupiti noviju sondu.
Sklopio sam je nazad, radi-ali može služiti samo za indikaciju visokog napona,
za neka točnija mjerenja sa cijevnim voltmetrom za kojeg je namijenjena, vjerojatno ništa od toga.
Ako će ikada itko imati potrebu otvarati ovakvu sondu (ovog proizvođača) vjerojatno ju je najpametnije
raspiliti negdje oko spoja na polovici, s time da se može zamijeniti samo ovaj manji otpornik,
ako je problem u ovom većem otporniku - piši kući propalo.
phobon
Postovi: 386
Vrati se na: Pomagala
