Pasivni subwoofer
Pasivni subwoofer
PostPostao/la Klavobel » Ned stu 12, 2023 12:32 pm
Pozdrav, da li je moguće na staro pojačalo koje nema izlaz za subwoofer spojiti pasivni subwoofer ili aktivni subwoofer sa pojačalom. . Pojačalo mi ima samo dva para izlaza A i B . Postoji li na tržištu neka skretnica koju bi mogao kupiti da izdvoji za subwoofer . Pozz
Klavobel
Postovi: 28
Pridružen: Pon tra 03, 2023 12:32 am
Re: Pasivni subwoofer
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 12, 2023 4:22 pm
Ja bi radije uzeo aktivni subwoofer koji u sebi ima i aktivnu skretnicu i napravio jedan mali sklop koji će atenuirati izlazni signal pojačala na razinu da ga možeš spojiti na linijski ulaz tog subwoofera. Ako misliš koristiti samo jedan subwoofer onda bi trebao imati i nekakav mikser da ti spoji lijevi i desni kanal u jedan.
Postovi: 6245
PostPostao/la Klavobel » Pon stu 13, 2023 7:45 am
Hi, imam jedan pasivni subwoofer od nekog Sony 5.1 sistema. Kupio sam https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802H9IksB . Možda bi mogao koristiti izlaz TAPE sa pojačala onda ne bi trebao atenuator. Sad ne ne znam da li one niske "boom-boom" sekcije koje odrađuje subwoofer da li su u u svakom kanalu. Onda bi trebao skretnicu koja reže sve osim subwoofer frekvencija?
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la Fantocci » Pon stu 13, 2023 9:52 am
Kad si već uzeo pojačalo od kineza onda možeš i njihov sub filter. On ti konvertira stereo u mono za sub i imaš kontrolu reza:
https://vi.aliexpress.com/item/10050024 ... 1032026%21
Ja sam ga upotrijebio i radi sasvim solidno: viewtopic.php?f=38&t=4853&p=94282&hilit=subgarage#p94282
P.S.
Ako bude zujanja zbog korištenja istog napajanja za aktivni filter i pojačalo onda možeš staviti takav EMI filter na liniju napajanja pretpojačala:
https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm
Ja sam imao te probleme valjda zbog upotrijebljenog pojačala u D-klasi (TPA3116), koja su nezgodna po tom pitanju. Tvoje TDA2050 je u AB-klasi pa možda i neće biti potrebno.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Klavobel » Pon stu 13, 2023 11:35 am
Toooo , nema šta ,forum sve rješava , hvala !!!!
Klavobel
Postovi: 28
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
