Junior combo 15W
Re: Junior combo 15W
PostPostao/la Bepone » Uto stu 28, 2023 3:12 pm
davorin napisao:
Fantocci napisao:I koliko onda dođe jedna takva pločica, recimo ako bi im dao pripremljen ACAD?
Nazvao sam ga (Ivan, vlasnik) i pitao za recimo dimenziju koju je naveo Bepone: 40x6cm.
Uz gotov crtež isključivo u formatu ".dxf " bi došao od ~20 Eura na više u ovisnosti o tipu materijala (odnosno njegovoj startnoj cijeni), ali vjerojatno ne više od ~25 Eura.
+pdv pa je koliko? dimenzije sasija sprijeda su 430-500mm*63mm , te ploce sam kupovao na dnevnoj bazi dok sam se bavio plastikom, i pred 15js godina su bile 180-250kn komad
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Uto stu 28, 2023 3:21 pm
Za svaki slučaj ga treba nazvati, ali njegova nabavna cijena ploča velikog formata je puno niža od onih kakve ja mogu kupiti. Cijena koju je naveo je isključivo za rezanje i graviranje sa materijalom (gotov format " .dxf "), a kada on mora crtati i pripremati grafiku onda je cijena višlja.
Inače sam usporedio čvrstoću površine jedne od mojih ploča sa gotovom pločom pojačala LANEY (trenutno je jedno kod mene na servisu) i ne vidim neku razliku u površinskoj čvrstoći i debljini nanosa boje?!
Postovi: 7255
PostPostao/la Fantocci » Uto stu 28, 2023 4:59 pm
Korisne informacije, nadam se da se Joe Dalton ne ljuti što smo odlutali od njegovog pojačala.
Ja sam recimo graviranje na ovu (moju) pločicu platio 15€ ali je plastika, dio kupljenog kučišta:
download/file.php?id=30742&mode=view
Zadovoljan sam onako, na pola. Moglo bi i ljepše. Najvećih problema je imao sa bojenjem nakon graviranja, jer je površina gruba, pa mu se bijela boja (Tessarol neki) izlivala preko rubova. Inače ne radi te stvari, pa tražim nekoga, ko se time više bavi.
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la Bepone » Uto stu 28, 2023 8:06 pm
ma imamo jos jako puno tu za komentirat jer je tu bezbroj detalja a puno njih se i ticu zvuka...tip drva, oblik kutije, drvo i debljina prednje ploce na kojoj je zvucnik..materijali, otpornici , kondezatori , limovi na trafu..... steta da nema puno instrumentalnih pojacala i interesenata na forumu za mlacenje o tome.. s moje strane moji kinezi (4 kom) na koje sam prosirio sektu zadnjih 10 godina, su se "uhvatili", neki su sa svojim pojacalima i svirkama osvojili prva mjesta na blues festivalima i putuju u Memphis! :mrgreen:
to bi mi bilo drago da je i tu mladjih, ali ca se more
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Uto stu 28, 2023 8:45 pm
Bepone napisao:ma imamo jos jako puno tu za komentirat jer je tu bezbroj detalja a puno njih se i ticu zvuka...tip drva, oblik kutije, drvo i debljina prednje ploce na kojoj je zvucnik..materijali, otpornici , kondezatori , limovi na trafu..... steta da nema puno instrumentalnih pojacala i interesenata na forumu za mlacenje o tome.. s moje strane moji kinezi (4 kom) na koje sam prosirio sektu zadnjih 10 godina, su se "uhvatili", neki su sa svojim pojacalima i svirkama osvojili prva mjesta na blues festivalima i putuju u Memphis! :mrgreen:
Da se pohvalim i ja: i moja 2 pojačala su svirala na "Memphis Blues Festival"-u 2018-te između ostalih festivala. :D :P
Oba sam napravio po narudžbi za članove Filip-Jakovsko-Zadarske skupine "Jeremiah*s".
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Čet stu 30, 2023 1:13 pm
nego, super je to,
da naglasin mozda gore se nije skuzilo, da su si mladici sami napravili ampi! u svojim ranim dvadesetima, i snimali na njima i ostvarili neki uspjeh! kao ca se delalo nekad!
to je to, ne more bolje, pogodjen srz i bit stvari, po domoce - šuštonca! :mrgreen:
Postovi: 6122
PostPostao/la joe dalton » Pet pro 01, 2023 11:23 pm
Odrađen i prvi kontrolni servis. Sređena indikatorska lampica koja nije radila, počešljane i povezane žice i izmjereni naponi (po točkama u shemi):
Napomena - u shemi je dodan otpornik 33 Ohm, 5W između katode ispravljačice i prvog kondenzatora u napajanju. Kondenzator označen Rx je 330 Ohm, 5W.
Točka 0 je +prvog kondenzatora u napajanju između otpornika 33 Ohm i 330 Ohm.
Još par fotki za slikovnicu:
Vrati se na: Pojačala
