Prepravka BO-102 bass/organ pojačala
Re: Prepravka BO-102 bass/organ pojačala
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 11, 2024 12:41 pm
Ako ovako spojiš diode+otpornik možeš imati "problema" ako ti otpornik i diode vrisnu uslijed nečega i izgubi se njihov spoj sa šasijom, jer onda šasija nije uzemljena. Znači uzemljenje ide na šasiju, sa šasije ti idu diode+otpornik na pojačalo. Imaš onaj 6.3mm konektor za gitaru, ja bi njega ako je moguće(i ako već nije) odvojio od šasije,kao što se radi sa činčevima. Onda bi oplet kabela koji ide sa gitare spojio direktno na masu tog konektora i dalje vodio na ulaz pojačala.
edit: Sada vidim da sam napravio grešku kako spojiti uzemljenje i masu preko otpornika/dioda.Zaboravio sam na ono što je Ilimzn napisao u temi koju sam linkao i tek sam sada ponovno pročitao njegov post, ali i dalje stoji prijedlog za ulazni konektor.
Postovi: 6174
PostPostao/la grunf » Uto lip 11, 2024 9:07 pm
triba napomeniti ako se koristi SMPS on OBAVEZNO mora biti uzemljen na za to predviđenom mistu , nikakva prespajanja i kemijanja oko masa i uzemljenja tada nisu dozvoljena
PostPostao/la Fantocci » Uto lip 11, 2024 10:42 pm
Bepone, ne primjećujem neke velike razlike glede zujanja da li je gitara uključena ili ne.
Grunfe, vidi stvarno, nisam ni primjetio znak za uzemljenje na SMPSu (lijevo dolje) pa ga nisam ni uzemljivao. Izgleda, da ću morati opet otvarati pojačalo :roll:
Ali ako će SMPS propuštati još i svoje neke smetnje na uzemljenje moglo bi se desiti, da se zujanje zbog toga i pojača.
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la grunf » Uto lip 11, 2024 10:58 pm
Fantocci napisao:
a možda se i utiša , ja na slici vidin bar tri Y kondezatora preko kojih ide uzemljenje na SMPS a jedan od njih je spojen na masu izlaza (kod trafa)
PostPostao/la Bepone » Sri lip 12, 2024 8:21 am
Fantocci napisao:Bepone, ne primjećujem neke velike razlike glede zujanja da li je gitara uključena ili ne..
Da li ti jack napravi kratki spoj na kontaktima kao ca mora? Probaj stavit kratki spoj na kraj kabela (jednu stranu kabela u pojacalo , a malo zice od lema omots oko 6.3 konektora na kabelu na strani gitare) i vidi ako ce brum nestat.. mora. Ne smije bit bruma sa kratko spojenim ulazom, inace nesto ni dobro unutra sa smps i modulom
Postovi: 5939
Vrati se na: Pojačala
