Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la phobon » Uto srp 16, 2024 4:29 pm
I meni je to palo napamet,
C18
C20
C22
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la zlatko » Uto srp 16, 2024 6:24 pm
Ivor napisao:Za ovakvo ponašanje su obično krivi kondenzatori i to oni u povratnoj vezi. :eusa-think:
U kakvom je "zdravstvenom" stanju C12? Da se nije možda previše osušio od vrućine? Kamo je dalje vezan (TM04, TM08)? Očekivao bih spoj na masu preko nekog otpornika. :?:
... sve sam ih mjenjao, kao i otpornike i trebali biti 'k'o novi' ;) ... a jesu li - to mogu otkriti jedino zamjenom ... sve to vrijedi i za C12 a on je dio još jedne povratne veze koja se zatvara preko ton kontrola ... tako da ima tu 'materijala' :doh: ...hvala na sugestiji prekopatću po povratnim vezama...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Uto srp 16, 2024 6:50 pm
phobon napisao:I meni je to palo napamet,
C18
C20
C22
,,, tnx :) ... provjeriću ih ponovo ...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la phobon » Uto srp 16, 2024 8:04 pm
zlatko napisao:
Jesi siguran da ih nisi zalemio na krivo mjesto? Ako imaš slike kako je bilo prije zamjene, za usporedbu
da ne ide neka druga žica negdje preko njih ili tako nešto.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la zlatko » Uto srp 16, 2024 11:01 pm
... to bi sve trebalo biti u redu, detaljno sam to više puta prolazio - može se vidjeti u starijim postovima ... tonske kontrole posebno ...svaki element upravo iz razloga da je desni kanal bio 'malo jači' ... isto je bilo praktično sa svim komponentama tako da kad sam sad otkrio ogromno pojačanje frekvncija do 20 Hz teško mi je bilo povjerovati da nešto nije u redu u povratnim vezama iako se to nametalo kao prva sumnja. Koliko god bio siguran da je sve u redu - očito nije ;) tako da ću ponovo detaljno istražiti elemente u povratnim vezama jer ne vidim što bi drugo...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la aparatusonitus » Sri srp 17, 2024 8:50 am
Vidi da nisi naopako stavio jedan od elkosa C24/26/30...
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la zlatko » Sri srp 17, 2024 10:25 am
... gle - prilično sam siguran da nisu okrenuti, ali svakao ću provjeriti ... tnx ... trenutno su me okupirali neki radovi doma tako da ne mogu 'odmah' ... nadam se da ću stići navečer :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Čet srp 18, 2024 10:45 am
... dobro su orijentirani ... kao i drugi ... nekako mi se čini da mi ostaju samo kondići u ton kontroli ... moram nabaviti nove pa zamjeniti ih i vidjeti gdje smo ...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la daluka » Čet srp 18, 2024 11:54 am
Što dobivaš na spoju kolektora IC 01 i 02, bazi TR05 i 06 i anodi D01 i D02, kakva je tu razlika u signalu?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la zlatko » Čet srp 18, 2024 1:39 pm
ne vidim neke primjetne razlike - sve do baza tranzistora naponskog pojačala izglada vrlo slično zato i nisam stavljao slike za sve relevantne točke ... ovo tvoje pitanje su u biti silikice za mjernu točku 2 ... tranzistori T5 i T6 su samo obrtači faze ...
zlatko
Postovi: 147
