Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la zlatko » Uto srp 23, 2024 12:06 pm
zlatko napisao:
daluka napisao:
aparatusonitus napisao:ok...sve je u redu s ampom, sad sve lijepo vrati nazad :D izlazni nivo je nešto niži jer je izlaz s kolektora vas-a opterećen s dvije npv. Problem je definitivno na pločici ton kontrola, na relaciji vol. pot - loudness prekidač - potovi za visoke/niske. provjeri i samu pločicu F-2759 da nešto nije naciklo (oku nevidljivo bez povećala i laganog savijanja pcb-a), ukratko spojeno i sl.
O tome i ja razmišljam,
Ponovi test sa signalgeneratorom i osciloskopom na R03 i 04, na prijašnjem testu već se vidi razlika ulaznog signala.
... ulazni signal je isti - kratkospojio sam kanale na ulazu ... neka sitna razlika koja se vidi je do kvalitete i rezolucije osciloskopa od 20$ ;)
... malo su mi sporiji odgovori kad treba nešto snimiti jer sam u gužvi s poslom , evo slikice ponovo snimljenog signala na ulazu i iza R4
Gladajući malo dulje signal (10Hz), odnosno ono što prikazuje osciloskop, desni kanal malo češće ima neku malo višu vrijednost. Kako je rezolucija 1 mV, tako se događa plesanje vrijednosti od 1mV - ovo uhvaćeno je srednja i najčešća vrijednost. Bez obzora na nedovoljnu preciznost može se naslutiti da iza R4 desni kanal ima mrvicu veću razinu signala koja se neda jasno odrediti u rezoluciji koju ima ovaj skop...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Uto kol 13, 2024 10:57 pm
zlatko napisao:
tnx ... pogledaću ponovo detaljno ton kontrole, radio sam to već nekoliko puta, jer uz brojne druge, problem 'jačeg' desnog kanala je od samog početka (može se vidjeti u ranijim postovima), ukratko trenutačno loudnes nije spojen, jer zamjenski vol pot nema loudnes pin ... potenciometre ton kontrola sam skidao, rastavljao i čistio, otpornike i kondiće iz ton kontrola skidao i provjeravao i sve je izgledalo u redu ... sve to nije dalo rezultata ... naravno da cijelo vrijeme visi u zraku pitanje - koliko vjerovati jeftinim kineskim testerima ...
... daklem, sumnje su se pokazale opravdanim jer problem je bio na pločici ton kontrola, teško primjetna pukotina u blizini pina BAS pota Vr03 prema otporniku R08, koja se vremenom povećavala i mjenjala otpor te grane dok nije praktično došlo do prekida ...
Poslije sanacije pukotine sve 'sjelo' na svoje mjesto :D
Hvala svima, da sad ne nabrajam poimenice, na dobroj volji i trudu na ovim pasjim vrućinama, savjetima, analizama i sugestijama - svi su bili od koristi jer na kraju je podli provokator otkriven i protjeran ;)
Zadnja izmjena: zlatko; Sri kol 14, 2024 9:15 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 13, 2024 11:01 pm
Jel možeš uslikati tu pukotinu? Baš me zanima o kakvoj se pukotini radi, jel baš vod napuknuo, ili je u pitanju lemno mjesto i hladni lem.
Postovi: 6266
PostPostao/la zlatko » Sri kol 14, 2024 9:13 am
... a pukotinu više ne ;) teško bi i da sam se sjetio, trebao bi dobar fotić i stativ, ali bila je par milimetara od lemnog mjesta na vodu pa sam ostrugao lak i razvukao lemno mjesto preko nje ... a sad ne mogu poslikati bez skidanja pločice ton kontrola jer je na takvom nepristupačnom mjestu a sve sam pošarafao i zatvorio ... ali ako budem morao ponovo nešto po tom roštati budem poslikao i dodao tu sličicu :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la aparatusonitus » Sri kol 14, 2024 10:36 pm
:handgestures-thumbup:
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la zlatko » Čet kol 15, 2024 1:12 am
aparatusonitus napisao::handgestures-thumbup:
:handgestures-salute:
zlatko
Postovi: 147
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 11 gostiju
