Hypex ploče za zvučnike
PostPostao/la vifaton » Ned lis 06, 2024 8:05 pm
Radi se o ovome;
https://www.hypex.nl/products/amplifier ... er-family/" target="_blank
Pošto se ovo naveliko koristi, pogotovo u samogradnji, i sam razmišljam da pravim aktivni sistem. I batalim sve ovo do sada sa gotovim rješenjima, malim zv. jedinicama i velikim financijskim gibitcima, pa ako projekat i omane... nema veze.
Najavili su i nove;
Imam nekoliko pitanja za znalce koji ovo koriste.
Nešto su oni tu obnavljali, pa ovi gornji sada imaju FIR (nije mi baš najjasnije to) a velika je prilika za prodavače da uvale starije modele, koji se ničime ne razlikuju izvana od ovih nadograđenih.
A novi modeli koliko sam razumio nemaju u sebi skretnice, itd... i naravno ko zna kad će bit dostupni.
vifaton
Postovi: 213
Pridružen: Ned kol 19, 2018 11:19 am
Re: Hypex ploče za zvučnike
PostPostao/la vifaton » Ned lis 06, 2024 8:24 pm
Moja situacija je slijedeća;
imam sobu 5x6x2.65m prilično tretirana sa abfuzorima, kutnim i zidnim,
nema puno jeke i oštrine, to je sve moj posao i vrlo je moguće da sam i pogriješio.
Sa ovim pločama bih pravio aktivne samostojeće zvučnike, najradije dvosistemce sa velikim PA drajverima.
Varijanta sa Hornom i 12"-15" bassrednjotoncem ili koristeći velike koaksijalne jedinice, kao što je ova ili slične;
https://faitalpro.com/en/products/Coaxi ... =351050020
Donji bas bi pokrivali odvojeni subvuferi, dva, po jedan sa svake strane, kao što to preporučuju veliki znalci akustike prostorije, kao što je Earl Gedes. Po principu više razmještenih subvufera po sobi da bi se dobio dobar bas. Jer se svejedno iz samostojećih zvučnika koliki god da su ne može dobiti dobar bas odziv.
Razmišljam o 2,2 sistemu ili kako već ga nazvat, dva samostojeća i po jedan vufer sa strane.
vifaton
Postovi: 213
PostPostao/la vifaton » Ned lis 06, 2024 8:33 pm
Postoji mogućnost uvezivanja više ovih ploča, da rade zajedno.
Tu je i moje pitanje, kako i sa kojim modelima hypex ploča napraviti i najjednostavnije povezati aktivni stereo sustav;
-Lijevi dvosistemac+odvojeni subvufer
-Desni dvosistemac+odvojeni subvufer?
Izvor je Eversolo, a tu je i Topping pre. pa nije problem kad je u pitanju volume kontrola.
vifaton
Postovi: 213
