NAD 3140 - Problem
NAD 3140 - Problem
PostPostao/la bocho » Pon lis 07, 2024 3:45 pm
Kupio sam navedeno pojacalo ..NAD 3140 , rijec je o po meni kvalitetnom starijem stereo pojacalu. Otvorio sam ga i naravno izmjenjao vecinu elektrolita ....neki koji se nalaze u napajanju su bili promjenili i boju kosuljice i potpuno izgubili kapacitet. Problem je u tome sto sam ubacio nove elektrolite gabaritno vece , koji se nenormalno griju ...na nekima se ne moze ni prst drzati koliko budu vruci.Ti elektroliti se nalaze u stabilizovanom simetricnom napajanju napona +/-45v i +/- 25v. Pregledao sam sve komponente okolo,mjenjao blok kondenzatore ali se sve opet jako grije,cak i u praznom hodu...bez prikljucenih zvucnika. Pojacalo zvucno radi bez problema , ali smatram da toliko grijanje nije normalno..pogotovo za elektrolitske kondenzatore.Kondenzatori su izvorno 10mfd/63v ...ubacio sam umjesto njih cak i 10/450v koji su i vise nego duplo veci... ista stvar. Ne znam da li je neko mozda imao takvo pojacalo u posjedu ili na popravci,jer me interesuje da li je to lose projektovano napajanje ili je po srijedi neki kvar!!! Kondenzator koji se najvise grije ima sematski oznaku C815.
Zadnja izmjena: bocho; Pon lis 07, 2024 6:56 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
bocho
Postovi: 5
Pridružen: Sri kol 14, 2024 3:07 pm
Re: NAD 3140 - Problem
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 07, 2024 5:05 pm
Da kojim slučajem nisi neki elektrolit naopako okrenuo, tj. obrnuo mu polaritet? Treba jako dobro paziti kod ovakvih stvari i ne vjerovati svemu onome što piše u servisnim uputstvima ili na samoj tiskanoj pločici jer ponekada se zna desiti da ima greški. Dobra praksa je kada se vadi neki elektrlitski kondenzator van da se pogleda kako je on bio stavljen, a ne vjerovati samo onome što piše na tiskanoj pločici.
Ono što mi još pada na pamet je gdje si kupio te kondenzatore? Ja nikada ne kupujem na ebayu,aliexpressu i sl. baš iz razloga što nisam siguran jel valjaju ili ne. Ako si ih kupio lokalno u nekoj od trgovina sa elektroničkim dijelovima ne bi trebalo biti problema jer ja mislim da oni nabavljaju dijelove iz provjerenih izvora.
Eh, da dobra praksa za ubuduće je da ne kačiš slike preko photobucketa i sličnih servisa jer te slike mogu sa vremenom nestati, a onda post ostane prazan. Imaš opciju da okačiš slike direktno na forum.
Postovi: 6267
PostPostao/la Zmajz » Pon lis 07, 2024 5:19 pm
PostPostao/la bocho » Pon lis 07, 2024 5:50 pm
Khadgar2007 napisao:Da kojim slučajem nisi neki elektrolit naopako okrenuo, tj. obrnuo mu polaritet? Treba jako dobro paziti kod ovakvih stvari i ne vjerovati svemu onome što piše u servisnim uputstvima ili na samoj tiskanoj pločici jer ponekada se zna desiti da ima greški. Dobra praksa je kada se vadi neki elektrlitski kondenzator van da se pogleda kako je on bio stavljen, a ne vjerovati samo onome što piše na tiskanoj pločici.
Za slike,hvala na savjetu...kondenzator je okrenut ispravno...onaj originalni koji sam izvadio je bio potpuno unisten. Boja kosuljice je bila braon umjesto plava...sto znaci da se i on ludacki grijao.Kondenzatori koje sam stavio su sigurno dobri ..cak sam ih mjenjao i stavljao ponovo nove,ali vece ..za 105 stepeni temp.
Ovako je to izgledalo i kod mene....slika je sa neta ,ali identicno.
bocho
Postovi: 5
PostPostao/la davorin » Pon lis 07, 2024 8:03 pm
-Izmjeri napone na elektrolitima koji se griju u radu i provjeri jesu li u okviru očekivanih vrijednosti sa šeme, a ako su previsoki, provjeri na kojem izvodu primara je spojen mrežni napon.
-Provjeri osciloskopom postoji li kakav napon visoke frekvencije prisutan na elektrolitima koji se griju, a koji bi mogao biti produkt osciliranja aktivnih elemenata.
-Provjeri osciloskopom ostatke valovitosti ispravljenog napona 50-100Hz na elektrolitima koji se griju, a što bi se moglo pojaviti kao posljedica djelomične neispravnosti neke od dioda u ispravljačima.
-Provjeri ispravnost (ili još bolje: zamijeni ih!) svih ostalih kondenzatora u ispravljaču jer većina od njih služi za blokadu i spriječavanje osciliranja i generianje frekvencija koje elektrolitski kondenzatori ne mogu filtrirati.
-Ukoliko su neki od zamijenjenih malih elektrolita bili TANTAL, a zamijenio si ih sa folijskim, onda paralelno njemu trebaš dodati barem neki keramički od ~10-47nF.
Postovi: 7255
PostPostao/la bocho » Pon lis 07, 2024 8:33 pm
Hvala za savjete.Potrazicu negdje osciloskop pa to isprovjeravati.Inace elektrolite sam sve u mrezi izmjenjao,kao i grec jer sam sumnjao da je mozda neka od dioda u njemu ostecena . Sto se napona tice,stabilizacija radi ..s tim da nije bas potpuno simetrican pozitivni i negativni napon ...narocito ovaj +/- 45V...razlika jedne i druge strane je 1V.Gledajuci po netu reparaciju ovih pojacala ...uvijek su ti isti kondenzatori u haoticnom stanju, pa sam poceo sumnjati da je tu neka sistemska greska u pitanju...
bocho
Postovi: 5
PostPostao/la grunf » Pon lis 07, 2024 10:20 pm
bocho napisao:Hvala za savjete.Potrazicu negdje osciloskop pa to isprovjeravati.Inace elektrolite sam sve u mrezi izmjenjao,kao i grec jer sam sumnjao da je mozda neka od dioda u njemu ostecena . Sto se napona tice,stabilizacija radi ..s tim da nije bas potpuno simetrican pozitivni i negativni napon ...narocito ovaj +/- 45V...razlika jedne i druge strane je 1V.Gledajuci po netu reparaciju ovih pojacala ...uvijek su ti isti kondenzatori u haoticnom stanju, pa sam poceo sumnjati da je tu neka sistemska greska u pitanju...
pa i je sistemska greška koju je NAD vuka još godinama posli , problem je disipacija na R808,813,823,824 i na Q801,804,805,808. Na sve ove tranzistore bi bilo dobro staviti nekakve male hladnjake a otpornike zamjeniti sa kvalitetnijim i udaljiti ih što više od same PCB jer svi ovi elementi griju bespotrebno kondezatore u regulatoru sve dok ovi ne doslovno ne prokuhaju. Šta se tiče samih kondzatora danas postoje serije za 125,135 i 150C i oni bi bili nekAkva primjerena zamjena,recimo Nichicon UBW ili UBT .
Kod mene je završia jedan NAD novijeg datuma od kojeg su prijašnji meštri digli ruke a problem je bia samo folijski od 100nF(ala C811 i C818 na gornjoj shemi) kojem su presudili otpornici snage i serijski tranzistori oko njega pa ti sad nađi grešku :D
Postovi: 3042
PostPostao/la bocho » Uto lis 08, 2024 8:01 am
Da...u pravu si,jesu ga skarabudzili...previse dijelova koji se griju natrpali su jedan do drugog.Pokusacu to malo razdvojiti i staviti neke hladnjake na te tranzistore ako bude mjesta. Stvarno je to lose isprojektovano....Blokove sam vec izmjenjao,ali ponovo cu sve pretresti....
bocho
Postovi: 5
