Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la daluka » Sub pro 14, 2024 9:19 pm
phobon napisao: Nisam siguran potpuno za podatak 1,8
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la phobon » Sub pro 14, 2024 9:26 pm
Vidio sam to, ali u tabeli nema podataka za1,8
Vjerojatno je nešto između 1,9 i 1,7
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 15, 2024 12:30 am
Daj okači sliku tih kondenzatora iz motora.
PostPostao/la norrinraddhr » Ned pro 15, 2024 10:10 am
Ima ih na stranici 19. ove teme, ali evo ih i ovdje. Inače, meni to izgleda kao keramički kondenzator, a moguće da su i monolitni.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la phobon » Ned pro 15, 2024 10:41 am
Stavio sam šibicu da se dobije dojam veličine, nisu veći od glave šibice.
Pronašao sam na jednom poljskom forumu istu temu, sa istim problemom.
Kaže da je također mjerio i da pokazuju 15k, 18k, 25k
Navodi se da ih je zamijenio sa 22n keramičkim jer je takve imao, ali da nakon toga čuje zvuk smetnje kod reprodukcije,
ali motor radi dobro.
Nekako ne vjerujem da mogu biti varistori, ne vidim način na koji bi oni tu koristili.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned pro 15, 2024 11:06 am
Inače sam otvorio nekoliko ovih motorića, i simptomi su svima isti.
- izgube snagu
- neravnomjerno rade ili nakon zagrijavanja počinju imati zamahe u obrtajima
Nikad nisam primjetio da je problem sa četkicama ili komutatorom,
sve ostalo izgleda solidno.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 15, 2024 11:45 am
Ma ovo ti liči na čisti keramički disk kondenzator.
PostPostao/la daluka » Ned pro 15, 2024 7:44 pm
phobon napisao:Nekako ne vjerujem da mogu biti varistori,
Definitivno se radi o varistorima.
goo.le: "Cioska A., Janik T.: Analiza przyczyn powstawania nadmiernych zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez silniki typu PRM-33-14 oraz opracowanie zaleceń w celu ich usunięcia. Opracowanie nr 12/214/87 Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Politeczniki Śląskiej"
Čudno da poljaci neznaju za to!
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la phobon » Ned pro 15, 2024 8:31 pm
daluka - imaš piće za ovu sliku !!
Pretpostavljam čak i da ih sada vratim nazad, nema šanse da ih vratim na isto mjesto gdje su bili,
i koliko utječe na rad motora razlika u vrijednosti varistora.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned pro 15, 2024 9:02 pm
Ovi gramofoni su ili super laki za popravak, ili super zajebani.
Nakon pripasivanja zamjenskog motora, eliminirani su problemi s motorom, ali problem regulacije je i dalje prisutan.
Dok je hladan radi 5 minuta dobro, iza toga počne divljanje.
Prošao sam sve po ploči sa cold-sprejem, ništa nije ukazivalo na temperaturnu ovisnost.
Zamijenio sam ispravljačku diodu, nije bilo rezultata.
Zener dioda je dobra, ne vidi se osciliranje napona na njoj.
Zatim sam se usmjerio na tahogenerator i fotootpornik.
Prvo sam probao umjesto poluvalnog ispravljanja koje je unura, staviti grec, ali to nije ništa promijenilo.
Već sam htio izvaditi žaruljicu i promijeniti fotoopornik, a onda mi je sinulo da probam osvjetljenje tahogeneratora
napajati vanjskim izvorom.
Prikopčao sam žaruljicu na vanjski regulirani izvor napajanja i evo već tri sata gramofon radi sa stabilnim okretajima i ne divlja više.
:think: :think: :think: :think: :think:
E sad, u čemu je problem?
Očito su i fotootpornik i žaruljica ispravni.
Jedna stvar mi nikako nije jasna kod ove konstrukcije.
Primjetio sam kad prstom pokušavaš opteretiti motor, da on tada povuće veću struju, a kako su sve žaruljice na istoj liniji napajanja (poluvalnog)
jasno se primjeti kako žaruljice smanje svjetlinu.
Koja je logika ove regulacije, padom napona na glavnoj opskrbnoj liniji pada i svjetlina žaruljice tahogeneratora koji treba osigurati istom tom motoru
koji je prouzročio pad napona, da ima stabilan broj okretaja?
phobon
Postovi: 385
