Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Ned pro 22, 2024 12:25 am
nakon još malo stiskanja doša san na 76x44mm i zadovoljan san , moga bi još koji milimetar ali onda će 5W otpornici doći blizu ostalih komponenti a na njima će u najgorem slučaju biti 2W disipacije, zasad je predviđena manja struja tako da će biti oko 1,6W , isto tako odusta san od dodatnog CCS bar za sad , bitno je da ga mogu uvik ugraditi
PostPostao/la grunf » Sub sij 04, 2025 12:43 am
neko mora probiti led u novoj 2025 :lol:
danas popodne san napravia PCB napajanja i sve polemia na nju , elektrolite, diode,SMD film ,otpornike snage i par LED-ica , usput san testira novi papir za prijenos printa na bakar i nisam baš zadovoljan , previše celuloze i papir se lipi za bakar ,inače print ostaje odlično pa će triba poraditi na tom odljeplivanju inače ništa od sitnih detalja ili ići dalje u potragu za novim papirom
PostPostao/la drazenK » Sub sij 04, 2025 12:57 am
bravo! samo da znaš, čita se i prati.
Postovi: 1391
PostPostao/la SasaKC83 » Sub sij 04, 2025 7:28 pm
pfff, premalo lampica ... :lol:
PostPostao/la sinisap » Sub sij 04, 2025 9:29 pm
Pratim i brojim ledice!
2…..
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Pon sij 06, 2025 12:04 am
još malo posla odrađeno, nove PCB pojačala sa svim djelovima osim jfet-ova koje mislin još malo bolje upariti sa Digilent-om
sad je na redu crtanje PCB za nova četri regulatora , naravno opet sa tantal otpornicima
PostPostao/la grunf » Pon sij 06, 2025 12:18 am
SasaKC83 napisao:pfff, premalo lampica ... :lol:
sinisap napisao:Pratim i brojim ledice!
2…..
polako , još nismo došli do regulatora :D
PostPostao/la grunf » Pon sij 06, 2025 7:36 pm
danas zalemia 2SK170/2SJ74 nakon testiranja na curve tracer-u od Digilenta, iskreno mislia san da iman kakva takva četri para 170/74 ali ispostavilo se da su samo dva nekako iskoristiva tako da ću za nove projekte sa n/p parom sigurno ići u nabavku novih 170/74 preko velikog diyaudia po masnim cijenama ali eto upareni su :D
PostPostao/la grunf » Pon sij 06, 2025 8:10 pm
regulatori su još u LTspice-u , još se mislin koje komponente izabrati a u međuvremenu ovo je rezultat impendance , volia bi da je niža ali za to treba brži op amp od ADA4625 koji pak ima najniži šum od svih jfet op-ampova , u igri je još i OPA828 koji je nešto brži ali i jeftiniji ;)
PostPostao/la grunf » Uto sij 07, 2025 11:45 pm
evo sa malo bržim op ampom, razlika počinje već od 20kHz
normalno uz brži op amp uz visoke struje i napone uvik triba očekivati probleme
