Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la dadod » Sri vel 19, 2025 12:57 pm
dadod napisao:
grunf napisao:Zašto ne ?
Pa kako napreduje ocekuju se nova poboljsanja, salim se naravno. :)
Pratim ovo i divim se kako mozes tako dobro zalemiti ove sitne smd komponente.
Jednom sam kod ispitivanja skurio dvostruki PNP/NPN u vrlo malom kucistu(SOT363) i to je bila muka. Odlemiti vrucim zrako lako ali zalemiti novi rucno nije bome lako.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Sri vel 19, 2025 1:53 pm
dadod napisao:
Pratim ovo i divim se kako mozes tako dobro zalrmiti ove sitne smd komponente.
A uvatia san ruku, radim trenutno na tri PCB istovremeno , ovu san mora završiti prije zbog mjerenja tako da su tri preostale copy paste ali si u pravu zafkrano je kad nešto izgori , posebno veća kučišta ili ona sitnna sa puno nožica , dosad nisan ima bilog dima mada san nekidan okrenia krivo referncu ali je taj stupanj dobro dimenzioniran tako da nisu nastradali ZTX i depletion mosfeti u CCS
Šta se tiče nekog poboljšanja može ga biti samo na račun tantal otpornika i nešto boljih poluvodiča, shema je ista kao i u starom Le Monstreu ili u Cube pojačalu
PostPostao/la grunf » Sri vel 19, 2025 11:45 pm
kad smo kod boljih počuvodiča ,ovaj trenazistor mi je otkriće ,2SD2153W,koristim ga u referenci i na račun njega je popravljena perfomansa i više nego šta je walt mislia a da referenca ostane stabilna, za stabilnost refernce se brine PPS SMD do 1uF dovoljno , mada neman problema ni bez njega
mislin da je na velikom diyu nekidan osvanilo mjerenje sličnog Rohm tranzistora 2SD2226K ali u sot23 kučištu , njega koristim u 2,5V verziji reference
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/2sd2153t100u-e.pdf
PostPostao/la grunf » Pon vel 24, 2025 11:15 pm
Zalemia san jučer pa skoro do kraja jedan negativni reg za test , falu TH komponente a i to bi moga ovih dana probati završiti jer iden u jednu novu akciju sa shunt regulatoron ali kompletno SMD i onda će biti priša kad dođu svi djelovi :D
PostPostao/la grunf » Sri ožu 12, 2025 11:26 pm
napokon testirana negativna verzija, sad je napokon sve pod kontrolom , samo se još moran odlučiti za izlazne napone , +/-18 ili 19V
inače negativna verzija je problematičnija zbog češće pojave samooscilacija ali sa ovom nemam nikakvih problema , potpuno stabilna , kod stare verzije samo dodir sondom scopa ili voltmetra na referencu je zna odvesti reg u osciliranje ali iz kojeg sam izađe, taj san napravia na samoj granici ali je radia bez kompezacije kao i ova verzija
sad još treba polemiti do kraja preostala dva regulatora šta će sad biti lako jer znam vrijednsti svih elemenata u CCS-ovima , minimalni pad napona je oko 3V a može se nagurati na malo manje od 2V ali to bi zahtjevalo mrcinu od trafa ili smps ispravljač a to ne želim
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 20, 2025 7:32 am
Ovo baš djeluje jako uredno, nadam se da će ispunit očekivanja :)
Postovi: 5468
PostPostao/la grunf » Pon ožu 24, 2025 12:17 am
evo još dvi PCB za regulatore završene , bar šta se tiče SMD komponenti :D , moran još završiti dvi refernce za ove regulatore i onda sve polemiti, tranzistori snage u regulatorima će na kraju biti 2SC3519/2SA1386 baš da vidim kako rade sa malo bržim tranzistorima
PostPostao/la grunf » Sri ožu 26, 2025 10:58 pm
danas san mora napraviti ovu rabotu da mogu nastaviti sa izradom regulatora za Le Monstre , naime prilikom testiranja ledica sam zalemio četri reference sa novim LEDicama i od te četri u igru je ušla samo jedna za napon od 9V ,ostale su bile preko 9,5V šta mi je bia maksimum bar za sad dok ne budem imao sve točne napone iz ispravljača pod opterećenjem
najgore je bilo odlemiti 15tak 0805 ledica , normalno posli su za otpad :D
korištene su četri LTST-C170GKT i jedna MLC4448 dioda, a od prijašnje ideje za 9,5V sam odustao jer tada imam dvije MLC4448 uz četri ledice HSMG-C170 , tih pola vola vrijedi žrtvovati za jednu aktivnu komponentu manje ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 27, 2025 12:14 am
Izgleda da tebi treba ovo više nego meni,koji ih imam već par godina i upotrijebim ih tu i tamo.
https://www.conrad.hr/hr/p/weller-wxmt- ... fresh=true
Rijetko kada odlemljujem SMD u svrhu "recikliranja",ali za tako nešto bi i jeftina kineska lemilo-pinceta odradila posao.
PostPostao/la dadod » Čet ožu 27, 2025 12:23 pm
Najlakse se odlemljuje vrucim zrakom i obicnom picetom, jos mi nista nije islo u otpad osim ako mi ne pobjegne iz picete i to se vise ne pronalazi.
Nesto ovako https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 00283286_2" target="_blank
ili avako https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
dadod
Postovi: 871
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
