FireBottle's single ended
PostPostao/la DrFireBottle » Pet tra 25, 2025 7:17 pm
Uhvatilo me neko totalno ludilo, i gledam masu pokvarenih gitarskih ampova koju sam akumulirao, kao i trafoa, i lampi i jedno 30 kvadrata tatine garaže je prekrcato baš takvih stvari, i mislim si, nemam više niti jedan normalan amp koji je do kakvih 10 watta za vježbati u sobi sa 8 ili 10 inčnim driverima...
I tako "vatrena boca" prekopava prekopava po velikim ampovima, i u jednom boxu 4x12 bez drivera od marshalla nađem kompletno ukupusani Randall RD5, isto poklonjen kao pokvaren, taj amp u originalu na izlazu ima jednu 6V6, u preampu dvije 12AX7, oboje mu krepalo u jakom udarcu kad je pao na pod kod prošlog vlasnika blentavog nećaka!
Još malo preturam, nađem 3 komada jensen alnico 10" drivera i još dva jensen obična 10", ovaj box od randall komba ima 10" zvučnik koji katastrofalno očajno zvuči, te ide drito van, jensen unutra.
Razmišljam hmm, koje bi lampe ubacio, imam malo deblji izlazni trafo od ovog sičušnog koji je trenutno na ampu, imam jednu 6L6 koja je ostala bez para, i jednu novu novcatu 6N9S (6H9C ruska čirilica), mislim si moglo bi ovo sve biti jako jako zanimljivo, dojadilo mi je svaki dan popravljati nešto postojeće, pa rekoh idem nešto totalno svoje i čudno napraviti, moglo bi valjati ;)
(u prevodu, od smeća radim štosno smeće pa je to sad moderno i alternativno, i samim time fora :violin: )
Fotke u nastavku...
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: FireBottle's single ended
PostPostao/la DrFireBottle » Pet tra 25, 2025 7:49 pm
*napomena:
ruska "6N9S" bi mogla biti odlična zamjena za njenu USA sestru "6SL7", 6n9s ima malo veći gain faktor i navodno je manje bučna, barem tako kaže google!
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Pet tra 25, 2025 7:57 pm
DrFireBottle napisao:*napomena:
U praksi su to zapravo jednake elektronke i nema razlika u pojačanju.
Razlike postoje jedino u kvaliteti izvedbe, unificiranosti i jednakosti unutrašnjih sistema, sklonosti mikrofoniji i eufoniji te trajnosti u radu
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Pet tra 25, 2025 9:18 pm
Idemo stručnjaci, šta popravit, maknut, preinačit, i napravit da ima više gaina i da je glasnije :)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Pet tra 25, 2025 10:00 pm
:lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 2:01 am
6SL7GT pin 2 prva anoda = 145 volti
pin 5 druga anoda = 195 volti
6L6 anoda = 256 volti
b+ prije ulaza u izlazni trafo = 298 volti
6L6 grid pin 4 nakon 470k otpornika - 280 volti
zuji jako, nešto grdo ne štima i kuri sve otpornike u napajanju :)
riješit će se pomalo
*edit: početnička greška, okrenuo kondenzator biasa na 6L6 naopako, promjenio, stavio drugi elektrolit jer se ovaj napuhnuo, i na grijanje dodao 0.1uF 600v jer je jako puno zujao amp bez toga, vjerojatno radi katastrofalne topologije spajanja.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 3:21 am
Ovo su trenutna mjerenja (sve navedeno je na pinovima nakon otpornika) ;)
6L6 anoda: 338V
6L6 grid: 345V
6SL7 anoda 1: 186V
6SL7 anoda 2: 247V
Napon na prvom kondenzatoru 33uF 400V - 377V
Napon na drugom 22uF 400v (B+ ulaz u izlazni trafo) - 352V
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 2:55 pm
Pomalo sam ga uredio iznutra i dodao lampicu, i tokom cijelog tog procesa, fino oće i ti mali kondenzatori zaljepit, 330kOhm koji prazni kondenzatore u napajanju je izgleda rekao laku noć, pa me dočekalo iznanađenje.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 3:27 pm
Evo "finaliziram" lagano nakon neprospavane noći, danas sutra napravim point to point pločicu kakvu je fender champ imao, da nije ovaj čumez unutra!
:violin:
čudno svira naspram drugih ampova, dosta visokih ima na 1x10" jensenu, fali mi malo basa ali ipak zaboravljam da to ni nije glasan amp kakvi su ostali :)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 26, 2025 3:32 pm
Vrlo bitna napomena, promjenio sam trafo izlazni, s onim original koji je veličine četvrtine dlana ljudske ruke je katastrofa i meni pretiho sviralo.
Sad je poljski TGL trafo gore 5,2kOhm primar, kupljen u elmatisu.
Također, ovo slažem da ubijam dosadu a ne da bude profi, znam da bi to daaaaaaleko bolje trebalo izgledati i svirati, no ako bar već ne mogu spavati da lemim po nečem :)
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
