Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Sub srp 26, 2025 11:44 pm
još je osta mrežni dio za odraditi, trenutno se radi na crtanju PCB-a , ugrubo je to to , dimenzije su za sad 75x45 :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 27, 2025 12:23 pm
Totalno razočarenje Grunfe, pa to treba stati na barem 30x35mm, sve iznad toga nije tvoj stil. :mrgreen:
Koliko vidim po PCBu jel ti to imaš jedan relej preko kojeg ide struja za soft start, pa se nakon nekog vremena uključi drugi koji prebrika NTC i taj prvi relej.Jedino mi se ne sviđa osigurač koji se lemi na PCB(onaj od 3.15A). Osobno preferiram podnožje za njega radi jednostavne zamjene.
PostPostao/la grunf » Ned srp 27, 2025 2:04 pm
Khadgar2007 napisao:Totalno razočarenje Grunfe, pa to treba stati na barem 30x35mm, sve iznad toga nije tvoj stil. :mrgreen:
A štaš , razočara san i sam sebe ,ali ne možeš skupiti TH komponente , nema baš igranja tetrisa s njima :lol: :lol: :lol:
nije 3,15A osigurač koji se lemi nego vertikalno podnožje , tribalo je malo uštediti na prostoru , X2 kondezatori su isto izabrani da budu šta manji uz MELF 1KV 1M otpornike i niskoprofilne releje
ali san se i ja sinoć nasmija kad san stavia sliku PCB-a , tek tada san svatia da san je nacrta naopako , kako zadnje vrime radin samo SMD onda su mi vodovi uvik sa gornje strane pa su tako ispali i na ovoj PCB ,a ujedno je i orijentacija kriva , ali nema velike štete , samo san okrenia aktivne komponente i releje i printan naopako i to je to , :D
PostPostao/la grunf » Ned srp 27, 2025 10:55 pm
evo i PCB za prekidač , u prekidaču su već dvi ledice i on će biti sam na prednjoj ploči ampa , crvena označava da je pojačalo stand-by, a zelena da je ON , timer je vrlo jednostavan ,BSS159, 56uF elektrolit i 47K preko kojeg se puni a ujedno i odeđuje vremensku bazu , drugome BSS159 je gate spojen na prekidač i on služi za ON funkciju tj pali RL2 a ujedno aktivira i timer koji onda pali RL1 , signalizaija je izvedena sa jednin npn i pnp tranzistorom koji prate napone na mosfetima te bi se ukoliko san sve dobro osmislia boja ledica trebala mišati od crvene do zelene dok tajmer ne odbroji i uključi RL1
prekidač je minijaturan te mu je dovoljna rupa od 6mm na prednjoj ploči kroz koju prolazi polugica :D
PostPostao/la grunf » Ned kol 03, 2025 11:31 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 04, 2025 10:20 am
I kako ti se ponaša sklop za LEDice jel onako kako si smislio?
PostPostao/la grunf » Pon kol 04, 2025 10:28 pm
Khadgar2007 napisao:I kako ti se ponaša sklop za LEDice jel onako kako si smislio?
radi ;)
još se moran malo poigrati sa vrijednostima otpornika u krugu ledica tako da bude efektnije, inače sklop kao sklop radi i zadovoljava namjenu soft starta
stara verzija pojačala nije imala soft start već samo termistor u seriji sa toroidom ali sam sad htio da mrežni napon zadržim samo u zadnjem dijelu pojačala a sam prekidač će biti fora :D
ujedno je stiga i novi trafo iz poljske(Toroidy) pa ću baš uskoro vidit u biti čuti koliko su dobri njihovi transformatori za audio
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 05, 2025 8:41 am
Dobro je, ovdje ideš "all in". Tako i treba, kad se pronađeš u nekom projektu i jako si zadovoljan, ima smisla dati si oduška :clap:
Postovi: 5468
PostPostao/la grunf » Sub kol 09, 2025 11:45 pm
evo ga :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 10, 2025 7:01 pm
Jel to od onih poljaka, toroidy?
