Transformacija Fender Champion 20 u ELL80 lampaša
Re: Transformacija Fender Champion 20 u ELL80 lampaša
PostPostao/la toskrlec » Uto kol 19, 2025 11:04 pm
I Peavey ima modifikaciju invertora koju nazivaju “Texture” kontrola..
toskrlec
Postovi: 18
Pridružen: Pet vel 19, 2021 3:43 pm
PostPostao/la davorin » Sri kol 20, 2025 1:47 pm
Sve to ima nekakvo djelovanje, ali u praksi sve dobro radi i bez toga, odnosno zapravo je suvišno.
Postovi: 7250
PostPostao/la toskrlec » Sub ruj 06, 2025 10:11 am
Napravio sam nekoliko preinaka…
1. Master je pomaknut prije invertora, i sada ima više smisla, mada je drive dobar jedino u bridge pickup poziciji. U ostalim pozicijama ( fender strat) kao da fali filtriranja određenih frekvencija.. nešto u stilu mese ili dumble-a koji koriste fenderovu topologiju. Također i drive pedale zvuče više kao “distorzija u razglas” ali zato je clean pravi fenderovski :D
2. Umjesto presence kontrole, iskoristio sam potenciometar za kontrolu količine povratne veze (NFB), standardno je bio fiksni 2,7k otpornik. I ta kontrola dosta mijenja karakter pojačala.
3. Nisam još ugradio mogućnost ultralinearnog spoja, jer nisam imao preklopnik doma. Uglavnom suprotno info. sa početka teme, ELL80 ima odvojene kontrolne rešetke za razliku od ECLL800 koja nema (ima dodatnu triodu).
Također još ću pojačalo isprobati sa 6aq5 (EL90).
Možda uspijem i snimiti nešto kad ulovim vremena , pa objavim
toskrlec
Postovi: 18
PostPostao/la davorin » Sub ruj 06, 2025 5:41 pm
Da, ELL80 ima odvojene izvode za G2, a iz nepoznatih razloga sam ju zamijenio sa QQE03/12 koja ima G2 spojene unutar balona i jedan izvod. :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 09, 2025 7:45 am
ove male lampice imaju slabu kontrolu zvucnika pa drive nikad ne ispada nesto posebno, dok je clean odlican, lako razumljivo.. puno sam se mucio kako iz slabih lampi dobit vrhunsksi drive i nakon 5 godina potrosenih u istrazivanje, moren rec da se -moze :lol: ali definitivno na neuobicajen nacin
Postovi: 6023
PostPostao/la toskrlec » Uto ruj 09, 2025 9:37 am
Zapravo sam krenuo sa topologijom Fender princeton reverba zbog clean zvuka. Držao sam se tri stupnja u predpojačalu (reverb model) zbog dinamike. Naime kad sam imao orginalni Deluxe reverb, uvijek bi koristio vibrato kanal. Imao je bolju dinamiku i osjetljivost te malo više visokih zbog "treble" kondenzatora. Mana je bila da mu nisu odgovarale sve overdrive pedale, recimo klasična kombinacija sa TS-9 je bila odlična, zbog izraženih srednjih, ali recimo sa Chandler tube driverom, koji je isto legendarni overdrive, nije bilo dobro.
Otvorit ću još jednu dodatnu temu sa jednim projektom koji mi je dugo stajao nedovršen i prava je overdrive mašina :D pogotovo kad ga uparim sa boxom koji je još pokojni Dean napravio (smreka, i unutra Celestion)...više u nastavku...
toskrlec
Postovi: 18
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 09, 2025 1:41 pm
Da bas to je bit svega slaba kontrola zvucnika, daje visak visokih i onda sve pedale padaju u vodu, a drive od pojacala kojibgenerira vec punonvisokih bude preostar i neugodan
Postovi: 6023
PostPostao/la toskrlec » Čet vel 19, 2026 10:12 pm
Pitanje. Ugradio sam za probu prekidač za prebacivanje pentodnog u ultralinearni spoj s obzirom da na trafou postoje UL izvodi. Kad je UL spoju, kad upalim pojačalo u stanju kad su lampe tople, čuje se glasan ali kratak pisk visoke frekvencije. Pojačalo normalno radi, nisu prisutne nikakve anomalije u zvuku, također taj efekt se ne čuje kad palim hladno pojačalo, jer se lampe još ne stignu ugrijat. U pentodnom spoju nema tog efekta. Jel imao tko takvo iskustvo, ili možda za o čemu bi mogla biti riječ ?
toskrlec
Postovi: 18
PostPostao/la Bepone » Pet vel 20, 2026 1:17 am
kako upalis pojacalo, nejasno je, pisak je oscilacija
Postovi: 6023
PostPostao/la toskrlec » Pet vel 20, 2026 8:40 am
Upalim pojačalo i pustim da se zagriju lampe, unda ga ugasim, i ponovo upalim za 5-10sekundi. Tad se čuje taj krakotrajni pisak.
1. Probat ću staviti 100 oma otpornike direkno na podnožja (trenutno je bez screen otpornika)
2. Promjeniti orijenaciju žica sa UL izlaza na trafou
toskrlec
Postovi: 18
Vrati se na: Pojačala
