Fane širokopojasni zvučnici 15"
Re: Fane širokopojasni zvučnici 15"
PostPostao/la vifaton » Uto ruj 03, 2024 10:20 am
Ja pokušavam napraviti kutije a ne OB, mada ni ta opcija nije isključena. Manji je problem naći Bas jedinice ali sve drugo je nepoznanica.
Jedino sto mogu reći da mi se sviđa zvuk ovih Fane jedinica, mada postoje i Dobre koaksijalne velike jedinice. Beyma prodaje gotove skretnice za svoje velike koaksijalce dugo već razmišljam da to kupim, ali beymu nitko ne nabavlja i ne mogu doći do njih. Pitanje je kako to zvuči i ima li netko već neki sličan projekt, jer ako budem lutao, sigurno ću zalutati, a ove mi jedinice svakako stoje već 6 god, pa rekoh da izvučem iz njih što mogu, ali mora se rješiti pitanje basa, kojeg one nemaju dovoljno.
vifaton
Postovi: 216
Pridružen: Ned kol 19, 2018 11:19 am
PostPostao/la sinisap » Uto ruj 03, 2024 11:15 am
Aktivni sub? Staviti sa strane i kraj. :think:
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la vifaton » Uto ruj 03, 2024 11:27 am
To je danas sveprisutno rješenje, u dvojbama sam da i to isprobam, ali kvalitetni subovi su skupi i bilo bi dobro uzeti dva, to već premašuje cijenom i najozbiljniju samogradnju. A io pitanje kako to povezati da nešto ne izgori.
vifaton
Postovi: 216
PostPostao/la vifaton » Ned ruj 28, 2025 8:00 pm
Evo ponovo razmišljam o samogradnji novih kutija za ove fane jedinice.
Vaša mišljenja o tome i kakva bi kutija bila dobra , nebi bilo na odmet, jer ja ne znam izračunat.
vifaton
Postovi: 216
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 29, 2025 9:43 am
Stavi ih na dasku OB, a bass napravi od isto tako daske, montiraj na isti OB sa grs15 kineski jeftini driver koji i bez kutije ima odlican bass
Postovi: 5971
PostPostao/la vifaton » Pon ruj 29, 2025 12:40 pm
A šta ćemo sa skretnice?
vifaton
Postovi: 216
PostPostao/la Cindra » Pon ruj 29, 2025 1:07 pm
Manzanita open baffle zvučnici ili Pass slot loaded open baffle, sve već razrađeno do zadnjeg detalja, gomila raznih kutija single driver ili višestaznih za Mark audio drivere, nacrti i skretnice razrađeni u detalje. Gomila projekata za Fostex i da ne nabrajam dalje...a za projekt iz nule treba vremena i literature, računanja i simulacija
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la vifaton » Pon ruj 29, 2025 4:13 pm
Jebeš to onda!
Ja mislio da neko zna napravit jednostavan filter, za obični dvosistemac.
Prodao sam i strimer, pa sad mislim kupit ovo;
https://www.minidsp.com/products/ht-ser ... 0dHfXFkZGx
vifaton
Postovi: 216
PostPostao/la davorin » Pet lis 10, 2025 4:49 pm
PostPostao/la vifaton » Sub lis 11, 2025 9:00 pm
davorin napisao:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fane-15-300tc-15-full-range-speaker-based-project.39025/" target="_blank
Čitao sam davno tu temu,
čovjek tvrdi da je postigao bas 23hz u prostoiriji i to F3.
Ali od jakim DSP-om, diracom.
I to iz malih kutija.
Ja imam 200l kutije i basom nisam oduševljen, a kamo li nekim razornim udarom.
Nisam ništa mjerio samo po sluhu.
Ipak Fane bolje odrađuje Metal muziku, gitare su daleko glomaznije i prisutnije kao i bubnjevi, u odnosu na sonido, koji zvuči nekako kompresovano.
Ali sonido ima detaljnost i finoću kao i svojstvenu prrirodnost koju fane nema.
Ali ja bih pokušao napraviti druge kutije, 200l nisu ništa posebno.
Eto kolege samograditelji, dajte svoje prijedloge o kutijama za Fane.
vifaton
Postovi: 216
