Punjac praznjivac baterije toyota hibridne
Re: Punjac praznjivac baterije toyota hibridne
PostPostao/la micro » Sri stu 05, 2025 10:38 pm
Pa i 10 modul ti je na izdisaju. Izgleda na slikama da je baterija u autu (kopce od pojaseva) ?
Postovi: 688
PostPostao/la Bepone » Sri stu 05, 2025 10:45 pm
i 10. da, gledan sad ca ce bit nakon 3 ciklusa , koliko cu ih trebat zamijenit, nekima se vrati kapacitet.. bateriju sam kasnije izvadio iz auta i dovukao na prvi kat na teracu i pritom skoro - odapnuo :P
Postovi: 6027
PostPostao/la micro » Sri stu 05, 2025 11:26 pm
Mozda si vec ovaj video gledao , poslije pokusaja rekondicioniranja , skida kontakte sa pojedinacnih modula , prati koliko gube napon i mjeri unutrasnji otpor da bi nasao vrlo lose clanke.
Postovi: 688
PostPostao/la micro » Sri stu 05, 2025 11:39 pm
Ako budes odvijao kontakte sa clanaka bilo bi dobro izmjeriti moment kljucem onim malim do 50Nm (5 kikla) koliko su stegnuti , jer kod zamjene kod previse stezanja mozes ostetiti baterijske clanke a kod premalog imas slab kontakt , ako taj podatak nije dao proizvodjac.
Postovi: 688
PostPostao/la Bepone » Čet stu 06, 2025 3:39 pm
gremo napred:
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Čet stu 06, 2025 3:43 pm
micro napisao:Ako budes odvijao kontakte sa clanaka bilo bi dobro izmjeriti moment kljucem onim malim do 50Nm (5 kikla) koliko su stegnuti , jer kod zamjene kod previse stezanja mozes ostetiti baterijske clanke a kod premalog imas slab kontakt , ako taj podatak nije dao proizvodjac.
kupio sam one inox bus sabirnice, ali neznam ako cu ih mijenjat..
jer ispod ovog prljavog bakra, metal je uvijek je cist pa kad malo mislis nema smisla to delat i zadavat si jos nepotrebnog posla.. ovaj dio koji pozeleni izmedju vida je povrsinski i nije bas bitan, ispod vide kad se skine bude lepi bakar, znaci ok je kontakt
Postovi: 6027
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 06, 2025 3:43 pm
Vidim da baterije samo pokazuju svoje pravo lice. Oće koji članak ostati a da valja?
Postovi: 6245
PostPostao/la Bepone » Čet stu 06, 2025 3:45 pm
3. ciklus duboko praznjenje, ispod nominalnog napona celija, u pokusaju rasturanja skemijskih struktura.
ako ne uspijen - ebay - ustvari vec pregovaran :P
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Čet stu 06, 2025 3:46 pm
Khadgar2007 napisao:Vidim da baterije samo pokazuju svoje pravo lice. Oće koji članak ostati a da valja?
pol baterije je ok, pol mislin rekondicioniranjem vratit, a 4 clanka stavit jaka, rabljena s ebaye...ne mislin cuda izvuc, jos par godina mi je ok :mrgreen:
Postovi: 6027
PostPostao/la micro » Čet stu 06, 2025 7:46 pm
Ovo rekondicioniranje sto ides malim strujama. Ali testiranje pojedinacnih clanaka se radi na max dozvoljenim strujama praznjenja , tu se odmah odvoji zito od kukolja:)
Postovi: 688
Vrati se na: Pomagala
