PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 09, 2026 1:51 pm
Ima kablića i do 20pF. ;)
Postovi: 6262
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 09, 2026 2:13 pm
ima ali nisu oklopljeni :P
Postovi: 6086
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 09, 2026 2:56 pm
I to je istina.
Inače da me ubiješ nije mi jasno kako je Moxtone izmjerio tom svome Zzeenn ICu nekih 6-7pF,osim ako nije napravio nekakav kratki kabel. Napravio sam nazovi dvije varijante, jednu davno sa onim "WBT" činčevima kojima se košuljica šarafi i može da stegne ženski činč i ovu sa ovim "starline" činčevima.Razlika je tek par pF s time da ovi sa "starline" činčevima imaju manji kapacitet jer masa činča nije oklop već samo jedan pin/zub. Također sam "kabel" bez činčeva ima nekih 12pF/0,8m duljine.
Postovi: 6262
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 09, 2026 3:10 pm
ti pikofaradi su bitni samo kod spajanja gramofona na RIAA preamp gdje jako mijenjaju karakteristiku zvucnice (pikofaradi u paralelu sa zvucnicom) pa bi trebalo da su cim manji, a oklopljeni, to je onda RF kabel predelan u interkonekt....... za ostale aplikacije skoro sve je zanemarivo ;)
Postovi: 6086
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 09, 2026 3:19 pm
Bepone napisao:
DrFireBottle napisao:
Ajde da je i ovo dobilo nove lampe i dobar dio toga unutra nakon 20 godina nebrige.
Plave iskrine elkose tek kad eksplodiraju cupamo van :D .
Pojačalce razara, jako dumble vibru ima.
prevec su blizu izlazne lampe , cudna odluka za tako velu sasiju
Tko zna, tko je to, kad, zašto i kako baš tako napravio prije 45 godina, prostora na pretek, glomazniji je od JCM800 prosječnog po visini dubini i širini kutije...
S obzirom da je maltene đabe glava bila, dobro da uopće svira, a kamoli to da i super radi.
Lampe su 3 milimetra od trafa i jedno cm i pol od kondica, sve grije topi :D
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 09, 2026 3:30 pm
Ma znam da sve to manje više nije toliko bitno, ali čovjeka veseli. :mrgreen:
Kao što si rekao kod gramofonskoj ICa je baš zanimljiva situacija, treba da bude malog kapaciteta, a opet da bude oklopljen da bude imun na okolne smetnje.
Postovi: 6262
PostPostao/la aparatusonitus » Pet ožu 13, 2026 12:35 am
Jbt koliko tranzistora :o ...ajde 1/3 lijevo baš i nije nužna...work in progress
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 13, 2026 8:45 am
To bi Grunf stavio na 10x10mm PCB. :mrgreen:
Koje tranzistore misliš upotrijebiti?
Postovi: 6262
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 13, 2026 11:09 am
aparatusonitus napisao:Jbt koliko tranzistora :o ...ajde 1/3 lijevo baš i nije nužna...work in progress
treba suprotno od mase, rasirit maksimalno plocicu da se lijepo slaze, popravlja.. ne znam tko uporno namece da mora sve bit cim manje, kad je bas suprotno :P
Postovi: 6086
PostPostao/la aparatusonitus » Pet ožu 13, 2026 11:53 am
Khadgar2007 napisao:To bi Grunf stavio na 10x10mm PCB. :mrgreen:
Pa ako proradi kako treba i ide u u smd varijanti, tako je i bilo prvotno zamišljeno...th varijanta je prototip do daljnjega.
Khadgar2007 napisao:Koje tranzistore misliš upotrijebiti?
U th varijanti moš stavit sve šta ima bazu u sredini :mrgreen:, npr. prototip je na bazi BC547C/BC557C, medium-voltage varijanta 2N5401/2N5551 ili high-voltage varijanta MPSA42/MPSA92, samo ih okreneš za 180°.
aparatusonitus
Postovi: 355
