PostPostao/la aparatusonitus » Pet ožu 13, 2026 11:58 am
Bepone napisao:treba suprotno od mase, rasirit maksimalno plocicu da se lijepo slaze, popravlja.. ne znam tko uporno namece da mora sve bit cim manje, kad je bas suprotno :P
Prototip uglavnom i raširim radi popravljanja, modificiranja, eksperimentiranja itd., sada me interesiralo kako će sabijena th varijanta izgledati (mjeriti) u odnosu na sabijenu smd varijantu.
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la grunf » Pet ožu 13, 2026 9:06 pm
Khadgar2007 napisao:To bi Grunf stavio na 10x10mm PCB. :mrgreen:
baš crtan PCB za regulatore za AD1862 , četri male cca 40*40 mm sa sve skupa 200 elemenata i svaka po 1W disipacije :D
Postovi: 3023
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 26, 2026 4:36 pm
Technics SU-A600 mk2 pojačalo
Godinama trpi silovanje na vikendici i odvrnutu mjuzu da se čuje do voćnjaka :D
Najednom ne radi, niti jedan na očigled osigurač nije pregoren.
Ne svjetli ni standby niti apsolutno išta, a meni sve manje i manje jasno što se zbiva.
Trafo dobiva 220 mrežu, ne izlazi iz njega pobuda za STBY nikakva, smrdi trafo na zgoreno.
Vrag mi ne da mira i odlemim routing pcb sa nosača, rastavim izolaciju od trafa jer vidim na mjerenju da primar nema kontinuitet nikakav, ča je rič?
Ispod 2 sloja namotaja je mali 2A termo osigurač zgoren.
Svaki dan nešto novo naučiš :D
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 26, 2026 6:00 pm
E da, termalni osigurači u trafoima,ima toga. Sljedeća lekcija je kako pravilno zalemiti termalni osigurač. :mrgreen:
Postovi: 6262
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 26, 2026 7:20 pm
Khadgar2007 napisao:E da, termalni osigurači u trafoima,ima toga. Sljedeća lekcija je kako pravilno zalemiti termalni osigurač. :mrgreen:
Nemam pojma kak se zapravo to zove, jel je thermo?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Pet ožu 27, 2026 12:03 am
imaš to u skoro svin komercijalnim pojačalima , a ako ti je problem vratiti ga nazad uzmi za nešto nižu temperaturu i montiraj ga na trafo ,na misto di će se dobro prenositi toplina na termosigurač
Postovi: 3023
PostPostao/la Edison » Ned ožu 29, 2026 10:37 pm
Nesto za naseg Khadgara... ;)
a i drugima moze dobro doci...
Za ove masti, tekucine, kiseline... valjda cete se vec snaci.
Postovi: 5943
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 29, 2026 10:59 pm
To je više za Grunfa, on je kao i ovaj sa videa je glavni kupac tih fluksova,tekućih tinola i sl. Njih dvoje čine sigurno 2% cijelokupne svjetske prodaje. :lol:
Ja nisam toliko nikada koristio fluks, jedino nešto više kada se nešto popravlja jer je to onda potrebno, ali za ručno lemljenje vrlo malo. Imam svoj način koji funkcionira kao singerica(koju isto imam i dobro me služi :mrgreen: )
Postovi: 6262
PostPostao/la pinco » Pon ožu 30, 2026 6:56 pm
Khadgar2007 napisao: Imam svoj način koji funkcionira kao singerica(koju isto imam i dobro me služi :mrgreen: )
Ne sramoti se.... :x
pinco
Postovi: 694
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 30, 2026 7:33 pm
Nema sramoćenja, treba znati sve raditi. Tako vi dalmoši.Žena radi sve po kući, a vi po konobama gledate nogomet. :mrgreen:
Baš sam neki dan posudio jedan najlon konac od prijatelja pa ću se prihvatiti popravka zavjesa koje su na balkonu i koje su se sa vremenom malo olinjale pa ih treba malo srediti.
Postovi: 6262
