SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Pon lis 12, 2026 8:59 am
Khadgar2007 napisao:Pretpostavljam da si napravio izmjene ulaznog stupnja da možeš staviti 6sn7? Kakve izlazne lampe imaš u planu a da pašu na ove trafoe ili misliš staviti druge trafoe?
I da ponovim pitanje, jel piše na stražnjoj strani kutije za koje HAD pojačalo je to trebala biti kutija?
Naravno da sam napravio izmjene za 6sn7
Na stražnjoj strani ne piše ništa. Nikakav model. možda je kutija bila testna?
Postovi: 1726
Re: SE KORIAN
PostPostao/la davorin » Pon lis 12, 2026 5:10 pm
Uz postojeće parametre (Ua-k~250V, Ia~60mA, Ra~5kOhms) ti je upotrebljiva izlazna snaga manja od P~1,5W.
Trebaš viši napon napajanja (Ua-k~400-420V za KT66 uz postojeću struju od Ia~55-60mA) i/ili drugu izlaznu elektronku (npr. GU50 bi uz Ua-k~400V, Ia~100mA i postojeći izlazni trafo od Ra~5kOhma dala upotrebljivih P~7-8W u triodnom spoj).
Postovi: 7255
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Uto lis 13, 2026 12:42 am
Cappucino, evo ti sheme za SE pojačalo s KT66 i tvoje Lundahl izlazne transformatore LL1663 - 100mA 5k/8R. S autmatskim biasom mogao bi dobiti oko 7-8W. S fiksnim biasom 9,5-10W, ali tad bi KT66 bile opterećene skoro do dozvoljenih granica, i ne bi dugo trajale. Ja sam ih malo poštedio, i s ovim sklopom bi mogao dobiti 9W, a cijevi bi trajale znatno duže.
Za fiksni bias treba ti izmjenični napon od 50V, a to si rekao da imaš na transformatoru napajanja. Ulazna cijev je 6SL7 i koristiš obje triode u paraleli, katode su razdvojene. Otpornik od 10R/0,25W u katodi KT66 je bitan jer na njemu mjeriš napon i reguliraš struju kroz cijev. Usput, to je i zaštitni otpornik, u slučaju neke havarije proteći će kroz njega veća struja i on bi trebao izgoriti prije nego skupa cijev. Zato je bitno da je snage 1/4W.
Napon biasa bi trebao biti od 24V do 27V. A struju kroz izlaznu cijev mjeriš na katodi KT66, i na mjernom otporniku od 10R trebao bi biti napon od 550mV što daje struju kroz cijev od 55mA.
Visoki napon bi trebao biti 410V, i nadam se da to možeš postići svojim trafom i napajanjem. G2 izlazne cijevi i ulazni stupanj napajaju se s 298V koje sam uzeo s B+ i spustio s dvije Zener diode od 56V/5W. Pretpostavlja se da je napon od 410V dosta stabilan.
Povratna veza je Schade tipa i nalazi se izmedju katoda izlazne i ulazne cijevi. Sastoji se od dva otpornika od 2W i jednog kondenzatora od 0,1uF/630V (slobodno može i 1000V). Taj kondenzator mora biti najbolji kojeg možeš nabaviti jer je u povratnoj vezi, i jako utječe na zvuk. Isto vrijedi i za vezni kondenzator od 0,22uF/450V. Tu nemoj šparati. Schade povratnu vezu podešavaš uz pomoć osciloskopa, ugrubo, a kasnije slušanjem u fino. Globalna povratna veza se može naknadno dodati, ali mislim da nije potrebna. Kad se Schade dobro podesi to je sasvim dovoljno, i svira jako dobro. Sve otpornike koji idu na mrežice lemiš sto kraće i direktnije na pinove mrežica.
Ja ovo nisam napravio, samo sam izračunao, ali mislim da nisam nešto značajno falio. Možda će trebati minimalna podešavanja i izmjene nakon sastavljanja i mjerenja. Davorin će vjerojatno pogledati i reći ako treba povećati grid stoppere. On ima puno više iskustva u tome.
Postovi: 5948
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Uto lis 13, 2026 1:00 am
Evo i sheme sklopa za biasiranje. Uzimaš napon od 50V s mrežnog trafoa i ispravljaš ga i filtriraš. Moraš paziti da je napajanje "okrenuto", treba ti negativni napon, a plus je uzemljen. Ispravljanje i kondenzator za filtriranje su za oba kanala, a iza kondenzatora razdvojiš na dva regulaciona sklopa, za svaki kanal posebno. Za podešavanje je najbolje nabaviti Spectrol višeokretne potenciometre. To radi fantastično, podešavaš bias u stotinku Volta i osjećaj okretanja je vrhunski. To su malo skuplji potenciometri, ali nisu preskupi, svako se isplate. Treba ti bias napon od 24V do 27V. Ova konstrukcija dozvoljava malo šire granice, ali cijev je dobro zaštićena. Kod prvog puštanja u rad, postaviš napon na najveći mogući i pomalo smanjuješ i mjeriš napon na katodnom otporniku.
Ako sam nešto falio, ispravit ću. Crtao sam i pisao iza pola noći.
Postovi: 5948
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Uto lis 13, 2026 5:05 am
davorin napisao:Uz postojeće parametre (Ua-k~250V, Ia~60mA, Ra~5kOhms) ti je upotrebljiva izlazna snaga manja od P~1,5W.
cappucino napisao:Zadnje tri fotke ne mogu uvečati ???
Ugl trafo napajanja - 330-310-290-0-----350mA , 6,3-CT-0----7,5A 12-0----1A 50-0--60mA----bio je namjenjen za PP, ali je postao višak.
I sad više nije višak :D
Postovi: 6122
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Uto lis 13, 2026 5:07 am
ima sve napone
Postovi: 6122
Re: SE KORIAN
PostPostao/la davorin » Uto lis 13, 2026 7:07 am
"Ja ovo nisam napravio, samo sam izračunao, ali mislim da nisam nešto značajno falio. Možda će trebati minimalna podešavanja i izmjene nakon sastavljanja i mjerenja. Davorin će vjerojatno pogledati i reći ako treba povećati grid stoppere. On ima puno više iskustva u tome."
Zapravo su grid-stoperi dobrih vrijednost (nisu toliko kritične) ukoliko su stvarno neinduktivni (carbon composite!).
Dodao bih mali elektrolit (~22-33uF/450V+ folijski 0,1uF/450 paralelno njemu) prema masi sa zajedničke točke napajanja G2 izlazne elektronke i napajanja ulaznih trioda.
Postojeća šema bi dobro radila (možda i bolje!?) sa jednom triodom u ulazu (povećati anodni otpornik sa 47kOhma na 100kOhma u tom slučaju) jer je pred-uvijet za dobru (bolju) Shade-povratnu vezu viši unutrašnji otpor elektronke na čiju anodu se dovodi povratna veza, a 2 triode spojene paralelno daju dvostruko manji unutrašnji otpor.
Postovi: 7255
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Uto lis 13, 2026 10:02 am
davorin napisao:Zapravo su grid-stoperi dobrih vrijednost (nisu toliko kritične) ukoliko su stvarno neinduktivni (carbon composite!).
Da, dobro bi došlo. Ja sam na tih 300V išao odozgo, s B+, a moglo se referencirati i na masu. i krenuti odozdo. Možda bi to bilo i bolje riješenje ako B+ nije stabiliziran.
davorin napisao:Postojeća šema bi dobro radila (možda i bolje!?) sa jednom triodom u ulazu (povećati anodni otpornik sa 47kOhma na 100kOhma u tom slučaju) jer je pred-uvijet za dobru (bolju) Shade-povratnu vezu viši unutrašnji otpor elektronke na čiju anodu se dovodi povratna veza, a 2 triode spojene paralelno daju dvostruko manji unutrašnji otpor.
Tu sam imao nedoumicu. Max. dozvoljeni grid otpornik kod fiksnog biasa za KT66 je 100k. Za svaki slučaj, spustio sam to na 82k. Jednoj 6SL7 je to pretežak teret, pa sam upario obje triode. Za pogon izlaza to je povoljnije, a za Schade NFB to je nepovoljnije. Moglo bi se isprobati u praksi što bolje radi. Ako bi se koristila jedna trioda na ulazu, treba anodni otpornik povećati na 100k, a katodni smanjiti na 1k.
Još najbolje bi radilo ako bi se na ulaz stavila pentoda 6SJ7. Ne znam ima li ih cappucino? Shema je minimalno drugačija jer se treba pobrinuti i za G2 pentode 6SJ7. Tada bi trebalo preračunati i Schade povratnu vezu.
Postovi: 5948
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Uto lis 13, 2026 10:11 am
Eedison fale ti elektroliti u napajanju.. od kuda ce tec sve te struje? I ne treba elko preko zenerica?
Najbolje da svaki stupanj ima svoj elektrolit. 1..... 2.... g2......
Postovi: 6122
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Uto lis 13, 2026 11:00 am
Struje će teći iz glavnog napajanja od 410V. I nisu baš neke struje, 5-7mA za G2, za ulazni stupanj 2,5mA. Svaki kanal ima svoje takvo "viseće" napajanje s B+. Zener diode imaju nešto šuma pa će eletrolit od 10uF i mali blok od 0,1uf pomoći. A i oni su kondenzatori u napajanju. I davorin je predložio da se dodaju kondenzatori prema masi.
Slažem se da je najbolje kad svaki stupanj ima svoj kondenzator prema masi. Ovo što sam nacrtao je idejni koncept, ali i takav će raditi kako treba u praksi. Tko zna hoće li ga cappucino krenuti raditi? U finalnoj izvedbi to se da još malo ispolirati.
Postovi: 5948
