NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Schultz » Sri ruj 25, 2013 8:11 pm
Vezano za šibere...
Znao sam da negdje imam preko nekoliko istih i našao sam samo ovoga:
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Našao sam podatke na internetu i onaj koji je tamo pokazan je u desetorostruko gorem stanju nego moj, tj od pokojnog oca... On je bio upravitelj stroja pa imam takvih stvarčica po garažama...
PostPostao/la Edison » Sri ruj 25, 2013 8:58 pm
A zna li jos tko od forumasa, osim davorina i mene, s gornjom letvom racunati?
Postovi: 5895
PostPostao/la Schultz » Sri ruj 25, 2013 9:02 pm
Khm.... usudio bi se reći da ne... Možda Midruzin...?
PostPostao/la davorin » Sri ruj 25, 2013 9:05 pm
Edison napisao:A zna li jos tko od forumasa, osim davorina i mene, s gornjom letvom racunati?
Mislim da bi se i Danko (Tubeman) snašao, iako je davno radio s njim.
Moram malo prekopati po starim stvarima da vidim gdje se moj šiber zagubio, jer ako nekim čudom čovječanstvo ostane bez struje šiber će postati super-computer! :lol:
PostPostao/la zika » Sri ruj 25, 2013 10:27 pm
+1
zika
Postovi: 282
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 28, 2013 10:13 am
Danas brzo završilo :)
Preuzeo hrpu šrota kojeg ću uglavnom delegirati u E-otpad.
Uglavnom tiskane ploče iz pojačala, AV receivera, par hladnjaka i sl.
Gore ima nešto mikrotipkala, senzora, štekera i sl, pa ako kome štogod zatreba mogu to skinuti prije likvidacije.
Zanimljv je samo jedan "eksponat" kojeg ću zadržati za zbirku.
DUAL 130.
Nije da nije vidio boljih dana, ali je ispravan i s dobrim liftom i zvučnicom.
Prljav dozlaboga, netko mu je odvalio drvene bočne stranice, no ništa nepopravljivo.
Donji dio je zaštićen plastičnim poklopcem tako da unutrašnjost u mint stanju :)
Moram jedino pronaći sliku tog modela kojeg na netu baš i nema radi rekonstrukcije.
Ima CS130 koji je nešto drugačiji.
Nije nešto posebno, ali će dobro doći za upotpunjavanje DUAL "kolekcije" :)
Bila i kutija s lampama, ali uglavnom TV.
Prebrao samo desetak ECC81, 82, 83, 85, 88 i EZ80 za par kuna.
PostPostao/la midruzin » Ned ruj 29, 2013 6:12 am
Takva dva slična "Rechnenschieber-a" nabavljenih u koncem 50-tih i početkom 60-tih godina prošlog stoljeća u Njemačkoj, imao je moj otac. U to vrijeme, bilo je to najpraktičnije matematičko pomagalo, koje su većina inženjera, poslovnih ljudi i dr. nosile stalno u džepu. S njima su se dobile i opširne i precizne upute za rad. Osim osnovnih matematičkih operacija imali su i trigonometrijske funkcije. Prvi ozbiljni projekt koji je moj otac s šiberom radio, bio je izračun kompliciranog mehanizma zupčanika i leća za automatski aparat za povećavanje slika u foto-laboratoriju. Projekt mu je jako dobro uspio, jer je aparat znatno olakšavao i ubrzavao rad u foto-laboratoriju. Pokušao ga je patentirati u Saveznom zavodu za patente u Beogradu, jer do tada su se proizvodila u svijetu dva i to poluautomatska tipa takvih aparata, jedan od američke, a drugi od švicarske firme. Zavod je odugovlačio s priznavanjem tog patenta, tražio je stalno neke izmjene i dopune nacrta, iako su bili vrlo jasni i precizni. Poslije se ustanovilo zašto. Nakon dvije godine jedan beograđanin je pokušao isti taj, preslikan očev aparat patentirati kao svoj. Otac je zaprijetio tužbom i na tome se stalo. Ubrzo su nakon toga svi vodeći proizvođaći foto-opreme počeli proizvoditi slične automatske aparate, pa je sve postalo bezpredmetno. Ja sam mu poslije napravio tranzistorski timer s relejom za taj aparat, jer je do tada imao mehanički s prekidačem.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Zerowaf » Sub lis 05, 2013 7:44 pm
Izgleda da je metropola dobila još jedan buvljak.
http://www.antenazagreb.hr/vijesti/kupi-prodaj-ustedi-lovu/n11163/
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la Dean » Ned lis 06, 2013 12:26 am
Zerowaf napisao:Izgleda da je metropola dobila još jedan buvljak.
Da, slušao sam najavu...da se isplati , da je to naravno "seknd hend" i td...A ja pitam što ovaj tip prodaje ulje izvađeno iz motora i pakira da je to "seknd hend" ? :?:
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 9:55 am
Ni buvljak nije što je bio :(
Već sam izgubio svaku nadu, kada naletim na biserčić :)
Telefunken slušalice iz 1927. godine.
Radi se o "pravim" slušalicama za radio :)
Tu je većveć izgleda bio početak guruizacije, jer iste takve slušalice (vidi ispod) (2000-3000 Ohma, s posve istom konstrukcijom) su se godinama prije koristile kod telegrafskih aparata, ali ove su baš "namjenske - za radio" :) :) :)
Google [Bot] pregledava forum i 11 gostiju
