Odvojni trafo 1kW
Odvojni trafo 1kW
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 6:48 pm
...evo jedna intermezzo tema, projekt u izradi, a nije pre zahtjevan :D ... vise onako, lezeran, busilica, cekic, imbus, tu i tamo koja pop nitna....
nabavljen odvojni trafo od Davorina, hvala Davorin :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
trafo je pozamasnih dimenzija, a ni kilazom ne zaostaje :think:
Re: Odvojni trafo 1kW
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 6:51 pm
... plan je umotati ga u kuciste, u kojem ce biti izgdignut koliko bude moguce od dna kucista... najprije je bila ideja staviti ga u jedno Dell-ovo kuciste od upokojenog kompa, prvenstveno jer je crne/sive boje, i lako se otvara za potrebu otvaranja...ali se pokazalo da je kuciste od tanasnog lima kojem strukturalnu cvrstocu daje plasticni oklop okolo, a na sve to skupa drze plasticni zubi i molitva udovice s Madagaskara :doh:
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 6:55 pm
...nadalje, nakon amera, nadjoh u šupi i jednog čvabu... fujitsu-zimenz nesto manjih gabarita ali zato debelog čeličnog lima...
odmah sam uvidio prednosti istog pred onim drugim, ili nekim trecim kojeg nemam...
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 6:57 pm
...flekserica i laganini... skraceno za glavu...
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 7:02 pm
... trebat ce malo ljepila za ovaj pokrov gore...
toliko za sada, kako vrijeme bude dopustalo, tako ide nastavak...
plan je - ubaciti trafo na klocne unutra da nije na dnu nego izdignut ali da teziste i dalje ostane nisko... straga idu uticnice za primar (preko dva automatska osiguraca) i jedna za sekundar (preko malenog 6A staklenog osiguraca), naprijed ide pokazivac voltaze sa ebay-a :
http://www.ebay.com/itm/261301119851?ss ... 1497.l2649
isti ce ujedno biti i indikator da je sustav ukljucen ....
sutra mozebitno napravim klocne i montiram trafo, onda moram skemijati kako ovjesiti dva osiguraca a da nije preko one "letve" na koju se montiraju u kutijama, a koju nemam :think:
PostPostao/la Dean » Uto lis 22, 2013 7:27 pm
I šta ćeš i motherboard rezati? Sad ti ne stane nutra ! :teasing-neener:
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 7:41 pm
mofo nije problem - nju cu zagrijat, razlistat i smotat u lokne :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 9:00 pm
... i evo prvo pitanje, da li bi bilo dobro dodati i DC blocker ? Imam graetz, imam 10000uF 16V dva komata? Prvotna namjena ove skalamerije je za akvarij, ali nikad nije kasno ni isprobati sve na audio teritoriju?
PostPostao/la Edison » Uto lis 22, 2013 9:18 pm
Vidim voltmetar pokazuje 14V. Idealno za punit akumulatore... :lol:
DC bloker ti ne treba. Trafo ima zracni procjep pa nece biti brujanja ako se malo DC-a nadje u mrezi. Takvi blokeri trebaju toroidima jer oni nemaju zracni procjep. A ako bi trafo malo i brujao, pa sto onda? Bar ces znati da radi... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la pamook » Uto lis 22, 2013 9:36 pm
roger that :D - razjasnjeno i upamceno :shifty:
a taj voltmetar ne valja, sto ga vise nagazis - vise pokazuje... da je model koji govori vrijednosti u nekim momentima bi govorio "molimo da se ne penjete u grupama" :doh: :lol: :lol:
a kad smo vec kod toga, evo iz stare ves masine sam djeci izvadio hula hoop, pa nek se zabavljaju :mrgreen: :lol:
Vrati se na: Pomagala
