DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
Re: DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
PostPostao/la ilimzn » Ned lis 27, 2013 3:17 pm
Shema skretnice, ako moze?
PostPostao/la tubeman » Ned lis 27, 2013 3:19 pm
Pronaći ću...
Onda ću i sam znati :) :) :)
PostPostao/la ilimzn » Pon lis 28, 2013 9:52 pm
Trebalo bi je skinut s gotove skretnice...
PostPostao/la tubeman » Pon lis 28, 2013 10:36 pm
Skinuo sam je, i teoretski sve štima (barem okvirno).
Malo sam eksperimentirao s vrijednostima, i dobio sam pomake maknuvši prvo ovaj 3 Ohma otpornik, ali nisam stigao još ništa konkretizirati jer mi je cijeli tjedan napet.
Sutra Drenovci, preksutra Zagreb, petak Koprivnica...... :) :)
Probati ću što stignem, ali to će vjerojatno pričekati vikend.
PostPostao/la Zmajz » Uto lis 29, 2013 3:13 pm
Mali OT, kad je u VŽ sajmeni dan?
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 04, 2013 4:05 pm
tubeman napisao:Skinuo sam je, i teoretski sve štima (barem okvirno).
Mislim da je minus spojen krivo sa ulazne strane, treba biti s druge strane otpora 3 ohma?
PostPostao/la tubeman » Ned pro 08, 2013 5:57 pm
Vita jela-zelen bor-stiže brzi odgovor :) :)
I to sam probao, kao i bez otpornika.
Od onda nisam ništa isprobavao zbog kroničnog nedostatka vremena.
Jedino sam danas (konačno) uspio zamijeniti desni srednjetonac zbog čega je sve i započelo.
Doduše, i stari se nešto primirio pa se šuškanje osjeti tek kod relativno velikih snaga.
Svejedno je zamijenjen i čekam priliku da ga transferiram do majstora da to sredi jer "kvar" nije značajan pa će jako dobro poslužiti u trećem projektu :)
Zadnjih tjedan danas sam ponovo ozbiljnije upregnuo Dynaudio varijantu i mislim da će tako i ostati.
Sve ostalo što sam u međuvremenu isprobao je nekako živčano i tanko i ne može sobu napuniti niti do trećine.
Tek nekakve relacije radi, ovo je prostor i zvučnici u "dubini" od cca 12metara od mjesta slikanja.
Zvučnici (s postoljem visoki oko 130 cm - vidi se samo lijevi) su ono sitno crno pored TVa.
Molim zanemariti listu čekanja s desne strane naprijed :) :)
Na njima su vodoravno "mali" (60 cm i cca 35 kg teški) LOG-ovi.
Praktički na svakom mjestu bas lijepo pliva oko gležnjeva ( :) ), i sve je razumljivo i jasno s pripadajućom mikrodinamikom i stejđem ( :) :) :) ), baš kako treba, bez ikakvog traženja sweetspota.
Sve to, naravno, ne bi bilo tako da nema i dobrog DIY parketa :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » Ned pro 08, 2013 6:08 pm
Vjerujem da si dobro okrenuo osigurače. Kad već nisi pazio na smjer otpornika. Ili jesi?
Zato i svira.
Zadnja izmjena: harkonen; Ned pro 08, 2013 6:12 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la pamook » Ned pro 08, 2013 6:11 pm
lijepa nanizanka s desne strane :obscene-drinkingcheers:
ali vidjevsi postolje stare Singerice pretvoreno u policu, samo cu se ponoviti, ali duplo :mrgreen: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la pamook » Ned pro 08, 2013 6:12 pm
harkonen napisao:Vjerujem i da si dobro okrenuo osigurače. Kad već nisi pazio na smjer otpornika.Ili jesi?
jel tocno da osiguraci moraju pratiti smjer gravitacije?
