Primit ću se, koliko će mi vrijeme dozvoliti, crtanja dvostrane štampe i Eagle-u. Morat ću i, usput, naučiti neke stvari oko toga, ali nebitno, ne žuri mi se s tim. Hoću to napraviti kako spada.
Vrlo dobra stvar je što već sve sheme postoje (osim izlaznog dijela koji će biti cijevni, no, to je manja briga).
Shema napajanja:
Saki je to još malo ljepše nacrtao:
Sama pločica s TDA1541A čipom će sadržavati samo TDA1541A čip, njegova napajanja, decoupling i digitalne ulaze. Analogni izlazi neće biti u sklopu ovog PCB-a. Naravno, kako i sam naslov teme govori, najviše posla će se voditi oko pravilnog vođenja mase. S tim ću se pošteno morati poigrati.
Pogled s gornje strane PCB-a (sivo je sve ground plane):
Znači, ovaj ground plane je tek početak, bit će tu još dosta promjena.
Citiram ilimzna:
"Puno veci problem je DAC. Kao sto to uvijek podje za rukom firmi Philips, negdje mora biti neki za*eb, pa je to ovdje cinjenica da je digitalna masa tocno nasuprot digitalnih signala, a napajanje Vdd je istovremeno i analogno i digitalno.
Ovo predstavlja dosta nezgodan problem kod izrade stampe. Ovdje mogu jedino preporuciti da se masa izvede kao povrsina s gornje strane stampe. Teoretski, DGND i AGND bi se trebali spojiti skupa na pinu AGND no kako se napajanja moraju zatvarati (decouplati) na AGND osim VDD koje je skroz na suprotnom kraju od DGND, nece biti druge nego sve skupa tretirati kao jedan ground plane i samo pazljivo vuci spojeve na druge mase. Konkretno, digitalna masa CS-a dolazi negdje u blizinu pina AGND a digitalni signali od CS-a do DAC pinova 1, 2, 3, 4 se vode ispod tog spoja digitalne mase sve do samog DAC chipa. Sve drugo se tretira kao analogna masa. Da bi to optimalno radilo, zaista je najbolje rijesenje za napajanje TDA lokalni shunt regulatori tocno kako je i izvedeno s ovim DAC-om."
"Na DAC chipu je nesto kompliciranija stvar jer nema dobro definiranog analognog i digitalnog napajanja, sva se moraju tretirati kao analogna.
U svakom slucaju je bitno shemu nacrtati tako da su shuntovi odmah pored pinova na kojima se koriste, ili barem na istoj strani chipa, kako bi se onda mogle nacrtati domene mase ilitiga otoci mase. "
I to je to zasad. Kad složim PCB, a to će potrajati, onda idem na izlazni dio.
