Lakiranje zvucnika
Re: Lakiranje zvucnika
PostPostao/la Dean » Uto pro 31, 2013 12:05 am
Ljepilo se na žalost vidi i poslje lakiranja. Probaj sumnjive dijelove furnira navlažiti. Tako češ vidjeti gdje se vidi ljepilo i onda možeš još pobrusiti.
Brusi tako da preko prsta savineš nešto tipa 180 i u smjeru godova pokušaš ukloniti ljepilo. Tamo gdje si brusio kontra goda, probaj isto tako "na prst" ukloniti crte.
Ako ti ne uspije...... ne želim ti odgovoriti jer ne želim biti grub prema tebi...
P.s. Uvijek možeš staviti što?
PostPostao/la yoke » Uto pro 31, 2013 12:17 am
Nema frke...
Ionako sam mislio gornje skatule piturati u crno...
ali se jos mislim jer mi i ovako izgkedaju ok...
pa drzim sve opcije otvorene ;)
PostPostao/la Dean » Uto pro 31, 2013 12:20 am
Prekid goda će se vidjeti i preko crnog, ljepilo najvjerojatnije neče, osim ako ga ima puno...
PostPostao/la yoke » Uto pro 31, 2013 10:17 am
Hmmmm....
mislim da me nisi skuzio ili ja nisam skuzio cijelu pricu oko pituravanja....
gornju kutiju bi piturao kao auto lakom u visokom sjaju (ili sl...ne znam tocne nazive ali znam kako treba izgledati :mrgreen: )
ako se ne varam tu bi isao nekakav prajmer i tralalala...
Onda se nikavi godovi nebi trebali vidjeti...ni male nepravilnosti ?
PostPostao/la s@ki » Uto pro 31, 2013 10:31 am
što si se onda uopće gnjavio sa furniranjem?
Ako ćeš lakirati svakako ćeš stavljati primer ispod laka i ako ideš na visoki sjaj bit će dosta brušenja na vodu (ne onako kako je khadgar objasnio).
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 31, 2013 10:40 am
Ja nisam objasnio da čovjek brusi na vodu već da namače šmirgl u vodi da mu sva gradacija otpadne.
Postovi: 6245
PostPostao/la yoke » Uto pro 31, 2013 10:45 am
Kad sam mazohist ;)
kad sam poceo raditi zvucnike onda sam razmisljao i o finishu
sto i kako napraviti
onda je bila prica da MDF nakon pituravanja zna "cvjetati" na spojevima
a sad pogledaj da je kod mene na 50% povrsine osjetljiva strana MDFa, onda bi to bilo zafrkano finishirati na bilo koji nacin,bilo kakvim pituravanjem jer bi se skoro uvijek pojavila neka pikotina...
bar moje skromno misljenje ;)
Zato sam furnirao...
mogao sam jedino staviti jeftiniji furnir...ali kako nisam 100% siguran u zavrsni izgled onda sam odlucio da mi 100kn razlike ne znaci previse ;)
Tako da je sve islo u isti furnir...(bila je varijanta, gore jeftini,dole skupi...ali mi je skupi bio preskup :mrgreen: )
PostPostao/la Edison » Uto pro 31, 2013 10:48 am
Yoke, kad si vec sve isfurnirao, i to prilicno dobro izgleda, steta ti je sad ne zadrzati prirodni izgled drveta. Mozda u crno dati samo prednju stranu gornjih kutijica?
Postovi: 5917
PostPostao/la s@ki » Uto pro 31, 2013 10:54 am
Khadgar2007 napisao:. Ako hoćeš baš nešto fino odmah u startu,uzmeš vodobrusni šmirgl i natopiš ga u vodu pa ga poslije posušiš i trebao bi biti još finiji.
Možda te ja krivo shvaćam ali po ovom što si napisao ja to shvaćam ovako:
Uzmeš vodobrusni šmirgl, namočiš u vodu, posušiš i on postane finiji.
Prema ovom, bez ljutnje al totalna glupost i dezinformacija.
Možda si stvarno imao takvo iskustvo no u tom slučaju si radio sa nečim izuzetno nekvalitetnim.
Podloga vodobrusnog papira se uglavnom radi od mješavine umjetnih materijala, primjerice latexa i papira kako bi se spriječilo trganje i gužvanje dok su vezivna sredstva otporna na vodu i moraju osigurati dobro prijanjanje zrna uz podlogu usprkos vlazi.
Imajuć to u vidu, jasno je da je vodobrusni papir upravo napravljen tako da ga možeš namakati a da zadrži potrebnu granulaciju.
U konkretnom yoke-ovom slučaju:
ako se ne varam, napisano je da bi se lakiralo autolakom?
U svakom slučaju ne treba očekivati da će lak išta sakriti, eventualno može naglasiti.
Neovisno o tome kakva je podloga, ispod autolaka obavezno ide primer.
Postoje dvije vrste za uvjetno rečeno istu stvar.
Špric kit - nešto grublji, često žućkaste boje i koristi se za obične lakove.
Primer - nešto finiji, sivkaste boje, koristi se uz metalic lakove i puno je elastičniji (moja preporuka).
Kako god okreneš, površina prije visokosjajnog ili nekakvog metalic laka mora biti ravna ko staklo što će zahtjevati nekoliko ruku primera i nakon njegovog sušenja brušenja na vodu (oprezno ako je okolo drvo).
Stvarati će se "mulj" koji zapuni papir no uredno se isprere pod pipom i ajmo dalje.
PostPostao/la Dean » Uto pro 31, 2013 11:03 am
Primer je vezivo izmežu podloge i temelja/laka, a špric kit je fini kit za završno izravnavanje. Nakon njega ide lak.
@Yoke;
Ko će se kroz lak osjetiti pod prstima godovi, onda je važno ono što sam napisao prije.
Ako ideš na potpuno glatku površinu koja prekriva godove (špricanjem 10-tak slojeva temelja), onda se poprečni rez i ne mora vidjeti.
Sa šmirglom iznad 320 na furniru nemaš kaj tražiti...
