ALPS 2 x 50 KOhm
ALPS 2 x 50 KOhm
PostPostao/la gilhooley » Pon sij 06, 2014 1:01 pm
Dakle da ne brbljam puno...
Ne da mi se u ovo vrijeme išta potraživati s eBay-a ili kineza, pa da prvo vas sve pitam - možda netko ima.
Trebam potenciometar kao sa slike Alps, na njemu piše: 103h 59703-225 50KBX2 JAPAN.
Rekao bih ALPS 2x50Kohm s centralnom pozicijom (regulacija bass). Nalazi se u receiveru Grundig SR-1000.
Kao što vidite - pukla je osovina i nema druge nego stavit drugi. Volio bih uzeti neki sličan tom Alpsu jer se jako lijepo okreću, ali ako nema - morat ću nešto fingirat.
Plaćam, mijenjam, sve kod mene može - javite.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: ALPS 2 x 50 KOhm
PostPostao/la davorin » Pon sij 06, 2014 1:06 pm
Treba ga rastaviti, oprati, promijeniti osovinu (sa nekog kojem je oštećen otporni sloj) i ponovo sastaviti.
Postovi: 7255
PostPostao/la gilhooley » Pon sij 06, 2014 1:45 pm
Vidis - niam o tome razmisljao, ali mislim da ni nemam bas neki kojeg bih mogao upropastiti...
Hvala na savjetu.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la pamook » Pon sij 06, 2014 2:32 pm
Gil, ako ti ovaj moze pomoc, daj hatresu na PM... 10 koraka, mislim da je linearni (iz jednog Tandberg trakasa), mozda posluzi makar kao donator osovine... osovina viri iz kucista nekih 23mm (mjereno od samog ruba gdje pocinje navoj)
PostPostao/la gilhooley » Uto sij 07, 2014 9:39 am
Već sam dobio razne savjete (hvala svima), ali jednostavno ne vidim način da oslobodim staru osovinu jer je napucana i raširena odozada.
Mislim da poradi mog i zdravlja potenciometra ipak trebam nabaviti zamjenski. To su moje mogućnosti i nisam vješt u raskopavanju i krpanju istih.
Hvala ipak svima, vidim da ću na eBay makar nije neki izbor.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 07, 2014 4:06 pm
A jedno lagano odmaščivanje i epoksidom zalijepiti neki produžetak osovine????
PostPostao/la gilhooley » Uto sij 07, 2014 10:41 pm
Hm...ne znam kako bih to napravio jer je osovina odvaljena pod nekim kutom.
Mali bi to bio kontakt medju materijalima.
Zmajz hvala na savjetu, jos sam status quo. :clap:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 07, 2014 11:45 pm
napravi si tekući metal (epoxi ljepilo sa malo metalne piljevine ili staklenih vlakana), a ja ću sutra pogledati dali sam dobro upamtio da imam jedan takav alps iz tošiba preampa, ali mislim da je log. sutra javim.
PostPostao/la davorin » Sri sij 08, 2014 6:18 am
gilhooley napisao:Hm...ne znam kako bih to napravio jer je osovina odvaljena pod nekim kutom.
Gil
Izbuši se rupa promjera 2 mm i dubine do 10mm u oba puknuta dijela osovine potenciometra, pa se pripremi metalni držač promjera 2mm i odgovarajuće duljine (od POP-zakovice) koji se sa obe strane umoči u smješani epoxid (tekući metal). Dio potenciometra sa navojem ("vrat") se pažljivo namaže sa masti, tako da se eventualni višak epoxida ne zalijepi i za njega.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Sri sij 08, 2014 10:16 am
davorin napisao:Izbuši se rupa promjera 2 mm i dubine do 10mm u oba puknuta dijela osovine potenciometra, pa se pripremi metalni držač promjera 2mm i odgovarajuće duljine (od POP-zakovice) koji se sa obe strane umoči u smješani epoxid (tekući metal). Dio potenciometra sa navojem ("vrat") se pažljivo namaže sa masti, tako da se eventualni višak epoxida ne zalijepi i za njega.
Davorine, ne bi ti propao ni kao zubar... ;)
Postovi: 5947
Vrati se na: Kupujem
Baidu [Spider] pregledava forum i 0 gostiju
