preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Dean » Sri ožu 12, 2014 9:55 pm
Khadgar2007 napisao:..Inače kako radi ovo njesra od električne "pile" sa slike? ....
Zašto je "njesra" ?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri ožu 12, 2014 10:24 pm
... do sada sam ga samo koristio jednom za smirglanje "kutije za kruh" i jednom mi je dobro dosao kao alat za otpiliti jedan drveni klin uz štok od prozora...probe radi jednom rezao kutni profil od aluminija... ovo danas se pokazalo odlicno, ravno, brzo i ne pre tesko za nišanjenje...
nije njesra, nego ima (vise-manje) ogranicenu upotrebu... sigurno neces s tim ic smirglat vece povrsine, rezat laminat pri postaljanju i slicno.... ali za tesko dostupna mjesta je :handgestures-thumbup:
jedino je bucan :!:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la joe dalton » Sri ožu 12, 2014 10:49 pm
Izuzetno koristan alat.
Ne znam kakvi su ovi iz Lidla. Ja sam se isprsio pa kupio Bosh i pokazao se super.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet ožu 13, 2014 7:31 pm
evo, da javim da i ovaj iz Lidla vrijedi svake lipe :happy-cheerleadersmileygirl: :happy-partydance:
izrezano, pobruseno i pripasano.... ide jos smirglanja i lakiranje, ali to kad bude finalizacija :greetings-clappingyellow:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet ožu 13, 2014 7:38 pm
...a da ne bi bilo sve 8-) , evo i malo rezultata popodnevnog natjecanja... alkar Pamook u nista... i to visekratno :doh:
za ove chinch rupe - kirner, izbusen pilot (1mm na 2.5mm) pa stepenasto svrdlo na najsporijoj brzini stupne (jeftinjak iz Peveca), uz vazeljin (odn. lubrikacija sa silikon sprejem, nisam iskopao gdje mi je kantica s uljem)... 6mm stepenastog izvrsno, 8mm vec se pati, a 10mm vidljivo na slikama :think:
sutra idem po novi komad ovog profila, srecom, nije daleko :D
a moguce i odem po neko dobro svrdlo 10mm i stepenasto spremim za trazit vodu :shifty:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 13, 2014 7:46 pm
Možda je stvarno najbolje baš neki borer. Ja imam relativno dobre borere i sa njima bušim sve rupe do kojih 11mm. Kakav ti je to profil,koliko je debel? Meni je prijatelj sa konusnim(ne stepenastim) bez problema probušio rupe za podnožja na 2,5mm alu-limu,istina ima boschovu stupnu a ne ove jeftine.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 13, 2014 7:51 pm
kada staviš činčeve gore, to se neće vidjeti... osim ako je dosta pobjeglo lijevo-desno..
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Čet ožu 13, 2014 8:00 pm
Svrdla koja su bušila te rupe treba naoštriti i/ili imaju rezni kut predviđen za bušenje tvrđih metala(željezo). Zbog toga rezni brid oštrice svrdla ima preveliku temperaturu pa se meki materijali lijepe na nju, a rukovatelj zbog sporog bušenja primjeni silu (povećani pritisak). Rezultat je vidljiv, a lijek je promjena svrdla (ili ga odgovarajuće naoštriti) uz primjenu ulja ili emulzije prilikom bušenja.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet ožu 13, 2014 8:20 pm
...tocno ovo sto Davorin rece - krene se lijepiti za svrdlo (unatoc lubriciranju) i onda u operater na mješalici uyebe stvar do kraja :mrgreen:
kutak, rupe nisu fulane niti ovalne, samo su "raspljeckane" i trebalo bi ih zesce obraditi, a jednostavnije mi je uzeti novi komad (plus jedna rezerva, nek se nadje) i ponovo izbusiti samo ovaj put ne sa stepenastim svrdlom...
Al je nekih 2,7mm debljine...
rijesim sutra ponovo, ako bude prilike, vremena i meteoroloskih situacija :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la zuzi » Čet ožu 13, 2014 8:22 pm
Ha, ima alata i "alata" a i nije svaki za sve. Nakon stiskanja financija jedanput odriješio kesu /500 kn/ i manje više nema problema. Uglavno, meki aluminij je prilična zezancija.
zuzi
Postovi: 870
