DIY PCM5102A USB DAC
Re: DIY PCM5102A USB DAC
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 06, 2014 1:59 pm
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 06, 2014 2:18 pm
Sviđa ti se prva opcija, a to je podosta loše kvalitete. Od tri ponuđena, uzeo bih zadnji.
Ovaj DAC s ES9023 sam i ja gledao, no, odlučio za PCM5102A iz ne nekog posebnog razloga. Mislim da samo zato jer ima opciju da se odvoji analogni i digitalni dio što se tiče napajanja.
Postovi: 5476
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 25, 2014 7:36 pm
Kako imam određenu količinu 2SK170BL (Idss 9.4mA, navodno svi upareni) i 2SK170V (Idss 11.3mA, svi upareni), odlučio sam zamijeniti trenutni buffer koji imam u svoj DAC-u. Odluka je pala na Borberly SE JFET buffer (follower).
Jučer sam sve pospojio po navedenoj shemi. Jedina razlika je što imam dostupnih +/- 15V. Napajanja su shunt s podešenim CCS-om 30mA.
Kako sam to jučer sve polemio, nije mi se dalo provjeravati ispravnost buffera i odmah sam zamijenio postojeće Sjostrom buffere s tim JFET-ovima. Upalim DAC na stolu, sve pali, naponi OK, osim DC offseta kod tih buffera. Na jednom bufferu bio 20mV, a na drugome 800mV (0.8V). Kako nikako nisam uspio skužiti zašto, napravio sam još jedan buffer s 2SK170V. Ista stvar ... Nakon toga polemio sam LME49600 i DC offseta je 0mV, no, dobivao sam nekakvo čudno zujanje iz zvučnika. Kako je već bilo kasno, nije mi se dalo ništa više prčkati, vratio "stare" buffere unutra i sve šljaka najnormalnije.
Tako da sam danas napravio jedno bipolarno napajanje (LM7812) +/-12V, kratko spojio ulaz JFET buffera, upalio i DC offset na jednom kanalu je 6mV, a na drugom -4mV.
Ovo sad me dovodi do zaključka da se nešto "kolje" kad spojim taj buffer zajedno s PCM5102. Ima li tko kakav prijedlog? Napajanje s CCS-om bi bez problema trebalo podnijeti teret buffera.
Znači, na taj JFET buffer spajam +/- 15V, masu s tog napajanja, input, output i masu iz PCM5102. Da je problem u tim masama, onda bi oba kanala divljala s DC offsetom, no, ovako mi je to pomalo čudnooo. Jedino što mi pada na pamet je dodati gate stopper, cca 500R - 1K?
Help :)
Postovi: 5476
PostPostao/la Edison » Uto ožu 25, 2014 8:19 pm
Otpornici Rs nisu neophodni, ja bi ih maknuo. Na ulazni Gate stavi stopper od 200 do 400R, isto tako i na izlaz izmedju JFET-a. JFET-ovi moraju biti dobro upareni. Izmjeri ih ponovo. S takvim sklopm dobijem offset od 0,2 do 1mA.
Postovi: 5947
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 25, 2014 8:59 pm
Otpornici Rs JESU neophodni jer inace JFET-ovi rade s potencijalom GS jako blizu 0V i imaju jako nelinearanu ulaznu impedanciju i kapacitet. Gate stopperi nisu neophodni jer je strmina JFETa mala, bili bi potrebni jedino kad bi postojao nekakav visoku ulazni kapacitet, recimo voda izmedju DACa i buffera.
@Tom
Naponi na tockama u odnosu na masu osim izlaznog offseta govore jako malo, ono sto je potrebno su naponi na otporima 22 ohma. Izlazni offset IZUZETNO ovisi o uparenju JFETa, Rs otpora i napajanja. Donji JFET mora biti strujni izvor koji tocno pase s padom napona na Rs kako bi izlazni offset bio nula. Na niskim naponima i vecim strujama JFET postaje sve losiji strujni izvor tako da povecanje napona napajanja popravlja stvar sto se tice offseta AKO su JFETi zaista upareni. Ako nisu, donji Rs zahtijeva trimanje, s odgovarajucim trimerom, po mogucnosti 10-okretajnim. Termicko vezanje JFETa takodjer pomaze, promjena napona napajanja ce zahtijevati ponovno podesavanje.
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 25, 2014 9:13 pm
Na što misliš pod naponi na otporima? Pad napona na njima ili u odnosu na napon napajanja?
Postovi: 5476
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 25, 2014 10:09 pm
naponi na otporima = pad napona na otporu
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 25, 2014 10:23 pm
124mV (130mV - 6.6mV :P ) :) Izmjerio par puta i to je. Znači, 5.6mA struja. To je cca ~130mW disipacije, ako uzmemo napon napajanja u obzir. U datasheetu stoji maksimum 400mW.
Postovi: 5476
PostPostao/la Edison » Uto ožu 25, 2014 10:32 pm
Tome, zanemari moj prijedlog. Napravio sam dva slicna buffera jedan po Passu, B1, i jedan po Salasu, koji je modifikacija Passovog bufera. Oba nemaju te Rs otpornike i rade... a kako tocno rade, ne bih znao. Nesto malo se razumijem u cijevi, a u poluvodice jako, jako malo, ni promil onog sto zna ilimzn...
Postovi: 5947
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 25, 2014 11:05 pm
Nema problema Edisone, samo ti napiši svoje iskustvo. Nemam baš ni ja previše iskustva, pa opet radim na svim frontama. Jedino tako se nauči. :)
Postovi: 5476
