zuzi napisao:Ne mogu odoljeti - petokraka zvijezda ili?
Da, puno ju je lakše konstruirati od one sa 7 krakova!
davorin napisao:zuzi napisao:Ne mogu odoljeti - petokraka zvijezda ili?
ilimzn napisao:Filc u ovom slucaju mora biti dosta debel >=5mm, ili gusca spuzva 8-10mm. Difrakcija od rubova se moze testirati privremenim lijepljenjem komada deblje spuzve (~2cm) isto tolike sirine i visine uz WG na rub kutije. U uvjetima gdje je soba ziva doduse ne ocekuj neke bitne promjene u zvuku, eventualno vrlo sitne detalje, jer se zvucno polje pretvori u difuzno radi 1001 refleksije od zidova.
I da, zvijezda s neparnim brojem krakova >5
ilimzn napisao:Fali baffle step...
Ovaj problem gore s rupama iznad ti je difrakcija od ruba, imas s tri strane DT300 jednake udaljenosti od bridova kutije, ako je rupa, vraca se val s kontra fazom, dakle za N + 1/2 valne duljine. Lijek je asimetricno pozicioniranje DT300 tako da su udaljenosti od najblizih rubova cim manje + zaobljavanje rubova. U tvom slucaju radi sirine WG-a nemas bas puno slobode za pozicioniranje ali razlike reda pola sirine membrane su vec jako bitne, zaobljenje rubova pomaze. No ioma i trik s modifikacijom WG-a koji mozes primijeniti iako ce izgledati 'osebujno' - oko unutrasnjeg ruba prema centru WG-a se stavi siroki prsten od spuzve ili sl, kojem je na unutrasnjem opsegu urezana zvijezda s neparnim brojem krakova. Idealno bi krakovi zvijezde trebali biti barem pola sirine membrane i zatvarati kut manji od 90 stupmjeva.
joe dalton napisao:Objašnjenje s difrakcijom mi nikako ne drži vodu.
Rupa je na oko 6,5kHz. Znači valna duljina 53mm. Puta 3/2 je 79,5mm, a puta 5/2 je 132,5mm.
Do ruba kutije je oko 110mm. Ne uklapa se nikako. Sam WG je promjera 170mm. Ispada da je difrakcija oko ruba WG? Sumnjam![]()
