Isophon PSL 300
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Pon vel 24, 2014 9:59 pm
tom_hifi napisao:Isophone spusti još malo niže i probaj kuteve kompresijske kutije Monacora pod 45 stupnjeva. Tako bih ja napravio :)
Kutija je u orginalu takva. Nisam pisao dimenzije, ali sve je u mjerilu. Tako su i centri zvučnika tamo gdje su ih stavili u Isophonu.
Jedino je u orginalu je visokotonac KK10 (koji imamali mi je za drugi projekt) i srednjetonac koji nemam. Zato sam mislio vidjeti da li bi Monacor odgovarao. Dogovorio sam mjerenje zvučnika, pa ču više znati za koji dan..
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la zuzi » Pon vel 24, 2014 10:12 pm
Ako je do Isophona imam i dam jedan par visokosrednjih HM 1318F u dobrom stanju.
zuzi
Postovi: 870
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la stressman » Pon vel 24, 2014 10:47 pm
Imam ja srednje od Rank Arena, HT660:
Srednji je Philipsov, mogu javiti koji je točno model.
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Uto vel 25, 2014 8:01 am
Hvala dečki. Probat ću vidjeti što veli Jurica da li se ovo moje da spariti. Ako ne, imam vas na umu(?) :D
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Uto tra 08, 2014 8:49 pm
Zvučnjaci su bilina mjerenju..
Eto i partametara ....
Isophon PSL300/70
f(s) 39.7 Hz
Q(ms) 46.285 Lit
V(as) 102.515 Lit
n(0) 0.5 %
M(ms) 60.5 grams
R(e) 5.055 ohm
Q(es) 1.211
SPL 89.135 dB 1W/1m
C(ms) 0.27 mm/N
Dia 258 mm
Z(max) 24.615 Ohms
Q(ts) 0.958
L(e) 0.535 mH
BL 6.455
Zvučnici nisu vjerojatno dugo svirali.
Napravit ću probne kutije da se malo razrade, pa će ponovo na mjerenje..
Probna kutija će biti 107 x 35 x 40.
Znači prednjica je 107 cm x 35 cm. Radit ću neku čudnu kutiju, ali bazna će biti kompresija cca 114 litara.
Zvučnik bi trebao biti pozicioniran što više. Nešto mi je ostalo u sječnju da se stavlja otprilike da od gornjeg ruba, zvučnik bude udaljen na dužinu radijusa. U mom slučaju cca 13 cm. Ima li to smisla ili griješim?
Naime ideja je i dalje da na ovu kutiju dođe još jedna sa "srednjim" i visokim...
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la joe dalton » Sri tra 09, 2014 12:08 am
Dean napisao:Zvučnik bi trebao biti pozicioniran što više. Nešto mi je ostalo u sječnju da se stavlja otprilike da od gornjeg ruba, zvučnik bude udaljen na dužinu radijusa. U mom slučaju cca 13 cm. Ima li to smisla ili griješim?
Vodi računa da bi razmak između centara jedinica (u ovom slučaju bas i srednjetonac) bi trebao biti manji ili jednak valnoj duljini rezne frekvencije.
Na tvom mjestu bas bi pozicionirao prema gornjem rubu što je više moguće. Možeš biti fleksibilniji sa skretnicom.
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Pet tra 11, 2014 5:45 pm
Bas je na 13 cm od gornjeg ruba. Konačno....
Jesam rekao da radim dvije kutije?
Ljeva:
Desna:
Ovo je probno. ZA vikend ću montirati zvučnike da se malo tresu u ritmu muzike... :violin:
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Pon tra 14, 2014 9:26 pm
Napravih stalak za drmusanje zvučnika !
( Čitaj:
audiofilski stalak za usviravanje HI-FI driverskih jedinica )
Za sada paralelka sa postojećim kutijama, ali bitno da se drmusa...
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la sonny » Pon tra 14, 2014 9:56 pm
I ?
Nekakvi prvi dojmovi ?
Re: Isophon PSL 300
PostPostao/la Dean » Pon tra 14, 2014 10:03 pm
Pozornica mi se smanjila. Nemrem više niš nagurati između njih :D
Ne usudim se baš ofrljit pojačalo jer sam spojio paralelno sa drugom kutijom. Imam osječaj da mi je zvuk nekako više iz sredine...
Basevi rade i kad se stavi uho bliže... Ima to potencijala. No kutija je skroz otvorena, pa nije za sada očekivat neko čudo.
