"Usko" predpojačalo sa 2xECC32 i 6X5GT
ON topic
Re: "Usko" predpojačalo sa 2xECC32 i 6X5GT
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 2:36 pm
audio kutak napisao:...ps.trebaš tih kučišta od PC napajanja?
Ne, imam nekoliko komada.
Radi točnijeg informiranja, nisu sva kućišta ispravljača jednako kvalitetna, iako izvana mogu jednako (sjajno i kromirano) izgledati! Samo ona kućišta koja potiču sa samih početaka razvoja PC-a (DT-AT-286) su imala višeslojnu metalnu strukturu lima (od kojih je jedan lim bio MU-metal!), a već sa pojavom AT-386 je korišten obični željezni kromirani lim.
PostPostao/la tubeman » Čet tra 24, 2014 2:58 pm
Vrlo mudro to sada izgleda, ali obzirom na to koliko dugo gradnja i premišljanje traje, ne znam što se to s tobom događa :?: :) :)
PostPostao/la elvis » Čet tra 24, 2014 3:29 pm
Nakon TF-a ću ti malo uzeti taj preamp na destak dana. Uplatiti ću osiguranje za ECC32, čisto da mirno spavam. :)
Interesira me koliko uistinu bolje radi ECC32 u odnosu na vulgaris 6SN7. Trebala bi biti u rangu sa plementim DH triodama takve namjene... znatiželjan sam.
Dodatak: i A/B test sa 6CS7 preampom također je cilj, jao tebi ako 32-vojka bude puuuuno bolje zvučati, ništa od vraćanja preampa... !!
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 24, 2014 3:40 pm
Ne nadjoh nigde u temi pa da zamolim davorina ako moze da kaze par tehnikalija o ovom preampu? :)
btw, sad vec jako ozbiljno izgleda! 8-)
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 24, 2014 4:56 pm
davorin napisao:
znači, limovi napajanja od 286-ica su dobri?
dobro je to znati ;)
PostPostao/la Edison » Pon lis 20, 2014 11:23 pm
fixxxer napisao:Ne nadjoh nigde u temi pa da zamolim davorina ako moze da kaze par tehnikalija o ovom preampu? :)
Malo listam stare teme, a ovo je pitanje ostalo neodgovoreno.
Prema shemi ovo pretpojacalo je mu-follower konfiguracije, i trebalo bi imati pojacanje 18-20x. Izlazna impedancija je niska, mislim da je ispod 500 Ohma. 6X5 ima cudnu ulogu. Definitivno ovdje ne ispravlja napon, nego sluzi kao neka vrsta filtera vec ispravljenog napona propustenog kroz pravu prigusnicu i dvije elektronske prigusnice. Pad napona na 6X5 je jako mali, barem tako mislim dok davorin ne potvrdi ili opvrgne...
Postovi: 5898
PostPostao/la deleted user » Pon lis 20, 2014 11:27 pm
Mislim da tu igra ulogu "soft starta" polaganim dizanjem anodnog napona kako se sama 6X5GT polako zagrijava...
PostPostao/la davorin » Uto lis 21, 2014 9:54 am
Predpojačalo ima pojačanje od 26x sa uključenim katodnim kondenzatorima, a 16x bez njih (pri opterećenju izlaza od 100kOhma i izlaznom nivou od 2Veff). Izlazni otpor je ~440 Ohma, a minimalni otpor opterećenja izlaza je oko 10x veći.
Elektronka 6X5GT ima ~2x duže vrijeme grijanja od elektronke ECC32 (~2 minute naprema ~ minuti), pa zapravo spriječava pojavu anodnog napona (i struje kroz njih!) na skupim ECC32 prije no što se potpuno ugriju za rad.
