preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 10:31 pm
Pamooče, sada možeš razumijeti koliko je mene ono Harkonenovo pojačalo sa 6n6p raspizdilo. Samo u mome slučaju svi naponi,struje sve je bilo po PSu i ništa nije odstupalo. Prije dva tjedna mi je ostalo samo se igrati sa dva otpornika na putu anodnog napona jer sam sve ostalo isprobao i zamijenio,igrao se,pizdio i sada sa tim novim otpornicima sve radi ko urica već dva tjedna.
Malo je čudno da se taj LM317 uopće ne grije, ne znam koliki je pad napona na njemu(pipalice na ulaz izlaz stabilizatora i izmjeri pa će ti biti dosta toga jasnije) ali sa 0,9A ili 0,4A(kako treba biti) trebao bi se on fest grijati.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 10:37 pm
Zerowaf napisao:Tražim li previše pažnje ako zamolim za još koju riječ o situaciji kad imam dva izvoda iz trafoa sa 15V predviđenih za grijanje?
Sad razumijem uz pomoć onog kalkulatora kako da dobijem konstantnu struju, ali mi nije skroz jasno kako da dobijem približno 13V osim ako se napon "sam" ne regulira kad grijač povuče struju koju traži.
Ako nije ispravan onda je dobra prilika da i moji dođu neispravni jer su isto porijeklom iz Kine. :shock:
Ako imaš 2x15V spoji ih u seriju i koristiš samo "vanjske" izvode, onaj u sredini nigdje ne spojiš,samo pazi da ne spojiš u kontrafazu pa se naponi ponište,desilo mi se to jednom/dvaput. :lol:
Pretpostavljam i ja da se napon sam izregulira ako je struja podešena. Mislim neš ti puno posla oko eksperimetiranja,možeš to isprobati ako napraviš sklop i spojiš lampe na grijanje i vidiš ča se dešava,relativno čas posla.
edit:
ča se tiče kineske robe nekako u zadnje vrijeme izbjegavam naručivati aktivne elemente iz kine pa čak i otpornike i kondiće ako su za malo ozbiljniji rad. To me dođe par eura više zbog poštarine iz EU ali svejedno se isplati.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 10:48 pm
Zerowaf - samo udri s pitanjima, svakaki i meni dobro dodje jos razjasnjenja (vidljivo, jel :D ) :handgestures-thumbupleft:
Ovi LM-ovi su naruceni i stigli prije sigurno godinu dana... sutra rostiljamo kod frenda koji isto tako ima furde, pa cu probat nac neki LM za probu... vec pomisljam ove sto imam probat spojit naopako, da vidim da nisu u Kini zrcalno ugradjivali iznutrice :evil:
Khad, razumijem ljutnju, ali kad uzmes da od svih (4 ukupno) projekata, 3 (dakle 75%) je imalo neku bizarnu manu, onda .... :angry-screaming: :angry-screaming:
narafski, onaj jedini projekt bez mane je bio DAH2 (kit) :lol: :lol: ... ovo gdje sam sam nabavljao dijelove i smisljao gdje sto stavit su uglavnom ovakav fijasko :angry-steamingears:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 30, 2014 10:53 pm
Pamooče probaj svoj LM spojiti kao naponski regulator,neki pot,otpornik i vidiš da li se na izlazu mijenja napon,ako da onda nisu zeznuli pinout. malo eksperimentiraj. Ako imaš skype da se možda čujemo preko njega jedan dan pa da dobiješ neka direktna uputstva. Ja sam sa Maltusom jedno 2-3h preko skypa razgovarao kada sam dobio skop da skužim kako se sa njime radi.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Sri tra 30, 2014 10:58 pm
Khad, ba te život! Možda, ali samo možda si i ubo!
Pamook, pinout ti nije kao na 78xx regulatorima! Da stvarno nisi iz navike krivo spojio???
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 11:04 pm
Zerowaf napisao:Khad, ba te život! Možda, ali samo možda si i ubo!
:lol: :lol: ne, to sam naucio prije godinu dana kada sam ga spojio na probnu šasiju :doh: :lol: :lol:
a i trebalo je skinut par razlicitih DS-ova da nadjem sheme i formulu o kojoj khad prica, a kako je svaki, pa i najšturiji DS ipak u startu fotka sa pinoutom, tu sam se potrudio ne zayebat stvar, a i provjerio veceras ponovo :shifty:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 30, 2014 11:05 pm
A kako smo već ludi s pitanjima, daj nacrtaj kako si serijski spojio 13DR7. Ne škodi pitati :lol: :)
Postovi: 5467
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 11:14 pm
sa ispravljaca na pin 4 prvog podnozja, pa sa pina 5 tog podnozja na pin 4 drugog podnozja, pa sa pina 5 drugog podnozja na ispravljac :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 30, 2014 11:17 pm
pamook napisao:sa ispravljaca na pin 4 prvog podnozja, pa sa pina 5 tog podnozja na pin 4 drugog podnozja, pa sa pina 5 drugog podnozja na ispravljac :mrgreen:
Zvuci kao nesto sto bih i ja napravio da je rijec o serijskom spoju :)
Postovi: 5467
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 30, 2014 11:21 pm
:lol: ha cuj, ipak su to godine iskustva (u mom slucaju dvije godine) pa ... i vrijeme bi bilo da neke stvari ne sfusham :laughing-rofl:
