i jos - kako si redom vezao pinove tog 317, neretko se desi da je sve naopako...
Zerowaf napisao:Tražim li previše pažnje ako zamolim za još koju riječ o situaciji kad imam dva izvoda iz trafoa sa 15V predviđenih za grijanje?
Sad razumijem uz pomoć onog kalkulatora kako da dobijem konstantnu struju, ali mi nije skroz jasno kako da dobijem približno 13V osim ako se napon "sam" ne regulira kad grijač povuče struju koju traži.
pamook napisao:2R3 i 0R33 u seriji, ovaj 0R33 je 5W (nisam imao nista prikladno, a da je barem 2W)
pamook napisao:siguran - izmjerio![]()
otpornik je nominalno 1R8 (smedja-siva-zlatna) ali visekratnim mjerenjem (dok je bio van plocice, ne vec ugradjen) dobio sam da je 2R3 ... al kako rekoh, sutra slazem komplet novo pa... probat cu nac i nesto skroz blisko vrijednosti sa sheme
pinout po DS-u, adj, out, in (s lijeva na desno)
ma pregledao sam vec nebrojeno puta, sam sebi ne vjerujem jer mozda sam gladan, mozda sam zabrinut, mozda moram pišat, mozda lezim mrtaff, ali sve se svodi na redom neispravne LM-ove
pamook napisao:upravo sam iskopao po kutijama nekoliko komada Panasonic 0,68R od 1W (izvadjeni iz nekog od monitora ako se dobro sjecam) i nasao jedan LM1085 isto izvadjen sa neke od ploca iz monitora (Siemens 21")...
otpornici su u seriji i spojeni su izmedju nozica ADJ i OUT...
mislim da negdje moram imat ovih 5R6, nesto mi "zvoni" da bi moglo bit![]()
mah....
bit ce, bolje se razmislja poslije rostilja... samo da kisa ne krene prije ranog popodneva
Edison napisao:Tocno tako. Ako kroz grijac 13DR7 pustis 450mA, napon ce se sam postaviti na oko 13V, tako je konstruiran grijac. Slicno kao kad ECC82 grijes s 12,6V, struja koja ce teci ce biti oko 150mA.
Edison napisao:Ako imas dva sekundara od 15V, spoji ih serijski da dobijes 30V....
Zerowaf napisao:
A je li moguće dobiti 13V ako podesim struju na 450mA koristeći odvojena grijanja? Nekažem da je to bolje ili lošije jer ne znam je li bolje /lošije, nego sad iz znatiželje.
Dakle, ispravim 15V grecom, stavim nešto kapaciteta ispred LM-a, podesim ga na 450mA i očekujem da se izregulira na 13V?
