visaton tw6ng i tw70
Re: visaton tw6ng i tw70
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 13, 2014 12:12 am
beboni napisao:edisone,,wlm diva skretnica je sve,samo ne složena....zato i je to sve čudno.hifi vudu.
na basu 12db rez a na visokom 6db :/ i l-pad sa atenuatorom kao shunt otpornik
evo fotke
http://img7.imageshack.us/img7/9749/las ... ssover.jpg" target="_blank
Meni više izgleda kao 6dB i zobel na basu. :think:
PostPostao/la beboni » Pet lip 13, 2014 4:28 pm
mda,taj metal film otpornik je spojen u seriju sa bipolarcem koji ide na minus.
i onda ljudi kažu kako to super zvuči na sajmovima i plate par tisuća eura :shifty:
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 13, 2014 5:28 pm
A eto. Nisam čuo kako svira, ali može se složit za manje od soma eura sigurno. I to ako stolaru daš da ti složi kutiju i staviš vrhunske dijelove u skretnicu.
PostPostao/la zendral » Pet lip 13, 2014 11:45 pm
Pozdrav svima,
evo, naime, kompić i ja napravili smo te zvučnike ( 2 para kopije Diva ). Još se malo bakčemo sa skretnicama, ali tu smo negdje.
Kutije so od MDF-a, a driveri Eminence Beta 10CX i APT50. Svira to solidno, ali još štelamo po skretnici, atenuacija, rezna i sl.
Grba od 5-6 dB, na 2,6 kHz basa se mora izbjeći jer je taj dio vrlo čujan, a još tražimo koliko atenuirati APT i gdje ga rezati.
Vrlo male promjene su čujne.
Nepoznata mi je skretnica originalne Dive, pa ako imate prijedlog bio bih zahvalan.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
PostPostao/la beboni » Sub lip 14, 2014 11:21 am
gore navedeni projekti su pravljeni sa visokotoncem tw70 i tw70ng pa smo samo nagađali o wlm la scalli.
...... prilično je hrabro rezati 10 inchni driver na 2,5 khz.koja je rezna frekv, dive?
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la zendral » Sub lip 14, 2014 5:24 pm
Oprostite na upadu u temu,
Neznam koja je rezna Dive, a ja sam rezao od 1,7 kHz na niže i meni radi dobro od 1,3 - 1,75 kHz.
Još jednom, žao mi je na upadu u temu, a kad se finalizira projekt otvorit ću novu.
zendral
Postovi: 130
PostPostao/la beboni » Sub lip 14, 2014 6:00 pm
pa nije baš neki OT,i to je derivat wlm-a,pa slobodno piši.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 14, 2014 7:19 pm
koliko sam ja shvatio, tražeči članke i projekte oko drivera Eminence Beta 10CX i APT50, rezna je oko
2,1-2,2 khz... govorim za basrefleks kutiju....
PostPostao/la joe dalton » Ned lip 15, 2014 12:00 am
APT50 ima rezonantnu frekvenciju 2,1 kHz. Znači ili je bitno modificiran ili je rezan vrlo strmo negdje odmah iznad. Sudeći po fotki skretnice čini se da nije rezan strmo, odnosno čini se samo 6dB/okt. Ako je uopće taj drajver? :think:
Inače spariti Betu 10CX i APT50 mi se čini prilično zahtjevno. Da ne kažem ambiciozno.
Bez modifikacija drajvera naravno.
Čak bi se usudio nagađati da ih u WLM-u modificiraju za Divu. Ili im rade modifikaciju po narudžbi u tvornici.
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 15, 2014 1:14 am
nije mi jasna jedna stvar za taj apt ili je to greška neka.... ali sam definitivno zmotan... :mrgreen:
zašto režete skretnicu na tih 2 ili 2,5 khz ili manje ako apt50 ima raspon tek od 3,5 khz??
zašto ne bi skretnica bila na 3,5 ili više khz?
Power Rating: 35W @3.5kHz
Nominal Impedance: 8W
Resonant Frequency: 2.1kHz
Frequency Range: 3.5kHz to 20.0kHz
Sensitivity: 104.7dB
Voice Coil Diameter: 1.0"
ovdje sam našao nešto drugačije podatke: http://www.farnell.com/datasheets/29245.pdf
i preporučuju skretnicu od 3,5 khz ?!
a na original datasheetu stoji isto 3,5 khz http://www.bgavinsound.com/Reference/Music/Eminence/Datasheets/apt50%20datasheet%202005.12.23.pdf
