TESLA 57B KVINTET
Re: TESLA 57B KVINTET
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet srp 18, 2014 10:08 pm
Bravo lijepo to izgleda :clap: da vidim dal sam skužio,baic za drvo (pred postavljam neka ebanovina ili nešto) si pomiješo s lakom za drvo i pošpricao fino izbrušen špric kit??? Siguran sam da nakon par ruku i poliranja bit će odlična završna obrada za ovaj vintage radio,također slažem se da bi se moglo od kvinteta ofarbat i još kojeg u neku drugu boju u skladu s vremenom iz kojeg ova radia potiječu,pa zašto ne... :D
tubeman napisao:Mali korak po mali korak i... nikuda ne stigneš, ili u najbolju ruku jako sporo
Ma ide to tebi ko po traci :D svaka čast :clap:
PostPostao/la tubeman » Pet srp 18, 2014 10:29 pm
Ma, neće biti nikakva divlja boja (narančasta ili tako nešto :) ), iako je bilo i takvih prijedloga, jer bi onda u svrhu dizajnerskog rezultata trebalo ugraditi i UKV , a ja sam nekako protiv toga.
Nije baš bilo puno boja svojedobno. Ovakva varijanta crne i par nijansi natur, ovisno je li ispod bio bukov, trešnjev ili orahov furnir.
I to je bilo to.
Mislim da sam mogao ušprati jednu ruku laka da sam ovo radio s čistim bajcom jer je varijanta s lakom dala nekakvu šprickastu površinu.
Lak je 2K PU koji vrlo brzo steže i daje vrlo čvrstu površinu.
Nadao sam se da će odmah biti posve glatko, ali nije.
To će malo vodobrusa riješiti bez ikakvih problema, ali možda je moglo i drugačije.
Ja zadovoljan, a i svako malo se nešto novo nauči :) :)
Inače, bajc je onaj koncentrirani koji se razrjeđuje s Nitrom ili acetonom. Puno je pokrivniji od onih iz vrećica, pogotovo onih koji se miješaju s vodom.
Pogotovo za ovakve čiste i tamne boje je savršen. Nije da je jeftin
(cca 250 - 300 kn litra), ali mi je trenutno prvi izbor.
PostPostao/la tubeman » Sub srp 19, 2014 5:37 pm
Besplatan savjet :) :)
Ne lakirati lakovima na nitro bazi (praktički svima koji brzo suše) po vrućini :!: :!: :!:
Lak se posuši prije nego stigne do površine i onda ostaju lijepi bijeli oblaci :( :(
Uspio near perfect nabaciti zadnji sloj na 30+ stupnjeva.
Rezultat:
Brušenje istog i čekanje da smrkne (ili rano jutro) :) :)
Na sreću, lakiran samo jedan manji dio pa nema neke štete.
Ako ništa drugo, brušenje sam usavršio a i naoružao se bogami.
PostPostao/la pamook » Sub srp 19, 2014 9:12 pm
znaci, sve preko 26°C se onda treba svesti na promisljanje o strategiji (uz tekucinu), a ne isprobavanje strategije... roger that :lol: :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la tubeman » Ned srp 20, 2014 4:23 pm
Mali napredak....
Zaboravio sam kupiti još jednu turu bezbojnog laka, pa sam odlučio završiti kutiju bez zadnjeg sloja, mada bih ga rado napravio.
Time bi se poravnale još neke sitnice i posve sakrio zaheb od jučer, ali odlučio sam danas to privesti kraju, kako bilo da bilo.
Nije neka tragedija, ali nije baš ni ono što sam mislio napraviti , a ne fali puno :(
Uglavnom kutija je prilično dobra, pogotovo ako se uzme u obzir od čega je potekla :)
A da se može ogledati u njoj - može :) :)
Rezime:
plus ostale ošmirglane.
PostPostao/la tubeman » Ned kol 03, 2014 5:30 pm
Four done, one more to go.....
Još jedna kutija dobila lak.
Zanimljivo, od ovih pet nema dvije iste boje ili uzorka :) :)
Ovu sam trebao tek malo pokrpati na nekoliko mjesta i polijepiti odljepljene i rasušene dijelove.
Danas je u planu sređivanje mesinganih lajsni i letvica.
sutra i preksutra na red ide "elektronika".
Moram još vidjeti kako nadomjestiti tkanine na dva radija koje su u lošem stanju... :think: :think:
PostPostao/la tubeman » Sri kol 06, 2014 10:17 am
Po planu, jučer je išlo sređivanje prve šasije.
Jedna od dvije "loše", poprilično oksidirane.
Prije desetak dana sam ih sve "oprao" vodom.
Kod ovakvih "akcija" treba jaako dobro paziti da voda ne uđe u špule i transformatore jer će se u suprotnom stvari nešto iskomplicirati i oduljiti.
Ispod ravnomjernog i urednog sloja prašine i zmazanoće su odmah Iskočile sve "nepravilnosti" i otoci hrđe :(
Do sada se sve dobro prosušilo.
Zato je prvi korak bio ogoljivanje šasije, temeljito čišćenje, šmirglanje i tretiranje sredstvom protiv i za zaustavljanje napredovanja hrđe.
"Hladno cinčanje" sam već objasnio :)
Tjedan dana prije toga sam već uredio nosač skale: skinuo staru odljuštenu bijelu boju i prelakirao (svih pet).
Najveći zalogaj je ipak bilo ono ispod šasije:
Isprva nije izgledalo loše, ali ispalo je vrlo loše.
Ukratko, samo dva kondenzatora i tri otpornika su bila ispravna.
Izgleda da je tu radio faktor vrijeme jer niti jedna komponenta nije bila spaljena, a većina otpornika je imala krive ili nikakve vrijednosti.
Zamijenjen je i dobar dio ožičenja.
Osim toga, ovdje je netko svojedobno mijenjao transformator i ispravljačicu.
Zamijenjeni trafo je najvjerojatnije iz nekakve Simfonije.
Ostavio sam ga tako jer karakteristikama odgovara, osim što ne mogu natrag vratiti AZ1 jer nema 4V za njezino grijanje.
Naravno, sve je trebalo iznova ožičiti i malo korigirati spoj.
Promijenio sam i nosač ispravljačice koji je bio od kartona ( :) ). Novi je od pertinaksa.
Sva stakla skale su bila dosta dobra, tu i tamo je trebalo malo "pokrpati" par piknjica koje su prosijavale.
Tvikanje elektrolita te zamjenu i namještanje sajle za skalu ne treba niti spominjati.
Slijedilo je višesatno zahebavanje sa zamjenom gotovo svega ispod šasije.
Trenutno tu vlada rusvaj koji treba prvo srediti da bi se mogao slikati :)
Kvaliteta zvuka nije baš savršena, ali to je ono što ove Tesle mogu.
Preostaje još srediti i izglancati gumbe.
Prvi iz kvinteta je time vrlo blizu završetka.
Još jedan je isto tako ružno oksidiran, ostali su bolji pa ne bi trebalo sve skupa još dugo trajati.
PostPostao/la davorin » Sri kol 06, 2014 11:53 am
Postojala je varijanta sa ispravljačicom EZ40, koja bi bila "u tonu" sa ostalim elektronkama! :lol:
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Sri kol 06, 2014 12:43 pm
Šteta je koristiti EZ40 za ovo jer izgleda isto kao i EZ80 koja je sasvim OK.
Pokolj komponenti u ovom radiju traži hitno pojačanje zaliha za neke od njih pa idem pogledati što se od toga može pronaći u obližnjim izvorima.
"Problem" su mi aksijalni kondenzatori manjih kapaciteta i većih napona tipa 500 pF, 2,2 nF, 4,7 nF, 50 nF, 100 nF. Toga treba ko pljeve a ostali su mi samo ovi moderni s donjim izvodima.
Jedno vrijeme sam hrpio EX uređaj dijelove, ali pokazalo se da je većina nepouizdana.
PostPostao/la tubeman » Pon kol 11, 2014 10:08 pm
Današnji mali napredak :)
Električki sam (gotovo) sredio još jednu šasiju.
Ova je u puno boljem stanju od prve tako da ju ne planiram rasturati do kraja, već će standardno čišćenje biti sasvim dovoljno.
Ovdje je puno bolje stanje i ispod šasije tako da nije trebalo mijenjati baš sve, već samo ono što je odstupalo više do 10% od nominale.
Pri tome je kolateralno stradalo i nešto dijelova koji su vjerojatno bili posve dobri, ali ovako je sigurnije.
Uglavnom, pokazalo se da su gotovo svi otpornici vrijednosti veće od 100K u lošem stanju, a oni od 1 MOhm u prekidu.
Zamijenjen je i najveći dio kondenzatora.
Neke od tih "novih" ću zamijeniti za oku prihvatljivije (ove "moderne" crne).
Isto tako, zamijeniti ću i dio ožičenja iako je postojeće sasvim OK, samo što je prljavo i ne da mi ga se čistiti :)
Slika je iz međufaze pa još nije sve promijenjeno i do kraja očišćeno.
Mali "problem" je i potrgani prekidač boje tona (desno od potenciometra) kojeg treba rekonstruirati.
Na sreću, stvar je dosta jednostavna jer na kraj osovine (unitar preklopnika) treba samo učvrstiti dodatak koji kratko spaja pojedine kontakte na masu, a koji je otpao.
Sve ostalo je operativno i spremno za završno "glancanje i ugradnju.
Takve šasije su još dvije, dok je jedna dosta loša pa će doživjeti otprilike isti postupak kao i prva opisana.
Plan mi je sve to dovršiti u sljedeća dva tjedna kako bi svi radiji bili spremni za "isporuku" i deponiranje tokom ovog mjeseca.
